ᐅ Welche Schraubenarten sind im Ikea Brimnes Set enthalten?
Erstellt am: 14.04.17 16:07
fonele
fonele
14.04.17 16:07
ich stehe vor dem Aufbau des Ikea Brimnes Sets, das ja verschiedene Möbelteile umfasst, und möchte mich vorab gut vorbereiten bezüglich der Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Könnte mir jemand detailliert erläutern, welche Schraubenarten genau dabei sind? Ich meine damit nicht nur die unterschiedlichen Längen oder Gewindearten, sondern auch, ob es spezielle Schrauben für die einzelnen Teile (z.B. Schubladen, Seitenwände, Rückwände) gibt und in welcher Menge oder Zusammensetzung diese mitgeliefert werden.
Das würde mir sehr helfen, da ich vorab prüfen will, ob ich eventuell passende Werkzeuge oder Ersatzschrauben bereit halten sollte. Danke schon mal für jede hilfreiche Antwort!
KarTristan
14.04.17 17:21
Eine sehr präzise Fragestellung – das schätze ich.
Beim Ikea Brimnes Set finden sich üblicherweise folgende Schraubenarten und Verbindungselemente:
- Spanplattenschrauben, überwiegend Schnellbauschrauben, die für die Seitenwände und Grundkonstruktion vorgesehen sind
- Flachrundschrauben, meist metrisch, für die Verbindung der Schubladenkomponenten
- Dübelholzverbindungen, die ergänzend zum Versteifen verwendet werden
- Einschlagmuttern und Verbindungsschrauben (auch als Exzenterverbindungen bekannt), die zur stabilen Gelenkverbindung in Regalen und Fronten dienen
Die Menge variiert, richtet sich aber nach dem Umfang (Anzahl der Schubladen, Größe des Möbelstücks). Es sind typischerweise mehrere Packungen mit Schrauben sortiert nach Typ im Set enthalten – falls du Ersatz oder passende Werkzeuge brauchst, wäre ein Kreuzschlitz- sowie ein Innensechskantbit sinnvoll.
Sollte ich etwas vergessen haben, erweitert gerne.
NUGRANT
15.04.17 11:39
Super Frage! 🙂 Ich habe das Brimnes Set damals auch aufgebaut und kann bestätigen, dass die Schrauben gut sortiert sind und eigentlich alles dabei ist.
Neben den genannten Schrauben gibt es auch meist größere Flachrundschrauben, die speziell für die Rückwände verwendet werden – die sind etwas dünner, damit das Holz nicht splittert.
Das macht den Aufbau echt leichter, wenn man die Schrauben vorher sortiert, z.B.:
- Kleine Spanplattenschrauben für die Seitenwände
- Größere Flachrundschrauben für Rückwände
- Verbindungsschrauben mit Dübeln für Stabilität
Außerdem gibt es meistens ein paar zusätzliche Schrauben als Reserve, falls mal eine verloren geht. Also keine Sorge, probier ruhig erstmal alle Schrauben durch, die Anleitung ist ja ziemlich genau!
Viel Erfolg beim Aufbau, das Set macht wirklich Spaß!
funau
16.04.17 09:18
Ergänzend möchte ich klarstellen, dass das Brimnes Set standardisierte Ikea-Befestigungsmittel nutzt, die auf MDF- und Spanplattenmaterialien optimiert sind. Die Schnellbauschrauben zeichnen sich durch grobes Gewinde aus, um einen sicheren Halt in Span- oder MDF-Platten ohne Vorbohren zu gewährleisten.
Die Flachrundschrauben sind typischerweise glatt und dienen dazu, die dünneren Rückwände zu fixieren, ohne das Material zu beschädigen. Darüber hinaus verwendet Ikea Einpressmuttern zusammen mit passgenauen Verbindungsschrauben, welche bei modularen Möbelsets wie Brimnes eine stabile Verbindung auch bei mehrfacher Demontage gewährleisten.
Somit sind die Schraubenarten nach Funktion differenziert:
- Montage der tragenden Teile mit Schnellbauschrauben
- Fixierung der Rückwände mit dünneren Flachrundschrauben
- Verbindung von Möbelbauteilen mit Verbindungs- und Exzenterschrauben
Für einen effizienten Aufbau ist es ratsam, jedes Sortiment vorab zu sortieren und sicherzustellen, dass die empfohlenen Werkzeuge, das sind in der Regel Kreuzschlitz- und Innensechskantschlüssel, bereitliegen.
