ᐅ Welche Schraubenlängen sind optimal für verschiedene IKEA Platsa Teile?
Erstellt am: 15.02.20 17:09
LihauHallo zusammen,
ich habe in letzter Zeit öfter die IKEA Platsa Serie zusammengebaut und dabei festgestellt, dass die Auswahl der Schraubenlänge nicht immer trivial ist. Meine konkrete Frage ist: Welche Schraubenlängen sind optimal für die einzelnen Platsa Teile, wie zum Beispiel die Seitenwände, Rückenplatten, Bodenbretter und Türen?
Mich interessiert besonders, ob es Empfehlungen gibt, die auf Materialstärke und Belastung basieren. Zum Beispiel ob für die Schrauben an den Seitenwänden eher kürzere Schrauben verwendet werden sollten, um ein zu tiefes Einschrauben und Materialbruch zu vermeiden und ob bei den Rückwänden andere Längen besser passen.
Zusätzlich wäre hilfreich zu wissen, ob es bei der Verschraubung von Scharnieren und Griffen spezielle Längen gibt, die sich bewährt haben, um Stabilität zu gewährleisten, ohne die Bauteile zu beschädigen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und fundierten Tipps!
Hallo Lihau,
bezüglich deiner Frage zu den optimalen Schraubenlängen für verschiedene IKEA Platsa Teile kann ich dir gerne eine detaillierte Hilfestellung geben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Schraubenlänge so gewählt wird, dass das Material ausreichend stabil zusammengehalten wird, ohne dass die Schraube zu tief eindringt und somit das Material beschädigt oder splittert.
Für die Seitenwände der Platsa-Schränke, die meist aus recht dünnem Spanplattenmaterial bestehen, empfehle ich Schrauben mit einer Länge von etwa 30 bis 40 mm – das reicht meist aus, um festen Halt zu bieten, ohne durchzudringen.
Die Rückwand ist dünner, meist eine Hartfaserplatte, dort sollten eher kürzere Schrauben verwendet werden, ca. 15 bis 20 mm, da die Rückwand vor allem zur Stabilität beiträgt, aber zu lange Schrauben die Platte beschädigen können.
Für die Bodenteile, die höher belastet sind, sind meist Schrauben von 35 bis 50 mm geeignet. Wenn du die Scharniere montierst, sollten die Schrauben, die von IKEA geliefert werden, genutzt werden, da sie speziell auf die Dicke des Holzes und das Scharnier abgestimmt sind – meist sind dies Schrauben in der Länge von rund 30 mm.
Griffschrauben sind typischerweise mit etwa 25 bis 30 mm perfekt, damit die Griffe fest sitzen ohne Material zu durchdringen.
Ich empfehle dir, bei Ersatzschrauben immer auf die vom Hersteller vorgegebenen Längen zu achten oder entsprechende Ersatzteile im IKEA-Zubehör zu kaufen, da die Materialstärken speziell abgestimmt sind.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Hallo Lihau und Raymond,
ich würde das Thema Schraubenlängen noch etwas systematischer angehen und hier eine Art Mini-Leitfaden anbieten, der sich auf die wichtigsten Platsa-Komponenten bezieht:
- Seitenwände: Hier ist das Grundmaterial Spanplatte mit ca. 16 mm Stärke. Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und Länge 35 mm funktionieren hier am besten. Wichtig ist, nicht direkt am Rand mit der Schraube zu drehen, um das Material nicht aufzuspalten.
- Rückwände: Diese sind dünn (meist 3 mm Hartfaserplatten). Meist bringt IKEA hier Ritz- bzw. Nägel zum Einsatz. Wenn Schrauben notwendig sind, reichen 15 mm Länge, um durch das Material zu gehen, aber nicht zu tief zu implizieren.
- Böden und Zwischenböden: Diese sind stabiler (ca. 16 mm). Schrauben von 40-45 mm Länge sind optimal, da sie eine verbindende Stabilität gewährleisten und Belastungen standhalten.
- Türen und Scharniere: Die Scharniere benötigen spezielle Schrauben, meist 30 mm lang, die in der Tiefe abgestimmt sind, damit sie nicht zu tief einschrauben und die Funktion beeinträchtigen. Bei Griffen solltest du nach der Standardlänge von IKEA greifen, oft 25-30 mm.
Typische Fehler, die ich häufig sehe:
- Schrauben zu lang wählen: das kann Splittern und Materialbruch verursachen.
- Schrauben zu kurz: reduziert die Stabilität und Haltbarkeit.
- Schrauben mit falschem Durchmesser: zu dünne Schrauben halten nicht, zu dicke beschädigen das Material.
Zusammenfassend rate ich, mit einer Schraubenlänge von ca. 35 mm für die Hauptbauteile zu starten und dann nach Bedarf anzupassen.
Zudem: Für die beste Haltbarkeit immer vorbohren, falls das Material sehr hart ist oder du Unsicherheiten hast.
Viel Erfolg beim Zusammenbauen!
tolokau schrieb:
Schrauben zu lang wählen: das kann Splittern und Materialbruch verursachen.Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich ergänze gerne, dass gerade bei Plattenmaterialien wie Span- oder Hartfaserplatte eine zu lange Schraube dafür sorgt, dass sich die Platte aufspalten kann, was man oft erst sieht, wenn das Möbel schon belastet ist.
tolokau schrieb:
Für die beste Haltbarkeit immer vorbohren, falls das Material sehr hart ist oder du Unsicherheiten hast.Vorbohren hilft auch, Materialbrüche zu vermeiden und erleichtert das Schrauben. Viele Nutzer unterschätzen das. Es ist sinnvoll, vor allem bei dickeren Teilen oder bei nachträglichen Modifikationen, einen dünnen Bohrer zu verwenden, der nur etwas kleiner als der Schraubendurchmesser ist.
Weiterhin:
- Bei Scharnieren unbedingt die von IKEA mitgelieferten Schrauben verwenden, da hier das Gewinde und die Länge auf das Scharnier und die Plattenstärke optimiert sind.
- Für Griffe können metrische Schrauben mit 4 mm Durchmesser und der passenden Länge genutzt werden – wenn die ursprünglichen Schrauben fehlen.
Ich hoffe, das ergänzt die bisherigen Ratschläge gut und klärt den Fokus auf die Materialschonung.
Viele Grüße!
