ᐅ Wer hat Stabilisierung mit Aluprofilen beim KALLAX getestet?
Erstellt am: 09.10.23 18:22
fjum10
fjum10
10.10.23 11:45
Curtis schrieb:
Sind hier noch Verstärkungen oder spezielle Verbindungstechniken notwendig, um ein langfristiges Verformen oder sogar Lösen der Schrauben zu vermeiden?
Das ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Ich habe bisher hauptsächlich gedacht, die Profile einfach durch die Rückwand anzuschrauben, aber die Rückwand ist ja meist nur dünne Hartpappe und sicher nicht sehr belastbar.
Daher suche ich nach Methoden, bei denen ich die Profile entweder direkt im Holz der Seiten oder am Boden befestigen kann, um belastungsfähige Verbindungspunkte zu schaffen.
Hat hier jemand Erfahrungen, wie man das mit normalen KALLAX-Elementen gut umsetzen kann, ohne dass der Aufbau zu kompliziert wird? Auch die Frage der Schraubengröße und ob man zusätzliche Holzleisten als Unterlage setzen sollte, wäre für mich interessant.
Lorukeo
10.10.23 13:28
Aus technischer Sicht ist es korrekt, dass die Rückwand des KALLAX als dünne Hartfaserplatte keine Lasten von Aluprofilen gut aufnehmen kann. Ich empfehle daher folgende Vorgehensweise:
1. Befestigung der Aluprofile nicht nur an der Rückwand, sondern verstärkt an der Innenseite der Seitenwände mit durchgehendem Bohren und geeigneten Dübeln oder direkter Schraubbefestigung.
2. Verwendung von Holzleisten (z.B. Fichtenleisten 20x20 mm) im Innenraum, die zwischen Seitenwand und Boden/Korpus eingepasst werden und als stabile Unterlage für die Profile dienen.
3. Anstelle der üblichen Kreuzschlitzschrauben, Schrauben mit Senkkopf und mindestens 4 mm Durchmesser verwenden, um dauerhafte Stabilität zu garantieren.
4. Vorbohren mit leicht kleinerem Durchmesser als Schraube, um Holzaufspaltung zu vermeiden.
Diese Maßnahmen verbessern die Verbindung deutlich und verteilen die Belastung besser. Ohne solche Verstärkungen kann es bei schweren Lasten zu schneller Lockerung kommen.
Fjum10, falls du belastungsspezifische Werte möchtest, kann ich dir auch Tipps zu Lasten und deren Verteilung geben.
V
Vinlen
11.10.23 08:56
In Ergänzung zu den guten Ratschlägen kann ich noch folgendes hinzufügen:
Für eine nachhaltige Stabilisierung empfehle ich den Einsatz von Winkelprofilen aus Aluminium, welche an den innenseitigen Kanten (Ecken) des KALLAX-Regals befestigt werden.
Diese Winkelprofile erhöhen die vertikale und horizontale Steifigkeit simultan und verhindern somit sowohl Kantenverformungen als auch seitliches Wackeln.
Eine Kombination aus Profilen an der Rückwand sowie an den Ecken bietet meines Erachtens das beste Steifigkeitsprofil für das Möbelstück.
Zusätzlich könnte man Schraubenverbinder mit Hartholzleisten koppeln, um die Verbindung dauerhaft belastbar zu gestalten. Das würde ich allerdings nur machen, falls du das Möbelstück für sehr schwere Lasten nutzt.
