ᐅ Welche Tipps gibt es, um IKEA PLATSA für kleine Räume zu optimieren?
Erstellt am: 07.12.20 09:27
temelIch möchte gern eine Diskussion starten zum Thema: „Welche praktischen Tipps gibt es, um IKEA PLATSA Möbel bestmöglich für kleine Räume zu optimieren?“ Konkret geht es mir darum, wie sich dieses flexible Schranksystem so einsetzen lässt, dass der begrenzte Platz in kleinen Wohnungen bzw. Apartments ideal genutzt wird. Besonders interessieren mich Varianten der Modulzusammenstellung, Kombination mit anderen Möbelstücken, optimale Maße oder auch clevere Tricks, um Stauraum maximal auszuschöpfen, ohne dass die Räume dadurch gedrängt wirken. Wenn jemand Erfahrung mit schmalen, niedrigen oder auch hochgebauten PLATSA-Systemen hat, würde ich mich über konkrete Empfehlungen freuen – also gerne Tipps zur Anpassung an verwinkelte Grundrisse oder zum Einbau von Zubehör. Danke schon mal im Voraus!
Deine Frage bezüglich der optimalen Nutzung von IKEA PLATSA für kleine Räume ist sehr sinnvoll, gerade weil dieser Baukasten so flexibel ist, aber auf den ersten Blick nicht immer klar wird, wie man das Maximum aus begrenztem Raum herausholt. Zunächst möchte ich auf wichtige technische Aspekte eingehen, die bei der Planung berücksichtigt werden sollten. - Maße der einzelnen Module: PLATSA bietet unterschiedliche Höhen (108 cm, 180 cm, 220 cm), Breiten (40 cm, 60 cm) und Tiefen (40 cm, 55 cm). Für kleine Räume empfehle ich eher die schmaleren Varianten (40 cm tief), denn diese beanspruchen weniger Stellfläche. Gleichzeitig ist es hilfreich, die Schränke in der Höhe auszunutzen – Höhen von 180 cm sind in kleinen Zimmern oft gut, da die Raumnutzung vertikal optimiert wird, ohne zu massiv zu wirken. - Kombinierbarkeit: Due kannst verschiedene Module miteinander verschrauben und so z.B. Ecklösungen bauen. Es lassen sich auch Anbauteile wie Schubladen oder offene Fächer integrieren. - Montagehinweise: Achte bei der Kombination darauf, dass die Verankerung sicher ist, vor allem wenn du hohe Schränke auf engem Raum hast. - Stauraumoptimierung: Der Einsatz von Einsätzen (Schubladeneinsätze, Trennwände für Schubladen) nutze ich sehr, um Ordnung in kleinen Fächern zu gewährleisten und keinen Platz durch Durcheinander zu verschwenden. - Türen / Fronten: Für sehr kleine Räume mit wenig Bewegungsfreiheit bieten sich Fronten mit Schiebetüren an, die man separat kaufen kann, da normale Drehtüren zu viel Platz brauchen. Abschließend interessiert mich: Hast du bereits konkrete Maße vom Raum oder bestimmte Dinge, die unbedingt verstaut werden müssen? So kann man die Planung noch passgenauer machen.
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn man einen kompakten Raum möglichst praktisch einrichten will. Ich selbst habe vor kurzem auch PLATSA ausprobiert, obwohl ich anfangs unsicher war, ob das System für mein kleines Apartment ideal ist. Ein Tipp, der mir sehr geholfen hat, ist, die Möblierung so zu planen, dass man nicht zu viele schwere Schrankelemente in der Mitte des Raumes platziert, sondern eher an die Wände. Dadurch bleibt der Raum offen und wirkt nicht so vollgestellt. Außerdem habe ich versucht, das System zweckmäßig fürs Leben zu nutzen: Nicht nur als Stauraum, sondern auch als Raumteiler – mit offenen Regalen, die man auch von beiden Seiten nutzen kann. Das schafft gleichzeitig mehr Struktur.
TEBILO schrieb:Ich finde diese Frage sehr wichtig, denn nur mit ein paar Eckdaten kann man wirklich helfen. Was genau möchtest du verstauen?
flo-Theres09.12.20 18:54PLATSA eignet sich hervorragend für kleine Räume, wenn man folgende Punkte berücksichtigt: - Verwende modulare Elemente gezielt in der Höhe, um Bodenfläche zu sparen. - Denke bei der Einrichtung an Multifunktionalität, z.B. kann eine untere Schublade als Sitzgelegenheit dienen, wenn du eine stabile Holzplatte auflegst. - Nutze Innenorganizer für Kleinteile, die sonst unübersichtlich wären – PLATSA bietet da viele passende Einsätze. - Achte darauf, die Schränke nahe an die Wände zu stellen, um einen Durchgang möglichst frei zu halten. - Wenn die Raumhöhe für 220 cm Module ausreicht, sind diese ideal, denn sie bieten mehr Stauraum ohne viel mehr Grundfläche. - Das Farb- und Materialkonzept agrar mit hellem Weiß oder hellen Tönen sorgt dafür, dass kleine Räume nicht erdrückt wirken. Insgesamt bietet PLATSA durch die flexible Montage wirklich viele Möglichkeiten, muss aber durchdacht angewendet werden. Wenn du möchtest, kann ich einige Planungs-Tools oder Tipps zum genauen Messen deines Raumes vorschlagen.
