Aus sachlicher Sicht sind magnetische Schließhilfen für KALLAX-Türen eine pragmatische Lösung zur Verbesserung der Funktionalität. Sie reduzieren das unbeabsichtigte Offenbleiben der Türen und verbessern das Schließgeräusch.
Die Montage ist unkompliziert, in der Regel erfolgt sie über kleine Schrauben oder Klebepads. Empfehlenswert ist eine Anpassung der Magnetposition, um eine gleichmäßige Schließkraft zu gewährleisten. Eine Schwächung der Magnetkraft über Zeit wurde in Studien zu ähnlichen Produkten nicht signifikant festgestellt.
Ebenfalls wichtig: regelmäßige Kontrolle bei häufiger Benutzung, weil mechanische Belastungen langfristig Einfluss nehmen können.
Kann ich zu technischen Details bei Bedarf gerne noch genauer erläutern.
gregto schrieb:
Durch die richtige Ausrichtung hapert es nicht oder zieht die Türen zu stark an.Danke für den Tipp. Hattest du bei der Montage einen bestimmten Trick, wie man die Schließhilfe am besten so justiert, dass sie optimal hält, aber nicht zu stark zieht? Ich wäre auch interessiert zu wissen, ob man vor dem Festschrauben testen kann, ob die Tür richtig schließt.
pavlo-pu schrieb:
ob man vor dem Festschrauben testen kann, ob die Tür richtig schließtJa, unbedingt. Ich habe die Schließhilfen erst mit einem Klebeband provisorisch fixiert, dann mehrfach die Tür getestet. So konnte ich die optimale Position genau bestimmen. Erst wenn alles gut passt, habe ich die Magnete festgeschraubt. Empfehlenswert ist es auch, kleine Markierungen zu setzen, damit man die Position leicht wiederfindet, falls man nochmal neu justieren möchte.
Gloriagl1002.07.24 09:12pavlo-pu schrieb:
ob die Magnete irgendwann schwächer werdenIch kann nur aus meiner Erfahrung sprechen: Nach fast einem Jahr merke ich null Schwäche bei den Magneten. Wenn du ein Produkt von guter Qualität kaufst, hält das definitiv sehr lange.
