ᐅ Welche Tipps gibt es für die Reinigung von Ikea PLATSA Oberflächen?
Erstellt am: 10.06.22 09:43
Hakante48
Hakante48
10.06.22 09:43
ich habe in meiner Wohnung einige Ikea PLATSA Möbel gekauft und stehe nun vor der Herausforderung: Wie reinige ich die Oberflächen am besten, ohne diese zu beschädigen?
Genauer gesagt interessieren mich vor allem Tipps zur Entfernung von alltäglichem Schmutz, Fettflecken oder auch von leichten Kratzern. Welche Reinigungsmittel sind empfehlenswert und welche sollte man besser meiden? Nutzt jemand spezielle Techniken oder Hausmittel?
Über Hinweise zu schonenden und zugleich effektiven Reinigungsmethoden wäre ich sehr dankbar, da ich die Oberflächen möglichst lange in gutem Zustand erhalten möchte.
Davebla
10.06.22 11:22
Das ist eine berechtigte Frage, denn auf den Ikea PLATSA Oberflächen sitzen meist Melaminbeschichtungen oder Folien, die empfindlich auf chemische Substanzen reagieren können.
Generell rate ich davon ab, aggressive Reiniger oder Lösungsmittel zu verwenden. Auch Microfasertücher sind nicht per se gut: Sie sollten möglichst weich sein, um Kratzer zu vermeiden.
Ich habe in meiner Erfahrung Leitungswasser mit ein paar Tropfen Spülmittel als wirksam und unbedenklich empfunden. Für hartnäckige Flecken einen weichen Schwamm und gegebenenfalls etwas Essigwasser. Zudem würde ich das Material nicht dauerhaft feucht halten, sondern nach dem Reinigen trockenwischen.
Ein Punkt, den ich oft hinterfrage: Oft wird empfohlen, keine Scheuermittel oder alkoholhaltige Reiniger zu verwenden. Bei Ikea-spezifischen Oberflächen sollte man unbedingt die Pflegehinweise prüfen, da manche Folien empfindlich auf Alkohol reagieren und stumpf werden können.
Wer hat hier andere Erfahrungen gemacht oder eventuell sogar wissenschaftliche Quellen? Ich habe das Gefühl, dass solche Tipps oft subjektiv sind.
Lotizar
11.06.22 07:56
Um die Frage von Hakante48 zu konkretisieren:
Ikea PLATSA Möbel verwenden hauptsächlich melaminharzbeschichtete Oberfläche oder Folien auf MDF bzw. Spanplatten. Diese Veredelungen sind robust, aber dennoch anfällig gegenüber bestimmten Reinigungsmitteln.
Meine Empfehlungen basieren auf sachlichen Recherchen und Originalhinweisen von Ikea:
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, das keine Lösungsmittel oder Bleichmittel enthält.
- Ein weiches, feuchtes Tuch eignet sich am besten, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Für Fettflecken ist Spülmittel in lauwarmem Wasser ideal.
- Vermeiden Sie Scheuermittel, kratzende Schwämme und aggressive Reiniger mit Ammoniak oder Alkohol.
- Trocknen Sie die Oberflächen stets gut ab, um Wasserflecken oder Aufquellen zu vermeiden.
Bei leichten Kratzern hilft es manchmal, die Stellen mit einem weichen Baumwolltuch und etwas Möbelpolitur (ohne Silikon) vorsichtig zu behandeln, jedoch sollte man auch hier prüfen, ob die Politur fürs Material geeignet ist.
Falls konkrete Flecken bestehen, empfehle ich eine punktuelle Behandlung mit einer milden Seifenlösung.
Abschließend: Ikea veröffentlicht für viele ihrer Produkte Pflegehinweise. Ich rate, diese direkt zu konsultieren, wenn man sich Unsicherheit bewahrt.
TEOZAR
12.06.22 18:39
Ganz genau! Ich habe folgende Erfahrung gemacht:
- Für die tägliche Reinigung genügt ein feuchtes Microfasertuch ohne Zusatzstoffe.
- Bei Fett oder Krümeln hilft warmes Wasser mit ein paar Tropfen mildem Spülmittel. Einfach sanft abwischen und anschließend trocken reiben.
Das kann ich nur bekräftigen. Ich würde sogar ergänzen, dass selbst Produkte mit Alkohol wie Fensterreiniger im schlimmsten Fall die Oberfläche matt und spröde machen können.
Noch ein Tipp: Bei leichten Kratzern auf den Folien hilft manchmal das behutsame Reiben mit einem Radiergummi. Das sollte man aber nur ausprobieren, wenn der Schaden nicht auffällt und man keine empfindlichen Bereiche trifft.
Wichtig ist, die Möbel nach der Reinigung immer gut zu trocknen, um Wasserflecken und Stockflecken zu vermeiden, besonders bei Fugen oder Kanten.
Falls jemand Hunde, Kinder oder andere erhöhte Beanspruchungen hat, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit sanften Mitteln, statt seltener aber intensiver Reinigungsaktionen.
