ᐅ Welche Werkzeuge sind zur Montage von Ikea Platsa unentbehrlich?
Erstellt am: 11.07.22 14:37
Ginori
Ginori
11.07.22 14:37
Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage des Ikea Platsa Schranksystems und möchte gerne wissen, welche Werkzeuge für den Zusammenbau wirklich unentbehrlich sind. Ikea liefert ja meist eine kleine Grundausstattung an Werkzeug mit, aber ich habe das Gefühl, dass man für einen möglichst stabilen und schnellen Aufbau noch weitere Werkzeuge gut gebrauchen kann. Konkret interessiert mich, welche Werkzeuge ihr im Alltag für Platsa verwendet und welche eurer Meinung nach wirklich notwendig sind, um Montagefehler zu vermeiden und das Möbelstück am Ende langlebig und sicher an der Wand zu befestigen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
gilen
11.07.22 16:13
Hallo Ginori, deine Frage zu den unverzichtbaren Werkzeugen für die Ikea Platsa Montage finde ich sehr sinnvoll. Die Ikea-Anleitungen setzen ja tatsächlich oft nur auf das beiliegende Inbusschlüsselchen, was zwar für die Grundmontage genügt, aber an vielen Stellen die Arbeit erleichtern oder sogar sicherer machen kann.
- Schraubendreher (Kreuzschlitz) ist meiner Erfahrung nach unbedingt nötig, vor allem weil viele der Schrauben mit Kreuzschlitzköpfen ausgestattet sind und das beiliegende Werkzeug oft nicht sehr langlebig ist.
- Ein Akkuschrauber mit Kreuzbit spart enorm Zeit und Kraft, besonders wenn mehrere Platsaim Elemente montiert werden.
- Ein Wasserwaage hilft beim genauen Ausrichten der Möbel, was bei Platsa wegen der Korpuskombination wichtig ist.
- Ein dünner Schlitz- oder Flachmeißel ist für das Einsetzen mancher Dübel oder Abdeckungen hilfreich.
- Wichtig ist auch ein Maßband, damit die einzelnen Module exakt an die vorgesehene Stelle passen.
Nicht unbedingt erforderlich, aber sehr sinnvoll ist ein kleiner Hammer für Dübel und gelegentliches leichtes Nachjustieren.
Ich persönlich würde diese Werkzeuge als Grundlage ansehen, um den Aufbau sicher und sauber hinzubekommen.
nojaus
11.07.22 18:29
Das kann ich absolut bestätigen! Ich habe mich beim Aufbau meines Platsa erst ein bisschen vor der vielen Schrauberei gedrückt, weil das mit dem kleinen Inbusschlüssel echt zäh ist. Mit meinem Akkuschrauber war das dann viel bequemer und ich war tatsächlich auch schneller fertig.
Was ich dir auch mitgeben kann, ist: vergewissere dich, dass du einen passenden Bohrer oder Schraubaufsatz hast, der die Schrauben wirklich gut greift, sonst schrammt man oft an den Kopf der Schrauben und der Zusammenbau wird frustrierend.
Außerdem fand ich einen kleinen Cutter oder Teppichmesser sehr hilfreich, denn die Folien und Verpackungen lassen sich damit am besten abziehen ohne die Oberfläche zu beschädigen – das sieht man im Endergebnis ja oft.
Ich persönlich hatte auch eine Zange im Einsatz, um manche Kanten leicht anzupassen bzw. festzuhalten. Falls du noch Fragen hast, melde dich ruhig, der Aufbau kann manchmal ganz schön tricky sein.
Lotizar
12.07.22 07:44
Zur Ergänzung und strukturierten Übersicht fasse ich die wichtigsten Werkzeuge für die Montage von Ikea Platsa zusammen, damit keine wesentlichen Punkte übersehen werden:
- Akkuschrauber mit Kreuzbit-Aufsatz: Oberste Priorität, da es die Kraftanstrengung erheblich minimiert und Montagezeit verkürzt.
- Kreuzschlitzschraubendreher: Für Feinarbeiten und wenn Akkuschrauber nicht passend ist.
- Wasserwaage: Unerlässlich für den stabilen und lotgerechten Aufbau, besonders wenn das System aus mehreren Einheiten besteht.
- Maßband oder Zollstock: Zur genauen Abmessung und korrekten Positionierung der Module und Bohrlöcher.
- Hammer: Für Dübel und leichte Justierungen.
- Cutter oder scharfes Messer: Zur Entfernung von Verpackungen und Folien, ohne Oberflächen zu beschädigen.
Werkzeuge wie Zangen können hilfreich sein, sind aber kein Muss. Eine Bohrmaschine ist nicht zwingend erforderlich, da die Installation in der Regel mit Dübeln und Schrauben erfolgen kann, die Ikea vorsieht.
Abschließend empfehle ich, vor Montagebeginn alle Werkzeuge bereitzulegen und die Anleitung sorgfältig zu lesen. So lassen sich Fehler vermeiden und der Aufbau gelingt effizient.
meGreg
12.07.22 10:09
Absolut richtig! Und ich würd noch hinzufügen: Schau, dass dein Akkuschrauber einen guten Akku hat – nichts ist nerviger, als mitten im Schrauben plötzlich schlapp zu machen. Wenn du magst, nimm auch ein bisschen Geduld mit, manchmal haben die Plastikteile bei Platsa ihren eigenen Willen – da muss man schon mal präzise und mit Feingefühl rangehen.
Was ich beim Aufbau auch sehr geschätzt habe, war ein Helfer, der ab und zu die Teile hält oder etwas stabilisiert. Aber wenn du solo unterwegs bist, macht es zum Beispiel ein einfacher Klapphocker vor der Schrankwand das Leben leichter – so kommst du besser an die oberen Regalböden ran.
Also: Werkzeuge + ein bisschen Humor = das Dreamteam für Platsa-Montagen!
