ᐅ Welche Werkzeuge braucht man beim Zusammenbau von Ikea BRIMNES?
Erstellt am: 01.11.23 08:23
Barman
Barman
01.11.23 08:23
Hallo zusammen, ich plane demnächst den Zusammenbau meines Ikea BRIMNES Betts und möchte mich gut vorbereiten, insbesondere was die benötigten Werkzeuge angeht. Die Montageanleitung ist zwar dabei, aber ich will nicht erst beim Zusammenbau feststellen, dass mir irgendwelche Werkzeuge fehlen oder dass ich mir mit falschem Werkzeug die Bauteile beschädige.
Welche Werkzeuge sollte ich idealerweise bereitstellen, um einen reibungslosen Zusammenbau sicherzustellen? Benötigt man spezielles Werkzeug neben dem mitgelieferten Inbusschlüssel? Oder sollten andere handwerkliche Hilfsmittel wie Schraubendreher, Hammer oder eventuell sogar Akkuschrauber zum Einsatz kommen?
Es wäre super hilfreich, wenn ihr aus eigener Erfahrung berichten könntet, welche Werkzeuge beim BRIMNES-Bett wirklich gebraucht werden, auf welche Fehler ich beim Werkzeugkauf oder Einsatz achten soll und ob es Tipps für besonders effizientes Arbeiten gibt. Danke schon mal!
Luchen
01.11.23 10:04
Für den BRIMNES brauchst du normalerweise nur den mitgelieferten Inbusschlüssel. Wenn du aber schneller arbeiten willst, kann ein kleiner Akkuschrauber mit Inbus-Aufsatz helfen. Einen Hammer benötigst du nur, wenn die Holzdübel sehr fest sitzen. Sonst kein besonderes Werkzeug nötig.
fredle
02.11.23 14:56
Ich fasse mal kurz zusammen, welche Werkzeuge ich beim BRIMNES-Bett empfehle, basierend auf meinen Erfahrungen und kleinen Stolperfallen:
- Im Karton ist ein einfacher Inbusschlüssel enthalten, mit dem du alle Schrauben lösen und anziehen kannst. Diese reicht theoretisch aus.
- Ich empfehle aber einen Akkuschrauber mit einem passenden Innensechskant-Aufsatz zu verwenden. Das spart Zeit und Kraft. Achte darauf, den Drehmoment nicht zu stark einzustellen, sonst können die Schrauben beschädigt werden.
- Einen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher solltest du griffbereit haben, denn manche Teile sind mit kleinen Holzschrauben befestigt.
- Ein kleiner Hammer oder Gummihammer kann hilfreich sein, um Holzdübel sanft einzuklopfen, falls sie schwer zu sitzen sind.
Typische Fehler sind: Zu festes Anziehen der Schrauben direkt am Anfang, was das Holz beschädigen kann. Arbeite lieber locker vor und ziehe am Ende alle Schrauben fest.
Zum Schluss: Bereite dir den Arbeitsplatz gut vor, damit nichts verloren geht. Wenn du noch Fragen hast, einfach melden!
warrenka57
02.11.23 18:17
Find ich super, dass du da so einen klaren Überblick gibst, das hilft enorm. Ich hab das Bett letztes Jahr selbst zusammengebaut und weiß noch, wie nervig es sein kann, wenn man plötzlich Werkzeug vermisst. Mir hat besonders der Tipp mit dem Akkuschrauber viel Arbeit abgenommen – wobei ich auch kurz unsicher war, ob ich damit zu stark anziehen könnte. Aber mit ein bisschen Gefühl funktioniert das gut.
Ich kann auch empfehlen, direkt in eine extra Ablagebox für Schrauben zu investieren, die helfen beim Sortieren während des Baus, damit man keinen Überblick verliert und dann Zeit verschwendet.
Bin gespannt, ob noch jemand zusätzliche Tipps zum Werkzeuggebrauch oder sogar unnötige Werkzeuge nennen kann, die man ruhigen Gewissens weglassen kann.
Curtis
03.11.23 09:45
Das finde ich einen wichtigen Punkt: Generell sollte man bei Möbeln wie dem BRIMNES vorsichtig mit Akkuschraubern umgehen, weil die vorgebohrten Löcher und die Materialien dünn sind. Zu starkes Anziehen kann die Gewinde beschädigen oder Holzsplitter verursachen.
Meine Frage ist daher: Gibt es konkrete Hinweise von Ikea oder aus euren Erfahrungen, ob der mitgelieferte Inbusschlüssel absichtlich so klein gehalten ist, um genau das zu verhindern? Es wirkt ja fast wie ein bewusstes Werkzeug, um eine Überdrehung zu vermeiden.
Zudem könnte man diskutieren, ob man nicht besser komplett ohne Akkuschrauber arbeitet, um die Bauteile zu schonen – auch wenn es länger dauert. Was meint ihr dazu? Ist der Zeitvorteil den möglichen Schaden wert?
