Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Aufbau meines neuen IKEA BRIMNES Schranks und frage mich, welche Werkzeuge beim Zusammenbau tatsächlich überflüssig sind. Die Anleitung gibt zwar eine grundlegende Werkzeugliste vor, aber häufig liest man ja, dass manche Werkzeuge vollkommen überflüssig sind oder sogar eher stören. Mich interessiert daher: Welche Werkzeuge braucht man beim BRIMNES wirklich unbedingt, und welche kann man getrost weglassen, ohne den Aufbau unnötig zu erschweren? Zum Beispiel wird oft ein Hammer empfohlen – aber nutze ich den wirklich oder reicht der Imbusschlüssel völlig aus? Ich würde mich über konkrete Erfahrungen freuen, die etwas zur Zeitersparnis und zur Vereinfachung des Aufbaus beitragen könnten. Danke vorab!
Hallo Detlev57, ich kenne das Gefühl, wenn man vor so einem Aufbau steht und erstmal durch alle Werkzeuge schaut, was davon wirklich benötigt wird. Ich habe den BRIMNES bei mir vor kurzem aufgebaut und kann sagen, dass der mitgelieferte Imbusschlüssel für sämtliche Schrauben definitiv ausreicht. Den Hammer habe ich überhaupt nicht benutzt, er war nur unnötig im Weg. Manchmal denke ich, der Hammer wird nur für das Einsetzen von Dübeln empfohlen, aber beim BRIMNES braucht man da kaum Kraft oder Schlagwerkzeug. Wenn ich noch einen Tipp geben darf: Eine Ratsche mit passenden Bits macht das Schrauben schneller und bequemer als der Imbusschlüssel. Aber wenn du nur die Originalteile möchtest, kannst du den Hammer und auch einen Schraubenzieher wahrscheinlich getrost weglassen.
floga schrieb:
Ich habe den BRIMNES bei mir vor kurzem aufgebaut und kann sagen, dass der mitgelieferte Imbusschlüssel für sämtliche Schrauben definitiv ausreicht.Das erscheint mir ein bisschen zu pauschal. Sicher, der mitgelieferte Imbusschlüssel passt, aber aus ergonomischer Sicht ist das nicht immer optimal. Deshalb mein Vorschlag: Der Imbusschlüssel ist nicht überflüssig, aber ein Akkuschrauber mit Inbus-Bit kann Beschleunigung und Kraftaufwand stark reduzieren, besonders bei längeren Verschraubungen.
Zum Thema Hammer: Ich würde eine differenziertere Betrachtung vorschlagen, denn je nach Montageuntergrund (z.B. Dübel an der Wand) kann er durchaus nötig sein. Aber fürs reine Möbelstück würde ich ebenfalls sagen, dass ein Hammer kaum erforderlich ist.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: - Imbusschlüssel: zwingend notwendig, ist auch meist im Lieferumfang enthalten. - Hammer: bei BRIMNES meist überflüssig, da kaum Dübel geschlagen werden müssen. Lediglich wenn der Schrank an der Wand befestigt wird, kann ein Hammer sinnvoll sein, abhängig von der Wandbeschaffenheit. - Schraubenzieher: nur nötig, wenn Schrauben mit Schlitz- oder Kreuzschlitzkopf verwendet werden, ansonsten entfällt er. - Akku- oder Ratschen-Schrauber: keine Pflicht, aber effizienter als Handwerkzeuge.
Für den reinen Möbelaufbau ohne Wandmontage wird der Hammer praktisch nie benötigt und ist regelmäßig nur hinderlich. Der Imbusschlüssel bleibt das wichtigste Werkzeug. Das spart Zeit und minimiert den Aufwand beim BRIMNES Aufbau.
