ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau der IKEA Brimnes Möbelserie und habe dabei festgestellt, dass ich keine eindeutige Information über die genaue Schraubenart habe, die IKEA für dieses Modell verwendet.
Meine Frage ist daher: Welche Schraubenart verwendet IKEA bei den Brimnes Modellen genau, insbesondere bei den Schränken und Kommoden?
Ich würde hier gerne verstehen, ob es sich um Universalschrauben, spezielle Verbindungsbeschläge oder gar passtifte handelt. Auch Angaben zur Größe, Gewindeart oder zum Material wären super hilfreich.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Möbeln und kann mir Hinweise oder Details zu den Schrauben geben, die im Lieferumfang enthalten sind oder die man am besten nachkaufen sollte, falls mal Ersatz fällig wird?
Schon mal danke im Voraus für eure Unterstützung!
Johnny55 schrieb:
Meine Frage ist daher: Welche Schraubenart verwendet IKEA bei den Brimnes Modellen genauDie Brimnes Möbel verwenden meist standardmäßige Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde in etwa 4x50 mm sowie Zylinderkopfschrauben für Verbindungsbeschläge. Ersatz bekommst du bei IKEA oder im Baumarkt.
Johnny55 schrieb:
Welche Schraubenart verwendet IKEA bei den Brimnes Modellen genau, insbesondere bei den Schränken und Kommoden?Hallo!
IKEA verwendet bei den Brimnes-Modellen hauptsächlich Schrauben, die speziell auf Holzwerkstoffe wie Spanplatten ausgelegt sind. Meist handelt es sich um Spanplattenschrauben mit einem groben Gewinde, die für eine sichere Verbindung sorgen und ein Ausreißen verhindern. Neben den normalen Holzzapfenschrauben findest du oft Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (Inbus), die für die Verbindung der Metallbeschläge zuständig sind.
Hier eine kurze Übersicht:
- Spanplattenschrauben ca. 4x50 mm für Korpus-Bau
- Zylinderkopfschrauben M6x30-40 mm für Beschläge
- Holzverbinder mit Gewindestangen und Dübeln
Material ist meistens verzinkt, um Rost vorzubeugen. Falls du Ersatz oder genauere Daten brauchst, empfiehlt es sich, die Bauanleitung des jeweiligen Brimnes Modells zu konsultieren; dort sind die Schrauben meist mit Zeichnungen und Maßen abgebildet.
Ich hoffe, das hilft weiter!
Johnny55 schrieb:
Meine Frage ist daher: Welche Schraubenart verwendet IKEA bei den Brimnes Modellen genau, insbesondere bei den Schränken und Kommoden?Das Thema Schrauben bei IKEA Brimnes ist tatsächlich etwas komplexer, da verschiedene Schraubenarten kombiniert werden, um die Möbel stabil zu halten.
Hier eine genaue Aufschlüsselung:
- Spanplattenschrauben: Meist 4 mm Durchmesser, etwa 40-50 mm lang, grobes Gewinde für sicheren Halt in Spanplatten. Diese werden zur Fixierung des Korpus und der Rückwand bevorzugt.
- Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6: Verwendet für die Verbindung der Beschläge wie Winkelverbinder oder Verbindungsbolzen, die den Möbelrahmen stabilisieren.
- Verbindungsbolzen (Cam Lock Pins) und Drehmuttern (Cam Connectors): Diese speziellen Möbelverbinder sind typisch für IKEA-Möbel, werden eingesetzt, um Bauteile miteinander zu arretieren und eine fachgerechte Montage ohne Werkzeugwechsel zu ermöglichen.
- Holzdübel aus gebeiztem Pressholz: Ergänzen Schrauben und Schraubverbindungen, um seitliche Stabilität zu gewährleisten.
Wichtig zu wissen ist, dass IKEA bei Brimnes häufiger auf hochwertige verzinkte Stahlschrauben setzt, die gegen Korrosion geschützt sind. Außerdem ist die Kompatibilität der Schrauben mit den verbauten Spanplatten essenziell, um Rissbildung oder Ausreißen bei Belastung zu vermeiden.
Wenn du Ersatz suchst, achte besonders auf die Gewindesteigung bei Spanplattenschrauben, damit sie nicht zu locker sitzen. In der Regel sind die IKEA-Inbus-Schrauben M6x30 mm und Spanplattenschrauben 4x50 mm Standard.
Ich stehe auch gerne für Fragen zum konkreten Möbelstück bereit, falls es um einen bestimmten Schrank oder eine Kommode aus der Brimnes-Serie geht.
sarlo schrieb:
IKEA verwendet bei den Brimnes-Modellen hauptsächlich Schrauben, die speziell auf Holzwerkstoffe wie Spanplatten ausgelegt sind.Genau so ist es!
Man könnte fast sagen, dass diese Schrauben die heimlichen Helden sind, die die ganze Brimnes-Serie zusammenhalten. 😄 Gerade die Mischung aus Spanplattenschrauben und den beliebten Ikea-Camlocks macht die Montage angenehm einfach und stabil.
Ich selbst habe beim Aufbauen meiner Brimnes-Kommode immer darauf geachtet, die Schrauben nicht zu festgezogen, da das sonst das Holz unnötig beschädigen kann. Ein nicht zu unterschätzender Trick!
Falls jemand mal Ersatz braucht: IKEA bietet meist passende Nachkaufsets an, die den gleichen Schraubentyp enthalten. Und wenn die Schrauben mal verloren gehen - der Baumarkt ist dein Freund, viele Standardgrößen sind kompatibel.
Also, keine Scheu vor den kleinen, unscheinbaren Schrauben – die sind wirklich wichtig! 😉
