ᐅ Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
Erstellt am: 09.06.17 10:21
BigFlow
BigFlow
09.06.17 10:21
wir werden zwei getrennte Zähler haben. Einen für den normalen Hausstrom und einen für unsere Heizungsanlage. Dieses besteht aus:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außenmodul für die Fußbodenheizung
- Abluftwärmepumpe mit 200 Liter Wasserspeicher für das Brauchwasser
- 150 qm Nutzfläche
Beim Abschluss der neuen Stromverträge würde ich 3000 kwh für den Hausstrom angeben (bisher auch in dem Rahmen verbraucht. Für den Heizstrom bin ich mir unsicher. Ich dachte an 5000 kwh. Meint ihr das reicht, oder lieber gleich höher ansetzen? Über den Verbrauch solcher Anlagen liest man sehr viel unterschiedliche Angaben, daher möchte ich lieber weit oben ansetzen um keine hohen Nachzahlungen zu bekommen.
Bei diesen speziellen Wärmepumpentarifen mit Sperrzeiten, hat da schon mal jemand das Problem gehabt beim Duschen plötzlich ohne Warmwasser dazustehen?
Vielen Dank schon mal.
Florian
tomtom7909.06.17 12:05
Für den Anfang reicht es definitiv 🙂
Lumpi_LE
09.06.17 14:08
Würde in die Heizlastberechnung schauen was da steht, kann man grob ansetzen, wird sicher weniger.
5000 ist bissel arg viel...
BigFlow
09.06.17 17:03
In der Heizlastberechnung steht 5kw drin. Multipliziere ich das dann mit angenommen 2000 Betriebsstunden und teile durch den Jahresarbeitszahl?
Das würde ja ca. 5*2000/3(4) = 2500(3400) kwh entsprechen.
Die Berechnung geht allerdings überhaupt nicht auf die Abluftwärmepumpe für das Warmwasser ein.
Bieber0815
09.06.17 21:41
Wir haben im ersten Jahr 4260 kWh verbraucht (KfW70, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 154 m², 4 Personen).
ares8309.06.17 21:51
@Bieber0815 Ist da das Aufheizprogramm mit drin?
abluftwärmepumpehausstromwarmwasserheizlastberechnung
