ich plane, mir ein neues PLATSA-Regal von IKEA zuzulegen, möchte aber sicherstellen, dass die Türen über eine Soft-Close-Funktion verfügen. Mich interessiert vor allem, welche Varianten des PLATSA-Systems standardmäßig mit Soft-Close-Türen ausgestattet sind oder ob es dafür spezielle Türtypen oder Zusatzmechanismen gibt, die man beachten muss.
Gibt es Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf die Scharniere? Muss man eventuell die Türen oder Scharniere separat kaufen? Ich würde mich freuen, wenn jemand aus eigener Erfahrung oder mit gutem Wissensstand darüber berichten könnte.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
PeoDaniel28.08.24 08:12Hallo Peopin,
zu deiner Frage: Das PLATSA-System von IKEA bietet hauptsächlich zwei Arten von Türen – einfache Holz- bzw. Schranktüren und Fronten mit Griff. Keine dieser Türen ist ab Werk mit Soft-Close-Scharnieren ausgestattet. IKEA verkauft aber extra Soft-Close-Aufsatzdämpfer, die an die vorhandenen Scharniere angebracht werden können.
Diese Dämpfer sind relativ leicht zu montieren und funktionieren gut, um das Zuschlagen der Türen zu verhindern und sie leise schließen zu lassen.
Falls du ein Komplettsystem mit Soft-Close möchtest, müsstest du entweder die Standardtüren mit den Dämpfern nachrüsten oder auf Drittanbieter-Scharniere ausweichen, die Soft-Close integriert haben. Der Vorteil der Nachrüstung ist, dass das System flexibel bleibt und du weiterhin die originalen PLATSA-Türen nutzen kannst.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch kurz erklären, wie die Montage der Dämpfer funktioniert – einfach melden!
zusammenfassend lässt sich zum Thema "Welche Varianten von IKEA PLATSA bieten Soft-Close-Türen?" sagen: Das IKEA PLATSA-System beinhaltet keine Türen mit integriertem Soft-Close-Mechanismus. Es gibt somit keine Varianten mit werkseitig eingebauten Soft-Close-Scharniere.
- Soft-Close lässt sich über separate Aufsatzdämpfer realisieren, die IKEA separat anbietet.
- Diese Dämpfer werden an die handelsüblichen PLATSA-Türscharniere montiert und bewirken das sanfte Schließen.
- Es ist empfehlenswert, beim Kauf die Kompatibilität der Dämpfer mit den Scharniermaßen zu prüfen.
Alternativ kann man nach Soft-Close-Scharniere von Drittanbietern suchen, die kompatibel mit PLATSA sind, diese erfordern jedoch gegebenenfalls mehr Aufwand beim Einbau.
Falls du dich für die Nachrüstung entscheidest, solltest du auch darauf achten, dass die Türen gut justiert sind, damit die Funktion optimal greifen kann. Ein Tipp: Die Soft-Close-Dämpfer sind in der Regel als Zubehör zur Tür ausgewiesen oder explizit für PLATSA-Scharniere beschrieben.
Wenn du möchtest, kann ich gerne technische Details zu den Maßen oder Montageschritten ergänzen.
