ich bin gerade dabei, mir die Ikea PLATSA Möbelserie zusammenzustellen und plane, die einzelnen Module zu einem größeren Schrank zu verbinden. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Schraubverbindungen ihr für die Verbindungen bei Ikea PLATSA empfehlen würdet.
Mir geht es vor allem um Stabilität und Langlebigkeit, da ich den Schrank auch gerne mal umstellen oder erweitern möchte. Sollte man bei der Montage eher auf die original Ikea Verbindungsschrauben setzen oder gibt es bessere Alternativen aus dem Baumarkt?
Außerdem interessiert mich, ob man vielleicht spezielle Schraubenarten oder Verstärkungstechniken empfehlen kann, um ein versehentliches Lockern zu verhindern, ohne dass die Optik darunter leidet.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, auch wenn ihr vielleicht schon mit ähnlichen Möbeln gearbeitet habt!
Zur Frage, welche Schraubverbindungen bei Ikea PLATSA empfehlenswert sind, empfehle ich primär folgende Vorgehensweise:
- Die originalen Verbindungselemente von Ikea verwenden. Diese sind auf das Material und die Konstruktion der PLATSA-Module optimal abgestimmt.
- Für zusätzliche Stabilität lassen sich Spax-Schrauben (20-30 mm lang, 4-5 mm Durchmesser) an Stellen einsetzen, die nicht sichtbar sind, etwa im Innenbereich der Module oder an der Rückwand.
- Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Schrauben nicht direkt in Kanten oder Zwischenstücke kommen, um Materialrisse zu vermeiden.
Alternativ zu den normalen Schrauben bieten sich Schrauben mit Sperrrillen oder Schrauben mit selbstsicherndem Gewinde an, um ein Lösen durch Vibrationen zu minimieren. Bei Umzügen oder häufigem Umbauen empfehle ich jedoch möglichst lösbare Verbindungen, also keine zu stark selbstsichernde Schrauben.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn Stabilität im Vordergrund steht, dann kann man zusätzlich Metallwinkelschienen verwenden, die an den Innenecken verschraubt werden. Diese sind zwar sichtbar, können aber mit kleinen Abdeckkappen kaschiert werden.
vinli schrieb:
Alternativ zu den normalen Schrauben bieten sich Schrauben mit Sperrrillen oder Schrauben mit selbstsicherndem Gewinde an, um ein Lösen durch Vibrationen zu minimieren.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte! Gerade bei Möbeln, die man öfter auseinander- und wieder aufbaut, lohnt es sich, diese Schraubenarten zu nehmen – vor allem wenn man öfter umzieht.
Zur Montage bei PLATSA selbst: Es gibt durchaus Fälle, in denen es sinnvoll ist, mit Leim zu arbeiten, wenn man die Module fest verbinden möchte. Wenn das nicht gewünscht ist (z.B. wegen Umbau), dann muss man auf halterungsfreundliche Lösungsmittel zurückgreifen.
Ein kleiner Tipp: Bei Ikea PLATSA sind die Verbindungslöcher recht genau vorgegeben, man sollte deshalb bei der Auswahl der Schrauben auf möglichst kleine Dicken achten, um das Möbel anzupassen ohne es zu beschädigen.
Interessante Diskussion hier, gerne ergänze ich technische Details:
Die Ikea PLATSA-Serie basiert auf einem Korpus mit gezinkten Spanplatten und verbundene Flächen werden hauptsächlich mit Minifix-Dübeln und Holzschrauben gesichert.
Wenn du die Stabilität der Schraubverbindungen maximieren möchtest, solltest du auf folgendes achten:
- Die Schraubenlänge darf die Plattenstärke nicht überschreiten, sonst riskierst du ein Ausreißen oder Spalten.
- Verwende zusätzlich zu den originalen Schrauben Metallwinkel (z.B. 40x40 mm) im Inneren zur Verstärkung, falls das Möbelstück schwere Lasten tragen muss.
- Besonders bei Verbindungen zwischen zwei PLATSA-Modulen empfiehlt sich der Einsatz von Exzenterschrauben (Minifix) mit passenden Dübeln, die die Module sicher miteinander verbinden und bei Bedarf lösbar bleiben.
Meiner Erfahrung nach sind die originalen Verbindungskomponenten für die typischen Belastungen ausgelegt und besser in das System integriert.
Falls du allerdings das Möbelstück stark umbauen willst (anderes Material, andere Dimensionen), kann man durchaus stärkere Schrauben aus dem Baumarkt nehmen, dabei bitte unbedingt Bohrbilder und Material beachten, um Risse zu vermeiden.
Würdest du genau beschreiben, welche Belastungen oder Nutzungsszenarien geplant sind? Dann kann ich gezieltere Empfehlungen geben.
Knudka schrieb:
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, auch wenn ihr vielleicht schon mit ähnlichen Möbeln gearbeitet habt!Ich kann deine Vorsicht gut nachvollziehen – ich habe mal einen PLATSA-Schrank zusammengeschraubt und musste danach ziemlich oft nachziehen. Dabei habe ich gelernt, dass es gar nicht so sehr die Schrauben an sich sind, sondern vor allem die Sitzfestigkeit der Verbindungen.
Ich persönlich habe es so gemacht, dass ich die originalen Schrauben benutzt habe, aber zusätzlich mit kleinen Kunststoffscheiben gearbeitet habe, die etwas besser die Reibung erhöhen, so lockerten sich Schrauben seltener.
Es hat vielleicht nicht wissenschaftlich den besten Wert, aber im Alltag fühlte sich das Möbel dadurch viel robuster an. Also wenn du häufig bewegst oder erweiterst, würde ich keine extrem langen oder sehr großen Schrauben empfehlen, sondern eher auf die Kombination aus Schraube plus mechanischem Zusatz (wie Unterlegscheiben oder auch leichtes Ansetzen von Holzleim an den Kontaktstellen) vertrauen.
Und keine Sorge, auch wenn man mal nachziehen muss, bleibt das ja im Rahmen. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter – und viel Erfolg mit deinem PLATSA-Projekt!
