Guten Morgen zusammen,
ich möchte gerne noch mein Wissen ergänzen, speziell mit Blick auf typische Fehlerquellen und hilfreiche Praxistipps beim Umgang mit Schrauben bei Ikea PLATSA.
1. Schraubenreinheit: In einigen Fällen sind bei Ikea Sets kleine Verunreinigungen auf den Schrauben nicht ungewöhnlich. Das kann beim Eindrehen den sogenannten Verkanten-Effekt verstärken. Daher ist es sinnvoll, die Schrauben vor der Montage kurz zu prüfen und ggf. leicht mit Schleifpapier oder einer feinen Feile nachzuarbeiten.
2. Vorbohren bei Spanplattenschrauben: Auch wenn oft ohne Vorbohren geschraubt wird, bei dünnen oder empfindlichen Materialien kann das Vorbohren Materialbruch verhindern und für eine stabilere Verbindung sorgen.
3. Drehmoment: Beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben unbedingt auf das richtige Drehmoment achten. Zu fest angezogen können sie aus dem Material reißen, zu schwach bringen sie nicht genug Zugkraft.
4. Alternativen: Wenn du Ersatz möchtest, nutze Schrauben mit M4 Gewinde und niedrigem Kopf, speziell für Möbelverbinder. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sonst besteht die Gefahr, dass sie von der anderen Seite herausstoßen.
Abschließend: Die gängigsten Schrauben sind tatsächlich Zylinderkopfschrauben mit 4 mm Durchmesser (meist 40 mm Länge) und Spanplattenschrauben mit 3,5 mm Durchmesser (16-25 mm Länge).
Wenn du willst, kann ich dir eine kurze Liste mit den längenabhängigen Zuordnungen für verschiedene PLATSA-Module zusammenstellen.
Arlettka schrieb:
Mich interessiert dabei sowohl der Einsatz der Originalschrauben aus dem Set als auch mögliche Ersatz- oder Ergänzungsschrauben, die sich als besonders sinnvoll erwiesen haben.Hey, cooler Thread hier!
Um das Thema mal etwas leichter zu machen: Die meisten von uns kennen ja das Gefühl, wenn eine Schraube mal nicht passt und man das halbe Werkzeugkoffer durchsucht. PLATSA ist da keine Ausnahme. Deshalb hab ich mir angewöhnt, für die wichtigsten Schrauben immer so kleine Sets parat zu haben, auch mal mit etwas alternativen Schrauben aus Edelstahl.
Meine Favoriten sind wie schon oft genannt wurden:
- M4 Zylinderkopfschrauben, 40 mm (ideal für die metallischen Verbindungsstücke)
- 3,5 x 16 oder 3,5 x 25 mm Spanplattenschrauben für Rückwände und Scharniere
Und der Tipp: Leg dir diese Schrauben am besten in kleinen, separaten Döschen an, am besten mit Aufschrift, denn alles durcheinander macht's später nur schwieriger. So macht Schrauben viel mehr Spaß - und schneller geht's auch! 😉
Für die Schiebetür-Einsätze sind oft etwas kürzere Schrauben gefragt, also nicht wundern, aber die meisten Sachen laufen tatsächlich auf die obigen raus.
