ᐅ Welche Tipps gibt es, um Ikea Brimnes Schubladen leichter zu montieren?
Erstellt am: 02.09.18 18:42
sanjayHallo zusammen, ich plane aktuell den Zusammenbau der Ikea Brimnes Kommode mit den Schubladen und habe dabei festgestellt, dass der Zusammenbau der Schubladen für mich eher kompliziert ist, speziell die Führungsschienen und die Montage der Schubladenfronten wollen nicht so leicht gelingen. Daher würde mich interessieren, ob ihr spezielle Tipps oder Tricks habt, wie man die Ikea Brimnes Schubladen leichter und schneller montieren kann. Insbesondere interessieren mich Hinweise zu den Führungsschienen, zum korrekten Einsetzen der Schubladen und eventuell hilfreiche Werkzeuge oder Arbeitsschritte, die sich bewährt haben. Ich habe schon die Anleitung genau studiert, aber vielleicht gibt es Dinge, die in der Anleitung nicht so klar sind oder von erfahrenen Nutzern empfohlen werden. Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise!
Ich gebe gern ein paar Tipps, die dir hoffentlich weiterhelfen:
- Schritt 1: Vorbereitung der Führungsschienen: Achte darauf, dass alle Schrauben an den Führungsschienen richtig sitzen, aber noch nicht komplett festgezogen sind, damit du die Position anpassen kannst.
- Schritt 2: Aufbau der Schubladen: Vermeide es, die Schubladenfront sofort komplett zu fixieren. Schraube sie nur leicht an, damit du später beim Einsetzen noch kleine Justierungen vornehmen kannst.
- Schritt 3: Einsetzen der Schubladen: Beim Schieben solltest du leicht nach oben drücken und kontrollieren, dass die Schienen richtig einrasten. Falls es hakt, lieber einmal zuviel prüfen, als zu viel Kraft aufzuwenden.
- Tipp: Prüfe vor Montagebeginn, ob keine Späne oder Fremdkörper die Schienen blockieren.
Zusammenfassend: Geduld und kontrollierte Bewegungen helfen enorm beim Einsetzen. Das vorläufige Festschrauben ermöglicht bessere Justierungen hinterher, bevor alles festgezogen wird.
fugolo schrieb:
Vermeide es, die Schubladenfront sofort komplett zu fixieren. Schraube sie nur leicht an, damit du später beim Einsetzen noch kleine Justierungen vornehmen kannst.Das unterschreibe ich. Mich wundert immer, wie viele Leute stur die Anleitung runterrasseln, ohne sich mal die Mühe zu machen, Möbelbau als Prozess zu verstehen. Diese Schubladen sind von Ikea nicht der Gipfel der Mechanik, da braucht es eben etwas Feinfühligkeit bei der Montage.
Außerdem finde ich, dass man bei der Brimnes sehr vorsichtig mit der Belastung der Führungsschienen umgehen sollte – ich habe oft gesehen, dass sie bei zu viel Kraft brechen oder sich verziehen. Mein genereller Tipp: Schrauben locker lassen, alles ausrichten, testen und dann erst alle Schrauben ordentlich anziehen. Das spart Nerven und vermeidet spätere Rücksendungen.
tetan schrieb:
Montiere zuerst immer die Schienen komplett am Korpus, bevor du die Schubladen baust.Dem möchte ich mich ausdrücklich anschließen.
Darüber hinaus empfehle ich noch eine kleine Öl- oder Wachsschicht auf die Metallführungen aufzutragen, damit sie leichter laufen und die Schubladen sich geschmeidiger öffnen lassen – unbedingt einen Schmierstoff wählen, der nicht klebt und keine Rückstände auf Holz hinterlässt.
Weiterhin macht es Sinn, die Schrauben der Fronten nicht zu fest anzuziehen. Da sich das Material später setzt, können zu feste Schrauben zu Rissen in der Oberfläche oder Verzug führen.
Letztlich braucht der Aufbau der Brimnes Schubladen eine ruhige Hand und etwas Zeit. Eile führt schnell zu Fehlern.
