Welchen Untergrund für Gartentreppe aus Sandsteinstufen?
MrBanany
Hallo Forum,
ich möchte eine dreistufige Treppe aus Sandsteinstufen bauen. Aus Betonstufen habe ich schon welche gebaut. Kies/Schotter dann Magerbeton und darauf die Stufe. Kann ich das mit dem Sandstein genauso machen? Ich lese bzgl. Sandstein unterschiedliches. Trass, Kalk, kein Zement.... Kann der Sandstein einfach an die (feuchte Erde) anschließen?
Würde mich sehr über klärende Hilfe freuen.
Besten Dank!
Direkt auf Erde geht. Kein Zement, Trass funktioniert.
Sandstein ist doch relativ weich. Kommt es zu Spannungen reißt der Stein und nicht das Zement.
MrBanany
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kenne Trass nur als Trasszement/-beton. Das wäre ja dann auch sehr hart. Wenn ich nicht auf Erde setzen will,was genau kommt denn dann unter den Stein?
Philfuel
Du kannst die Stufen auf ein Schotterbett setzen, 20-30cm müssten reichen, und natürlich verdichten. Die genaue Höhe kannst du dann über das Mörtelbett (3-5 cm) ausrichten. Trasszement passt gut zu Natursteinen, da es so zu keinen/kaum Ausblühungen kommt.
MrBanany
Jetzt muss ich aber nochmal blöd fragen, sorry. Trasszement ist doch härter als Sandstein. Oder kann es dann zu keinen Spannungen kommen wegen dem Schotter?
Trasszement bricht sauber aus der Fuge. Warum auch immer. Bei der alten Mauer werden die Fugen alle paar Jahre nachgearbeitet.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1472 Themen mit insgesamt 20577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Untergrund für Gartentreppe aus Sandsteinstufen?
1Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
2Putzreste auf Sandstein entfernen 20
3Sandstein - KO-Kritermium oder Isolierbar? 12
4Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
5Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
6Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
7Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
8Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
