ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich unbedingt für den Ikea PLATSA Aufbau?
Erstellt am: 25.11.23 14:37
damian8
damian8
25.11.23 14:37
ich plane demnächst meinen Ikea PLATSA Schrank aufzubauen und möchte mich diesmal besser vorbereiten, damit der Aufbau möglichst reibungslos läuft. Daher stellen sich mir folgende Fragen: Welche Werkzeuge benötige ich unbedingt, um den PLATSA richtig und effizient zu montieren? Dabei interessieren mich sowohl die Standardwerkzeuge, die jeder in einem Haushalt haben sollte, als auch spezielle Werkzeuge, die das Handling und die Stabilität des Schranks verbessern können.
Natürlich bringt Ikea ja oft schon einige passende Werkzeuge mit, aber ich würde gerne wissen, ob es sinnvoll ist, zusätzlich eigene Werkzeuge wie Akkuschrauber, Wasserwaage oder ähnliches bereitzuhalten. Auch Tipps, welche Werkzeuge man gerne vergisst, die sich aber später als wichtig herausstellen, wären super hilfreich.
Für mich wäre es zudem wichtig zu wissen, ob man spezielle Anforderungen hat, wenn man den PLATSA an der Wand befestigen will, oder ob das reine Möbelaufbau-Werkzeug dafür ausreichend ist.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
JONSON
25.11.23 15:04
Grundsätzlich ist ein Akkuschrauber mit einem passenden Kreuzschlitzbit nahezu unverzichtbar. Ikea legt zwar oft einen kleinen Inbusschlüssel dazu, der reicht aber kaum aus, wenn man viele Teile hat und zügig arbeiten möchte. Empfehlenswert ist zudem eine gute Wasserwaage, um sicherzustellen, dass Schrankelemente und vor allem die Wandbefestigung wirklich gerade sitzen.
Ein Bleistift und ein Maßband sind ebenfalls hilfreich, um Bohrpositionen und Ausrichtung genau zu markieren. Wenn du den PLATSA an der Wand befestigen willst, benötigst du zusätzlich einen Bohrer entsprechend des Wandmaterials (z.B. Stein, Beton, Gipskarton) und passende Dübel und Schrauben.
Ich rate auch dazu, eine Zwinge oder einen kleinen Helfer zur Stabilisierung der Teile während des Zusammenbaus bereit zu halten – das erleichtert die Montage gerade bei größeren Elementen deutlich.
Zusammengefasst würde ich also diese Liste empfehlen:
- Akkuschrauber + Kreuzbit
- Wasserwaage
- Maßband
- Bleistift
- Bohrer + Dübel + Schrauben (für Wand)
- eventuell Zwinge oder Helfer
Damit solltest du gut gerüstet sein und den Aufbau zügig und präzise durchführen können.
Luciandi
25.11.23 16:42
Ich finde es total verständlich, dass man sich vorher genau informieren möchte, welche Werkzeuge man unbedingt braucht. Das erspart später Frust und unnötiges Hin- und Herlaufen.
Dem stimme ich voll zu, der Akkuschrauber war auch für mich ein Gamechanger. Ich hatte beim ersten Mal nur den kleinen Imbus und das ging wirklich nur sehr schleppend.
Was ich ergänzen möchte: Ich hatte z.B. zu wenig Licht bei mir und habe mir deswegen eine kleine, flexible Arbeitslampe aufs Regal gestellt, damit man besser sieht, wo man schraubt – das hat auch sehr geholfen. Außerdem hatte ich manchmal Schwierigkeiten, die Rückwände richtig anzuschieben, da kann ein kleiner Gummihammer nützlich sein, um keine Oberfläche zu beschädigen.
Wie sieht’s denn bei dir aus, hast du schon etwas daheim oder wäre es dein erster Möbelaufbau mit so vielen Teilen?
Joshbe
26.11.23 09:21
Zur Ergänzung möchte ich noch präzise Tipps geben, basierend auf dem Material und der Bauweise von PLATSA:
Die Schrauben sind für Holz ausgelegt, daher unbedingt einen Kreuzschlitzbit der Größe PH2 verwenden, um den Schraubkopf nicht zu beschädigen. Ein zu großer oder zu kleiner Bit kann zu Ausrundungen führen, was bei vielen Schrauben zu Problemen führen kann.
Für die Wandmontage empfiehlt sich eine Schlagbohrmaschine, wenn die Wand aus Beton oder Ziegel besteht. Bei Gipskartonwänden sind spezielle Hohlraumdübel Pflicht, um die Tragfähigkeit zu sichern. Außerdem sollte man den Abstand der Befestigungspunkte an der Wand hinsichtlich des PLATSA-Systems berücksichtigen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.
Ein Reinigungstuch zum Entfernen von Staub nach dem Bohren sollte auch bereitliegen, damit die Dübel optimal halten.
Von den Ikea-beiliegenden Werkzeugen sollte man sich nicht auf ihre Qualität verlassen. Sie sind für absolute Notfälle gedacht, aber ein eigener Akkuschrauber ist bei Aufbauten dieser Größe deutlicher Komfortgewinn.
ju_ren
26.11.23 11:37
Mit einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher kannst du den PLATSA zwar aufbauen, aber viel schneller bist du mit einem Akkuschrauber.
Für die Wandmontage: Bohrmaschine mit passenden Dübeln, das ist Pflicht. Zusätzlich empfehle ich eine Wasserwaage, die meisten Ikea-Schrankelemente schauen ohne oft schief aus.
Falls du den Gummihammer vergisst, kannst du auch ein Stück Holz nehmen, um empfindliche Flächen zu schützen, wenn du etwas nachhilfst.
Sonst brauchst du nicht viel mehr.
