juzar49 schrieb:
ob ein handlicher 6-kantiger Griff oder ein größerer mit Gummierung besser geeignet ist?Ich würde sogar soweit gehen: Nimm den größten, den du halbwegs gut greifen kannst, mit Gummierung. Klarer Vorteil bei längeren Arbeiten, gerade wenn du den Kallax in mehreren Sektionen aufbaust.
Aber ehrlich gesagt – einfach ein billiger Schraubenzieher erfüllt den Zweck auch. Solche Diskussionen machen die Sache manchmal unnötig kompliziert.
Ein größerer Griff mit Gummi hilft definitiv, das Gefühl beim Schrauben zu verbessern! Ausschlaggebend ist auch der Pflanzensaft! ;-)
Greift super, verhindert Blasenbildung und macht das Schrauben fast zum Vergnügen.
Und: Du kannst den Kallax dann wirklich locker sauberdrehen ohne Angst vor Abrutschen.
Viel Erfolg beim Aufbau!
Kurz zum Griff: Sehe ein ergonomisches Profil plus rutschfeste Oberfläche als wesentlichen Vorteil. Gerade die bei Möbelmontagen oft ausgedehnte Schraubzeit daheim macht das angenehmer.
Aber Achtung: Ein zu großer Griff kann auch unhandlich sein und zu Überdrehungen führen, falls man zu viel Kraft ausübt.
Noch eine Detailfrage: Für die Kallax Cam-Verbindungen braucht man ja selten extra einen Inbusschlüssel oder Bit mit Innenvielzahn. Reichen hier also auch die üblichen Drehbewegungen mit einem PH2-Schraubenzieher alleine, oder ist das Werkzeug hier anders?
Wenn ja, wäre ein separates Set besser?
Die Cam-Verbindungen beim Kallax verwenden in der Regel einen kleinen Inbusschlüssel (Sechskant) oder einen Flachschlitz-Adapter, der in der Packung vorhanden ist.
Ein PH2 reicht hier alleine nicht aus, da die Cam-Muttern eine spezielle Verriegelung benötigen, die durch einen Inbus- oder Flachschlitzbit gedreht werden muss.
Deshalb ist es sinnvoll, das mitgelieferte Werkzeug zu verwenden oder einen passenden Inbusschlüssel bereit zu halten. Ein separates Mini-Set für Inbusschlüssel (Größe 4 oder 5 mm) kann hilfreich sein.
juzar49 schrieb:
Für die Kallax Cam-Verbindungen braucht man ja selten extra einen Inbusschlüssel oder Bit mit InnenvielzahnRichtig.
Die Montage erfolgt bei Cam-Schlössern üblicherweise mit einem kleinen Inbusschlüssel oder einem passenden Flach- oder Kreuzschlitzbit, je nach Modell.
Tipp: Die meisten Ikea Kallax Sets legen ein passendes kleines Werkzeug bei – zur Sicherheit kannst du es separat besorgen, falls du häufiger Möbel aufbaust.
Wichtig ist, hier mit kontrolliertem Drehmoment zu arbeiten, um das Material nicht zu beschädigen.
