ᐅ Welche Varianten von IKEA Brimnes sind für kleine Räume geeignet?
Erstellt am: 04.07.18 12:23
Cesarte
Cesarte
04.07.18 12:23
ich suche nach passenden Varianten des IKEA Brimnes-Systems, die sich speziell für sehr kleine Wohnräume eignen. Dabei geht es mir nicht nur um die Grundmaße, sondern auch um funktionale Aspekte wie Stauraumoptimierung, Vielseitigkeit der Elemente (z. B. Schubladen, Regale, Kombinationsmöglichkeiten) und wie flexibel man die Module so anordnen kann, dass der Raum nicht zugestellt wirkt.
Da es unterschiedliche Brimnes-Teile gibt, wäre interessant zu hören, ob ihr konkrete Empfehlungen für Möbelstücke oder Zusammenstellungen habt, die sich besonders gut für kleine Zimmer eignen. Auch Erfahrungen mit Varianten, die z. B. als Bett mit Bettschubladen genutzt werden können, sind willkommen.
Vielen Dank im Voraus!
Rosaren
04.07.18 15:47
Ich kann die Brimnes Bettkombinationen mit integriertem Stauraum empfehlen, besonders die mit Bettschubladen. Diese bieten zusätzlichen Platz für Bettwäsche oder andere Dinge und vermeiden so zusätzlichen Stauraum im Raum.
Wichtig ist, dass man die Tiefe des Betts vorher genau misst. Die Varianten mit Kopfteil-Regalen sind ebenfalls praktisch, da sie den Platz an der Wand effektiv nutzen, ohne extra Möbelstücke aufzustellen.
Wenn der Raum sehr klein ist, würde ich eher zu den schlichteren Modellen raten, da breite Rahmen den Raum optisch erdrücken können.
Lyndon55
05.07.18 09:12
Zusammenfassung meiner Erfahrungen mit Brimnes in kleinen Räumen:
- Modellauswahl: Das Brimnes Bett mit 3 Bettschubladen ist optimal, da es neben dem Bett enorm viel Stauraum schafft.
- Maße beachten: Besonders bei schmalen Räumen ist es wichtig, die Breite und Länge genau zu kennen. Manche Brimnes-Kombinationen sind recht voluminös, deshalb empfiehlt sich die kleine Version 120x200cm oder 140x200cm.
- Funktionalität: Die Kombination mit dem Kombischrank (Kleiderschrank plus Regale) lässt sich gut anpassen, ohne viel Stellfläche einzunehmen.
- Nutzung von Wandfläche: Die Brimnes Kopfteile mit eingebauten Regalen helfen, Flächen zu nutzen, auf denen man sonst keinen Stauraum hätte.
Typische Fehler:
- Zu große Varianten wählen, die den Raum stark einschränken.
- Unterschätzte Tiefe der Bettschubladen, die teilweise die Laufwege mindern.
Mein Tipp: Vor dem Kauf eine Skizze mit genauen Raummaßen machen und dann die Brimnes-Elemente virtuell anordnen.
sonpar
05.07.18 17:03
Kann ich bestätigen.
[Ebenfalls] Das Brimnes Bett mit Bettschubladen ist sehr nützlich, wenn du weniger Platz für zusätzliche Möbel hast.
