ᐅ Welche Schraubenzieher eignen sich am besten für Ikea PLATSA Aufbauten?
Erstellt am: 06.12.20 09:37
kaste
kaste
06.12.20 09:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Aufbau eines Ikea PLATSA Schranks und frage mich, welche Art von Schraubenziehern sich am besten dafür eignen.
In der Anleitung werden typische Schraubendreher mit Kreuzschlitz (PH2) empfohlen, jedoch habe ich auch oft von Torx- oder Innensechskant-Bits bei Möbeln dieser Art gehört. Da die Schrauben bei PLATSA häufig genau auf die Belastbarkeit und Passgenauigkeit ausgelegt sind, möchte ich weder mit einem passenden noch mit einem ungeeigneten Werkzeug arbeiten, um Beschädigungen an den Schrauben oder am Möbel selbst zu vermeiden.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Sind klassisch Kreuzschlitz-Schraubenzieher hier das Mittel der Wahl oder greifen professionelle Heimwerker eher zu spezialisierten Bits? Gibt es dabei auch Empfehlungen zur Größe, Qualität des Werkzeugs oder vielleicht Alternative, die den Aufbau besonders erleichtern? Ich freue mich über detaillierte Tipps und gerne auch Erfahrungsberichte!
piflo
06.12.20 10:52
Ich kenne das Gefühl, wenn man sein neues Möbel aufbaut und einfach Angst hat, den Schraubkopf kaputtzumachen. Bei PLATSA habe ich meistens gute Erfahrungen mit einem hochwertigen Kreuzschlitz PH2-Schraubendreher gemacht. Gerade eine saubere Klinge mit scharfen, passenden Kanten ist entscheidend, nicht die Größe allein. Billige Schraubenzieher rutschen gerne ab, das habe ich oft erlebt und das frustriert. Manchmal habe ich auch einen Torx-Bit genutzt, wenn die Schrauben das erlauben, damit die Kraft besser übertragen wird. Aber grundsätzlich ist das klassische Werkzeug ausreichend.
Natürlich, wenn du dich unsicher fühlst, nimm lieber ein Schraubendreher-Set mit mehreren Bits und probiere aus, was am besten passt, bevor du lose und abrupt drehst. Das spart Nerven und Schutz für die Schraube.
O
olivernu
06.12.20 13:08
Grundsätzlich empfehle ich für Ikea PLATSA und vergleichbare Möbel folgende Vorgehensweise:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 in guter Qualität, bevorzugt mit magnetischer Spitze, um das Handling zu erleichtern.
- Bit-Schrauber mit verstellbarem Drehmoment, besonders wenn du viele Schrauben in Folge montierst, ist das schneller und schont die Schrauben.
Bei PLATSA sind die Schrauben überwiegend mit Kreuzschlitz ausgelegt. Torx oder Innensechskant wirst du dort eher selten vorfinden. Wichtig ist, dass der Schraubenzieher genau passt, denn selbst kleine Abweichungen führen zu Materialverschleiß der Schraubenköpfe.
Alternativ kannst du denkbarweise einen Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle nutzen, das ist bei längeren Aufbauten empfehlenswert; dann aber unbedingt den richtigen Bit wählen und eher auf niedrige Drehmomentstufen achten, um das Material nicht zu beschädigen.
pauPierce
07.12.20 07:49
Zur Ergänzung hier eine detaillierte Einschätzung:
PLATSA baut oft auf Möbelbeschläge und Verbindungselemente, die für genaues Anziehen und passendes Werkzeug entwickelt wurden. Meiner Erfahrung nach sind bei PLATSA überwiegend Schrauben mit Kreuzschlitz PH2 am Start, wie bereits gesagt wurde. Hier gilt:
- Das Werkzeug sollte eine präzise Passform haben, unbedingt ohne Abnutzung oder Ausrundungen an der Spitze.
- Billige Schraubenzieher können die Schraube schnell beschädigen, was später zu schwachen Verbindungen oder dem Ausdrehen des Schraubenkopfes führt.
- Wenn du einen Akkuschrauber verwendest, nehme einen Bit-Halter mit Magnetring, um den Schraubenkopf sicher zu halten. Dabei auf Drehmomentstufe 1 oder 2 einstellen, das reicht völlig.
Sonstige Tipps:
- Manche Komponenten werden mit Inbusschrauben gesichert, hier kann ein Satz Innensechskant-Bits hilfreich sein.
- Auf großzügige Beleuchtung achten – schlechte Sicht führt oft zu Fehlern beim Einsetzen des Schraubenziehers.
- Schrauben immer gerade ansetzen, Querkräfte vermeiden, dann funktioniert alles reibungslos.
Ich habe sogar gute Erfahrungen gemacht, wenn man für Filz- oder Metallverbinder passende Bits parat hat, da diese sich etwas vom Standard unterscheiden können. Falls also ein Set mit vielen kleinen Schrauben auf dich zukommt, lohnt sich ein umfassendes Bit-Set, das speziell PH2, PZ2, Torx und Inbus enthält.
LuMarcel43
07.12.20 22:23
Das ist soweit klar, aber hier stellt sich für mich immer die Frage: Warum wird dann von Ikea nicht konsequenter ein Torx-System verwendet? Die Versa-Faktoren beim Anziehen und das geringere Risiko von Ausrundungen sprechen doch klar für Torx.
Ein anderer Punkt ist die Qualität des Werkzeugs. Gerade bei Kreuzschlitz scheint mir die Qualität entscheidend zu sein – billiges Werkzeug schadet den Schraubenköpfen erheblich.
Daher würde ich empfehlen: Wenn man längerfristig viele Möbel baut oder aufbaut, lohnt sich die Anschaffung eines gut verarbeiteten Bit-Sets inklusive Torx. Für den gelegentlichen PLATSA-Aufbau reicht aber wohl ein PH2-Schraubenzieher, aber mit gebührender Vorsicht.
Habt ihr denn in Euren Aufbauten tatsächlich Torx-Schrauben gefunden, oder doch immer nur Kreuzschlitz? Die Verarbeitung könnte die Art der Schraube dazu beeinflussen.
