ᐅ Welche Werkzeugtipps habt ihr für den Aufbau von IKEA Brimnes?
Erstellt am: 17.12.20 20:37
Renate41
Renate41
17.12.20 20:37
ich habe vor, demnächst das IKEA Brimnes Schlafzimmermöbel-Set aufzubauen, und wollte mich hier im Forum erkundigen, ob ihr spezielle Werkzeugtipps für den Aufbau habt.
Mir ist bewusst, dass normalerweise ein Inbusschlüssel mitgeliefert wird. Dennoch habe ich festgestellt, dass insbesondere bei größeren Möbelstücken ein paar zusätzliche Werkzeuge hilfreich sein können, um Zeit zu sparen und das Montieren zu erleichtern.
Mich interessieren vor allem Werkzeuge, die den Zusammenbau erleichtern und sicherer machen, zum Beispiel geeignete Schraubendreher, Akkuschrauber-Einstellungen, oder auch nützliches Zubehör wie Winkelhilfen oder Kunststoffhammer.
Gibt es Besonderheiten beim Brimnes-Modell hinsichtlich der Schrauben oder der Materialien, die spezielle Werkzeuge nötig machen? Welches Werkzeug habt ihr konkret verwendet und würdet ihr empfehlen?
Ich bin für jeden Praxistipp dankbar, auch wenn es nur kleine Tricks sind, die den Aufbau besser oder schneller machen.
Danke im Voraus!
Raymond
17.12.20 22:05
Das stimmt, und für das IKEA Brimnes-Bett sowie die einzelnen Schränke bietet der beiliegende Inbusschlüssel grundsätzlich die Grundausstattung.
Mein Tipp ist aber, unbedingt einen kleinen Akkuschrauber mit einem variablen Drehmoment einzusetzen. Damit vermeidest du ein Überdrehen der Schrauben, was gerade bei den Pressspanplatten, die Brimnes verwendet, sehr wichtig ist.
Außerdem empfehle ich für die Montage:
- Einen besseren Kreuzschlitz-Schraubendreher, der gut in der Hand liegt und nicht rutscht.
- Einen Gummihammer,
- Einen kleinen Winkel oder Anschlagwinkel, um Teile besser auszurichten,
- Und auf jeden Fall eine saubere Arbeitsfläche, damit nichts verrutscht.
Für etwas komplexere Doppelbetten brauchst du auch Geduld, da die Anleitung teilweise auf kleine Details verweist.
Meine Erfahrung ist: Die mitgelieferten Werkzeuge sind in Ordnung, aber ein eigener kleiner Schraubendreher und der Akkuschrauber machen den Prozess deutlich angenehmer.
Juan31
18.12.20 08:12
Zur Ergänzung der bereits hilfreichen Hinweise möchte ich noch einige spezifische Empfehlungen geben, die den Aufbau des IKEA Brimnes Sets erleichtern:
- Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment: Wie Raymond schon schrieb, wichtig, um die Schrauben in den pressspanbasierten Platten nicht zu beschädigen. Optimal ist ein Modell, bei dem du die Drehzahl gut regulieren kannst und das kompakt ist.
- Inbusschlüssel mit Griff: Die beiliegenden kleinen Inbusschlüssel haben keine Griffe und sind auf Dauer sehr anstrengend. Ein Set mit ergonomischen Griffen oder ein kleiner Schraubendreheraufsatz für Inbusschrauben erleichtert die Arbeit.
- Gummihammer: Zum schonenden Einschlagen von Dübeln und Leisten. Wichtig, da normales Hämmern die Oberfläche beschädigen kann.
- Winkelmaß oder Anschlagwinkel: Gerade wenn du mehrere Module aufstellst, hilft ein Winkel um die Ecken exakt rechtwinklig zusammenzufügen.
- Schleifpapier oder ein kleiner Setzblock: Falls es nötig ist, kleine Unebenheiten vor dem Verschrauben zu beseitigen.
- Optional: Eine Handhabungshilfe wie eine Zwingen, falls eine zweite Person nicht verfügbar ist, um Teile beim Verschrauben fixiert zu halten.
Zusätzlich: Die Nutzung einer festen Unterlage zum Aufbau (z. B. ein Teppich oder eine weiche Decke) schützt die Oberfläche vor Kratzern.
Das Brimnes-System nutzt teilweise abweichende Verbindungselemente (exzentrische Verbinder), weshalb ein genauer Blick in die Anleitung jede Sekunde wert ist. Ein geordneter Arbeitsplatz mit den Bauteilen sortiert hilft ebenfalls.
dosogau
18.12.20 17:44
Sorge für ausreichend Licht beim Aufbau.
Ein größerer Akkuschrauber mit variabler Drehzahl ist echt Gold wert.
Gummihammer nicht vergessen, damit keine Dellen entstehen.
Schraubendreher mit gutem Griff spart Zeit.
Seanni
19.12.20 12:58
Da stimme ich voll zu! Ein Gummihammer ist wie der Zauberstab beim Brimnes-Aufbau. Damit kloppt man die Teile zusammen – aber liebevoll und ohne Panik.
Ich persönlich nehme auch gern ein kleines Multitool mit verschiedenen Bits, damit ich nicht ständig den Inbusschlüssel wechseln muss. Wenn du zwischendurch mal die Schraube wieder ein wenig locker machen musst, hilft das enorm.
Außerdem empfehle ich, die Schrauben erst locker anzuziehen und zum Schluss erst fest, um nicht zu viel Druck an der falschen Stelle aufzubauen.
Und hey, falls du alleine bist, schnapp dir eine Plätzchenpause zwischendrin – die Montage kann ein bisschen zäh sein, aber mit guter Musik läuft’s viel leichter.
Viel Erfolg und guten Aufbau!
