Wengerter Massivhaus GmbH Bauherren 2025/2026 Eckersmühlen Roth
4,80 Stern(e) 9 Votes
BananaJoe86
Fliesen bis 60x60 oder 40x120 sind mit Minimalaufpreis verlegbar (Standard bis 30x60). Ab 100x100 oder 60x120 wird es jedoch kriminell teuer.
Haus wird sowieso im Standard ohne Fußboden und Malerarbeiten angeboten, also so gesehen löst er jetzt nichts künstlich aus der Bauleistungsbeschreibung raus. Mit EG Estrich und oben kein Estrich hast du recht, das wird immer noch so gebaut.
P.S wo bleiben meine neuen Follower
Dann wird es ohne Estrich ja auch kriminell aufwendig hinzubekommen.
Das ist zumindest als Optionspaket auch hoch sinnvoll - allein schon weil die Kunden da am stärksten wählerisch und unschlüssig sind. Wer einigermaßen schnell entscheidend bauen will, klammert das sehr klug aus.
Da stehe ich vollstens auf dem Schlauch, was damit gemeint sei (?)
Woom1234
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen.
Kann jemand der die Wand in Q2 abgenommen hat, über seine Erfahrungen berichten? Wurde im Nachgang selbst verputzt oder wurde ein Vlies verwendet bevor gestrichen wurde? Sehe das im Nachgang wirklich problematisch wenn die Treppe, Türen etc. bereits montiert sind.
Woom1234
Sollte es nicht eher "Käufer" und "Roth-Eckersmühlen" heißen ?
Ich sehe zu dem Projekt gar keine Bauabschnitte, nur "Quartiere" - ist mit dem "Bauabschnitt 2" also "Quartier B" gemeint?
Verratet doch mal, für welche Bauplatznummer Ihr Euch entschieden habt - und ob "entschieden" "reserviert" oder schon "gekauft" bedeutet.
Vertragsdetails: welche Optionen stehen denn zur Diskussion?
Abstimmung mit Handwerkern: da haben die Käufer eigentlich nie mit zu tun.
Wir haben eine Doppelhaushälfte im Bauabschnitt 2 gekauft, die Ende 2025 fertiggestellt sein wird.
Bei den Handwerkern war eher daran gedacht, diese für Boden und Wände extern zu vergeben was nicht Bestandteil der Baubeschreibung von Wengerter ist. Der Nachteil bei einer externen Vergabe ist unter anderem, dass die Arbeiten erst nach der Übergabe ausgeführt werden können.
Jein. "Nach Übergabe" stimmt nur bedingt, "nach Abnahme" ist korrekter. Verhandelt, ob manche Teilwerke ggf. separat vor der Gesamtübergabe abgenommen werden können. Wenn bspw. an WDVS/Oberputz, Regenrinnen oder Stellplatzpflasterung noch etwas zu machen ist, sehe ich das ein Bodenlegen im Haus nicht hindern.
Im Forum Wengerter Massivhaus GmbH gibt es 16 Themen mit insgesamt 975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wengerter Massivhaus GmbH Bauherren 2025/2026 Eckersmühlen Roth
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich mit Goldsand 17
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
9Estrich Belegreif heizen 23
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
11Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
12Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
13Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
14Risse im Estrich. Problematisch? 25
15Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich - Seite 216
16Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich - Seite 427
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 449
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 312
20Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich - Seite 312
