ᐅ Welche Schraubenartsätze sind passend für Ikea BRIMNES?
Erstellt am: 05.01.22 08:22
Tar-peoGuten Morgen zusammen,
zu der speziellen Frage betreffend Schraubenarten von Ikea BRIMNES kann ich ergänzen: Ikea verwendet grundsätzlich keine geheimen oder proprietären Schrauben. Das System basiert auf standardisierten metrischen Schrauben mit üblichem Gewinde und Kopfformen.
- Wichtig ist, dass die Schraubenlänge exakt stimmt, da eine zu lange Schraube das Möbelteil beschädigen oder die Funktion beeinträchtigen kann.
- Die Kopfform muss ebenfalls passen: bei Verbindungsbolzen kommt Inbus zum Einsatz, bei normalen Schubladen- und Gehäuseschrauben meist Kreuzschlitz.
- Bei den Schrauben für Metall-auf-Holz-Verbindungen, wie Schubladenauszüge, sind Flachkopfschrauben normal.
Ich würde dir empfehlen, falls möglich, dir mit einfacher Messschieber oder Lineal Länge, Durchmesser und Kopfart aller zu ersetzenden Schrauben zu bestimmen. Wenn du diese Werte hast, kannst du Schrauben auch im Baumarkt oder bei Ersatzteillieferanten online problemlos besorgen. Im Zweifel würde ich die Ikea-Ersatzteile empfehlen, da sie auf die Möbel perfekt abgestimmt sind, auch in der Materialqualität.
Falls du hier noch mal eine genaue Liste der zu ersetzenden Schrauben mit ihren Dimensionen angibst, kann man dir hier gezielter Schraubensätze empfehlen.
Tar-peo schrieb:
Gibt es spezielle Schraubenarten, die Ikea eingebaut hat, um zu verhindern, dass man sie mit normalen Schrauben ersetzt?Das kann ich klar verneinen. Ikea setzt auf gängige Schrauben, da sie die Montage für den durchschnittlichen Kunden möglichst einfach halten wollen. Spezialschrauben oder proprietäre Systeme sind eher unüblich.
Wenn du also Schrauben mit gleichen Maßen (Länge, Durchmesser, Gewindesteigung) und entsprechendem Kopf (Kreuzschlitz für Handwerkzeuge oder Inbus für Verbindungsschrauben) kaufst, ist das absolut passend.
Ein Tipp: Manche Schrauben sind extra verzinkt, damit sie rostfrei im Innenraum bleiben. Verzinkte oder rostfreie Schrauben sind also eine gute Wahl als Ersatz.
Ich habe bei meinen BRIMNES-Möbeln mal versehentlich normale Holzschrauben an Stellen benutzt, wo eigentlich Verbindungsschrauben mit Inbus rein sollten. Das hat die Stabilität schnell negativ beeinflusst und die Schrauben sind auch oft einfach locker geworden.
Also wirklich am besten die Art der Schraube passend ersetzen, sonst verliert das Möbel den Halt und man ärgert sich später.
Manchmal lohnt es sich auch, nicht nur rein nach Größe zu gehen, sondern auch darauf zu achten, wie die Schraube das Holz oder Metall klemmt - manche haben extra angepasste Gewindeformen.
Vielen Dank an alle für die ausführlichen und hilfreichen Beiträge!
Ich fasse für mich mal zusammen:
- Seitenteile: M4x30 Inbusschrauben mit Holzdübel
- Schubladenauszüge: M3.5x16 Flachkopfschrauben, Kreuzschlitz
- Rückwand: Flachkopfschrauben 3x15 (vermutlich)
- Material: Verzinkter Stahl ist Ikea-Standard, Edelstahl optional
- Werkzeug: Kreuzschlitz (PH2) und Innensechskant 4 mm nötig
Ich werde erst mal mit diesen Angaben ein kleines Ersatzschrauben-Set zusammenstellen und bei Bedarf auf Originalersatzteile zurückgreifen. Dank der Hinweise zum Material und Werkzeug ist mir klarer, worauf ich achten muss.
Falls noch jemand genaue Schraubenlisten aus Originalanleitungen oder Erfahrungen hat, immer her damit!
Danke nochmal.
Danke nochmal.
