ᐅ Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen?
Erstellt am: 15.10.18 19:58
hampshire12.07.20 12:57
evelinoz schrieb:
naja, die Siemens Vollflächenfelder "kochen" auch nur mit 7.4KW, wie jedes andere Kochfeld. Das ist schon etwas Augenwischerei.Die Leistungsangabe stimmt, das mit der Augenwischerei nicht, denn 5 verschiedene Zonen braucht man nun wirklich selten und dann auch kaum überall volle Leistung. Was extrem praktisch ist, ist die Möglichkeit die Töpfe und Pfannen gerade so anzuordnnen wie man es gerade will und woran man gerade arbeitet. Oft stelle ich noch einfach etwas dazu, mache ein Sößchen, zerlasse schnell mal etwas Butter, röste noch kurz ein paar Pinienkerne für den Salat... Die Boost Funktion brauche ich fast nie, da ich kochend heißes Wasser an der Spüle habe und induktionsfreundliches Kochgeschirr aus Eisen.
chand198612.07.20 15:41
+1 zu
Gerade das Material des Kochgeschirrs macht beim Umsetzen von Leistung in Temperatur was aus.
Guss- oder Schmiedeeisen auf 7,5 kW kann dem „normalen“ Sandwichgeschirr auf 11 kW entsprechen.
An sich reicht die Endtemperatur immer für alles, die Geschwindigkeit, mit der diese erreicht wird, ist bei mehr Leistung schneller.
Das holt man durch organisiertes Arbeiten 10x wieder rein.
pagoni202012.07.20 21:29
evelinoz schrieb:
naja, die Siemens Vollflächenfelder "kochen" auch nur mit 7.4KW, wie jedes andere Kochfeld. Das ist schon etwas Augenwischerei. Ein Miele Vollflächenkochfeld hat mit 11kW da schon etwas mehr umpf, dh andere Spulen. Wenn ich wählen dürfte, wäre es eine 90er Miele mit 5 Zonen, eine davon sehr groß und das Ganze mit Multislider. Die Miele "sliden" schon einen Tick besser als der Rest finde ich.
Ein paar haben sich gemeldet, weil ihr Vollflächenkochfeld Fehler angezeigt haben, meist wohl Überhitzung. Man erwartet etwas, was nicht geht, zB Boosten auf zu vielen Zonen usw. Da die Vollflächenfelder sich im Prinzip nur durch das verschieben zu einem normalen Kochfeld unterscheiden (5 Zonen), heißt, dass die Elektronik einen layer mehr drin hat und ergo anfälliger ist. Die Reparatur ist entsprechend teurer.
Wenn ich Muldenlüfter unbedingt wollte, dann nur das BORA X Pure, mit 4 x 24er oder 4 x 23er Zonen, das passt auch mit großem Geschirr.Auweia - bei diesen vielen, kreativ gestalteten Namen dieser Hightech-Elemente. Frage ich mich ernsthaft, ob man da auch noch ohne Pilotenschein kochen dürfte.Tarnari12.07.20 21:48
pagoni2020 schrieb:
Auweia - bei diesen vielen, kreativ gestalteteten Namen dieser Hightech-Elemete ...... frage ich mich ernsthaft, ob man da auch noch ohne Pilotenschein kochen dürfte.Versteh ich nicht. Was willst du damit sagen?hampshire13.07.20 15:12
pagoni2020 schrieb:
rage ich mich ernsthaft, ob man da auch noch ohne Pilotenschein kochen dürfte.Das sagte meine Frau auch. Die Technik funktioniert allerdings so intuitiv, dass man sich beim Kochen nicht darum kümmern muss. Einige Funktionen muss man ja nicht nutzen - wobei ich den Kochsensor, der das Gargut im Topf auf einer eingestellten Temperatur hält im Gegensatz zu meiner Frau schon klasse finde...chand1986 schrieb:
Gerade das Material des Kochgeschirrs macht beim Umsetzen von Leistung in Temperatur was aus.Das stimmt. Mit beispielsweise Silit (wenn mit Eisenkern auch in der Wandung der Töpfe wie beispielsweise in der Serie Vitaliano), LeCreuset Gußeisen und DeBuyer Eisenpfannen kocht man auf induktion so schnell und gut wie auf Gas.Tolentino13.07.20 15:16
hampshire schrieb:
DeBuyer EisenpfannenDa bin ich mit unserer Flachpfanne sehr unzufrieden. Die liegt nicht plan auf und erhitzt sich ungleichmäßig nicht nur über die Fläche sondern auch über die Zeit. Ganz doofes Teil, ärgert uns immer wieder beim Eierkuchen backen.Gibt's die auch in gut, ja?
