ᐅ Welche Unterschiede gibt es bei den Brimnes Varianten von IKEA?
Erstellt am: 24.10.17 18:27
DINAMEHallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem IKEA Brimnes Sortiment und möchte gerne tiefergehende Informationen zu den verschiedenen Varianten erhalten. Insbesondere interessiert mich, welche Unterschiede genau zwischen den Modellen bestehen, sei es hinsichtlich der Maße, der Nutzungsmöglichkeiten (z.B. als Kleiderschrank, Sideboard, oder Bett mit Stauraum), der Aufbewahrungsoptionen, der Material- bzw. Verarbeitungsqualität sowie Design- und Funktionsdetails.
Mir ist bewusst, dass Brimnes eine Serie ist, die verschiedene Möbelstücke abdeckt, aber ich möchte gern wissen, in welchen Varianten die Produkte tatsächlich verfügbar sind und welche Punkte man als Käufer beachten sollte, wenn man zwischen diesen Varianten wählt. Beispielsweise ob es Unterschiede bei den Schubladentiefen, der Stabilität oder der Montage gibt.
Über eine fundierte, etwas detailliertere Aufschlüsselung der Brimnes Varianten wäre ich sehr dankbar, um eine gut informierte Kaufentscheidung treffen zu können.
DINAME schrieb:
Insbesondere interessiert mich, welche Unterschiede genau zwischen den Modellen bestehen, sei es hinsichtlich der Maße, der Nutzungsmöglichkeiten (z.B. als Kleiderschrank, Sideboard, oder Bett mit Stauraum), der Aufbewahrungsoptionen, der Material- bzw. Verarbeitungsqualität sowie Design- und Funktionsdetails.Die Brimnes-Serie von IKEA umfasst mehrere Möbeltypen mit unterschiedlichen Funktionen und Bauformen. Wichtigste Varianten sind:
- Kleiderschränke: Verschiedene Maße (z.B. Höhe zwischen ca. 190 und 236 cm), teils mit Schiebetüren oder Drehtüren, mit Einlegeböden und Kleiderstangen.
- Betten mit Bettkasten: Das Brimnes Bett unterscheidet sich vor allem in der Größe (z.B. 140x200, 160x200 cm), verfügt über integrierte Stauraumschubladen unter dem Lattenrost, die sehr gut nutzbar sind.
- Kommoden/Sideboards: Unterschiedliche Breiten und Höhen, bis zu sechs Schubladen, Stauraum für Kleidung oder andere Gegenstände.
Die Materialien und Oberflächen sind prinzipiell gleich: Spanplatte mit Folienbeschichtung in weiß oder Schwarzbraun. Die Stabilität ist solide, allerdings nicht mit massiven Hölzern vergleichbar.
Montageanleitungen unterscheiden sich kaum, das Prinzip der Befestigungen ist durchgehend ähnlich. Schubladen unterscheiden sich in Anzahl und Größe je nach Variante.
Kurz: Bei der Brimnes-Serie liegt der Hauptunterschied in Funktion und Abmessungen der einzelnen Möbelstücke, nicht in der Materialqualität oder dem Stil.
Ich würde vor allem auf die Raumgröße und den Stauraumbedarf achten, um die passende Variante auszuwählen.
tra_nina schrieb:
Die Brimnes-Serie von IKEA umfasst mehrere Möbeltypen mit unterschiedlichen Funktionen und Bauformen.Genau so ist es. Ich würde noch ergänzen, dass die Brimnes Varianten oft auch durch praktische Details differenziert sind, die für den Alltag relevant sind:
- Einige Schränke haben Türen mit Soft-Close-Funktion, was besonders bei häufigem Gebrauch angenehm ist.
- Die Betten mit Stauraum bieten unterschiedliche Öffnungsmechanismen – Schubladen lässt man sich leichter bedienen als Klappen, das kann je nach Körpergröße oder körperlicher Verfassung eine Rolle spielen.
- Bei den Kommoden unterscheidet sich manchmal die Anordnung der Schubladen (eine große oder mehrere kleine im oberen Bereich), was die Einteilung des Stauraums beeinflusst.
Es ist auch hilfreich, zu beachten, dass die Oberfläche teilweise anfällig für Kratzer ist, also vorsichtig im Gebrauch sein. Das ist aber keine Varianz zwischen den Varianten, sondern ein Serienmerkmal.
Falls Dir der Aufbau Sorgen macht: Die Montageschritte sind bei allen Varianten ähnlich, oft dauert der Aufbau zwischen 1 und 2 Stunden, je nach Modell und Erfahrung. Die Anleitung ist recht klar, einige Varianten haben etwas mehr Teile.
Zusammengefasst:
- Funktional sind die Varianten sehr durchdacht und auf verschiedene Wohnbedarfe ausgerichtet.
- Größere Varianten bieten mehr Stauraum, kleinere sind platzsparender.
- Entscheidungskriterium sind meist Stauraumbedarf, Raumsituation und bevorzugte Öffnungsart.
DINAME schrieb:
ob es Unterschiede bei den Schubladentiefen, der Stabilität oder der Montage gibt.Zum Punkt Schubladentiefe und Stabilität lässt sich sagen: Die Schubladentiefe variiert bei Brimnes-Kommoden und Betten je nach Modell, da z.B. Bettschubladen oft höher sind, um voluminösen Stauraum zu bieten, während Kommodenschubladen flacher und für Kleidung gedacht sind.
Die Stabilität ist bei allen Varianten vergleichbar und solide für Möbel in diesem Preissegment. Unterschiedliche Traglasten sind jedoch relevant. Betten können mehr Gewicht tragen (ca. 200 kg) als Kommoden (etwa 10-15 kg pro Schublade).
Montageaufwand ist in der Regel ähnlich, größere Modelle benötigen mehr Zeit und Sorgfalt, da mehr Einzelteile vorhanden sind. Eine sorgfältige Einhaltung der Anleitung ist wichtig, da sonst die Stabilität beeinträchtigt werden kann.
Mein Tipp: Wenn Stauraum für schwere Lasten wichtig ist, Brimnes eher als praktisch, aber nicht für schwerste Gegenstände konzipiert ansehen.
