ᐅ Wer hält bei Kallax auf Abstand zur Außenwand – Schimmelgefahr real?
Erstellt am: 02.03.17 10:17
RetiglaJ
JEREMIAH3802.03.17 13:02Ich finde das Thema wichtig und ehrlich gesagt macht mir das auch etwas Sorgen. Ich habe schon bei Freunden gesehen, wie sich an Möbelrückseiten wirklich feine Schimmelstellen gebildet haben, obwohl sie regelmäßig gelüftet haben.
Das macht mich vorsichtig, auch wenn alle von kleinen Abständen sprechen. Für mich wäre ein Mikroabstand, der keine großen Platzverluste bedeutet, eine Sicherheitsmaßnahme, die ich gerne umsetzen würde, wenn man wirklich verhindern will, dass es feucht wird.
Ich frage mich was noch helfen kann, gerade wenn man das Regal an einer schlecht gedämmten Wand stehen hat?
JEREMIAH38 schrieb:
Ich frage mich was noch helfen kann, gerade wenn man das Regal an einer schlecht gedämmten Wand stehen hat?Gute Frage! Dann hilft auf jeden Fall ein größerer Abstand und auf die Belüftung achten.
Bei Mietwohnungen ohne Dämmbarkeit kannst du auch versuchen, hinter das Regal dünne Styroporplatten oder so etwas Diffusionsoffenes zu kleben. Aber Vorsicht: Manche Materialien sind nicht diffusionsoffen und können das Problem verschärfen.
Ein weiteres Mittel ist, Raumluftentfeuchter einzusetzen, gibt's auch günstige elektrische Geräte.
Und regelmässiges Kontrollieren der Wand und des Regals ist wichtig. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, immer etwas Abstand machen!
pinbo schrieb:
Für Mietwohnungen etwa kann keine bauliche Verbesserung stattfinden, daher ist die korrekte Aufstellung noch wichtiger.Guter Punkt! Genau das trifft bei mir zu, daher muss ich mit der Aufstellung und Lüftung optimal planen.
vinli schrieb:
Wichtig: Auch die Raumtemperatur sollte gleichmäßig verteilt sein, denn kalte Wandflächen neigen eher zu Kondensation.Wie messe ich am besten die Temperaturdifferenz an der Außenwand und hinter dem Möbel? Reicht ein gewöhnliches Thermometer?
Möchte den Energieverlust bzw. Kältebrücke nicht unnötig verstärken. Danke schon mal allen für die hilfreichen Hinweise! 🙂
Retigla schrieb:
Wie messe ich am besten die Temperaturdifferenz an der Außenwand und hinter dem Möbel? Reicht ein gewöhnliches Thermometer?Ja, ein Infrarot-Thermometer ist ideal zum Kontaktfreien messen. Alternativ kannst du mit einem normalen Thermometer Lufttemperaturen nahe der Wand messen und z.B. mit einem Oberflächenthermometer die Wandtemperatur.
Wichtig ist: Wandtemperaturen unter ca. 12-15 °C bei hoher Luftfeuchtigkeit sind problematisch – sonst entsteht Kondensation.
Es lohnt auch, die Raumluftfeuchtigkeit zu messen. Es gibt günstige digitale Hygrometer, um stets einen Überblick zu haben.
Retigla schrieb:
Wie messe ich am besten die Temperaturdifferenz an der Außenwand und hinter dem Möbel?Ein Infrarot-Thermometer hilft schnell und genau. Wenn nicht vorhanden, kleine Oberflächenthermometer oder Thermometer mit Sensor aufstellen.
