ᐅ Welcher Aufwand ist nötig, um IKEA BRIMNES Schubladen nachzurüsten?
Erstellt am: 16.04.23 08:37
ALVAGOHallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell damit, meine bestehenden IKEA BRIMNES Kommoden um zusätzliche Schubladen nachzurüsten. Ich würde gerne verstehen, welcher Aufwand dafür realistisch einzuplanen ist, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Werkzeuge, der benötigten Zeit und der notwendigen handwerklichen Fähigkeiten. Gibt es spezielle Herausforderungen, auf die man achten sollte, beispielsweise bei der Anpassung der Einlegeböden oder dem Nachsetzen der Führungsschienen? Mich interessiert auch, ob die Nachrüstung einfacher bei bestimmten BRIMNES-Modellen ist als bei anderen. Vielleicht hat jemand hier bereits praktische Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Überblick geben, wie aufwendig das Prozedere tatsächlich ist und wie man dabei am besten vorgeht.
Cecilera6616.04.23 09:14Der Aufwand für das Nachrüsten von Schubladen bei IKEA BRIMNES ist überschaubar. Werkzeug: Schraubenzieher und evtl. Akkuschrauber. Zeit je nach Erfahrung ca. 30-60 Minuten pro Schublade. Wichtig ist eine genaue Anleitung und die richtigen Originalteile. Anpassungen an Einlegeböden sind meist nicht notwendig.
Danke für die Frage, sehr gut formuliert und präzise. Um das Thema nachzurüsten von Schubladen bei IKEA BRIMNES umfassend zu betrachten, empfehle ich folgende Erläuterung: Grundsätzlich ist der Aufwand moderat, wenn man die richtigen Originalbauteile hat. Die wichtigsten Schritte sind:
- Demontage des aktuellen Aufbaus bzw. Entfernen der Einlegeböden an der vorgesehenen Stelle
- Montage der seitlichen Führungsschienen (oftmals müssen Befestigungspunkte gebohrt werden, falls der Korpus keine vorgebohrten Löcher aufweist)
- Einsetzen und Fixieren der Schublade
Als Werkzeug braucht man idealerweise einen Akkuschrauber mit feinen Bits, ein Maßband und eventuell einen Stift zum Markieren. Dabei sollte unbedingt darauf geachtet werden, die Belastbarkeit der Möbelstruktur nicht zu beeinträchtigen - zu große oder falsche Bohrungen können die Stabilität reduzieren. Bei älteren oder unterschiedlichen BRIMNES-Modellen kann es Unterschiede in der Lochpositionierung geben, weshalb ein Vergleich zum Originalaufbau sinnvoll ist.
Zeitlich ist mit etwa 45 Minuten bis maximal 90 Minuten pro Schublade zu rechnen, je nach handwerklichem Geschick. Wer unerfahren ist, nimmt sich lieber mehr Zeit und eventuell eine zweite Person zur Unterstützung.
Zusammenfassend: Die Nachrüstung ist gut machbar, erfordert aber Sorgfalt besonders bei der Befestigung der Führungsschienen, damit die Schublade später sauber und geräuschlos läuft.
Ist jemandem schon aufgefallen, ob bei den neuesten BRIMNES-Serien Änderungen in der Bauweise erfolgt sind, die den Aufwand merklich verändern?
Surela schrieb:
Bei älteren oder unterschiedlichen BRIMNES-Modellen kann es Unterschiede in der Lochpositionierung geben, weshalb ein Vergleich zum Originalaufbau sinnvoll ist.Das ist ein wichtiger Punkt, danke. Ist dir oder jemand anderem bekannt, ob aktuelle BRIMNES-Kommoden bereits Vorbereitung für zusätzliche Schubladen bieten, also vorgebohrte Löcher oder ähnliche Markierungen? Das würde den Aufwand deutlich senken. Außerdem interessiert mich, wie man sicherstellt, dass die Schublade später richtig läuft, also auch in der Waage hängt und sauber schließt. Gibt es dort typische Fehlerquellen? Danke schon mal für eure Einschätzungen.Ich gebe mal eine kurze Anleitung mit einigen Tipps, die den Aufwand beim Nachrüsten von Schubladen bei BRIMNES erleichtern:
1. Vorbereitung
- Prüfe, ob dein Modell vorgebohrte Löcher hat, oft sind in neueren Versionen an den Innenseiten Befestigungslöcher vorhanden.
- Hat das Möbelstück diese nicht, musst du selbst anzeichnen und vorsichtig Bohren.
2. Werkzeuge
- Akkuschrauber mit Kreuzbit
- Maßband, Bleistift
- Wasserwaage, um die Schubladen einzurichten
3. Schritt-für-Schritt
- Entferne Einlegeböden oder andere Hindernisse
- Montiere die Führungsschienen mit der Anleitung von IKEA oder kompatiblen Produkten
- Achte auf korrekte Höhe und Ausrichtung
- Schublade einsetzen und prüfen, ob sie sauber läuft
Typische Fehler:
- Bohrlöcher zu weit vorne oder hinten -> Schublade hängt schief
- Führungsschienen nicht gerade montiert
- Zu viel Kraft beim Schrauben, was das Material beschädigt
Tipps:
- Arbeite langsam und genau
- Nutze eine zweite Person für das Ausrichten
- Prüfe alle Maße doppelt
Fazit: Der Aufwand ist moderat, mit ca. 1-1,5 Stunden je Schublade, bei genauer Arbeit auch weniger. Die entscheidende Schwierigkeit liegt in der korrekten Positionierung der Schienen.
1. Vorbereitung
2. Werkzeuge
Typische Fehler:
Tipps:
