ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau des Ikea Platsa Systems und stehe vor der Frage, welche Schrauben sich am besten eignen, um die Module sicher und dauerhaft miteinander zu verbinden.
Mir ist bewusst, dass Ikea bereits bestimmte Verbindungsschrauben beilegt, allerdings habe ich Bedenken, dass diese für einen stabilen Stand nicht optimal sind, vor allem wenn man das System etwas flexibel erweitern möchte oder bei häufigeren Umzügen.
Ich suche also Schrauben, die sowohl in Bezug auf Materialstärke, Länge und Gewindetyp optimal auf die vorhandenen Bohrungen und das Holzwerkstoffmaterial (Spanplatte mit Furnier) abgestimmt sind.
Kennt jemand Schrauben-Alternativen, die speziell für das Platsa System empfehlenswert sind? Welche Vor- und Nachteile gibt es bei Verwendung von Standardholzschrauben, Maschinenschrauben oder eventuell Spezialschrauben?
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungswerte und Empfehlungen!
Hallo Felix,
ich möchte hier gerne etwas ins Detail gehen, da die Schraubenwahl gerade bei Systemen wie Platsa nicht trivial ist.
Grundsätzlich ist das Platsa-System aus Spanholz gefertigt, das mechanisch nicht so belastbar wie Massivholz ist. Deshalb sind vor allem Schrauben mit einem speziellen Gewindeprofil gefragt, das das Material nicht zu sehr aufspaltet und dennoch festen Halt gewährleistet. Die von Ikea verwendeten Verbindungsschrauben sind meist zylindrische Verbindungsbolzen (auch Dübel mit Schraubgewinde oder Exzenterbeschläge genannt), die das System modular halten.
Wenn du diese gegen eigene Schrauben ersetzen möchtest, sind folgende Punkte zu beachten:
- Schraubendurchmesser: Nicht größer als die vorgesehene Bohrung, um das Holz nicht aufzureißen.
- Gewindetyp: Am besten Holzschrauben mit grobem Gewinde, die sich im Spanholz gut verankern.
- Länge: Die Schraube sollte so lang sein, dass sie mindestens 12-15 mm ins Zielholz greift für ausreichend Halt.
- Material: Edelstahlschrauben bieten Korrosionsschutz, was besonders bei Küche oder Bad sinnvoll ist.
Ich würde von Maschinenschrauben abraten, da diese meist eine Mutter benötigen und für Spanholz nicht ideal sind. Das kann mechanisch zu locker sein und die Montage komplizieren.
Standard-Holzschrauben sind hilfreich, wenn sie einen Senkkopf besitzen, sodass sie bündig versenkt werden können, ohne das Material zu beschädigen. Wichtig ist auch, vorzukommen, dass du vorbohrst, um das Splittern zu verhindern.
Interessant sind auch sogenannte "Spanplattenschrauben" mit Teilgewinde, die eine bessere Klemmkraft erzeugen.
Zum Schluss meine Frage an dich: Willst du die Schrauben nur für eine sicherere einmalige Montage verwenden oder planst du, das System öfter umzubauen? Abschrauben und Verschrauben beeinflusst die Wahl auch stark.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
liren schrieb:
Ich empfehle dir 4x40 mm Holzschrauben mit grobem Gewinde.Das stimmt, 4x40 mm ist oft ein guter Richtwert. Allerdings hängt die Länge auch von der Materialdicke ab. Beim Platsa-System ist die Plattendicke in der Regel 16 mm, sodass 40 mm Schrauben gut greifen ohne zu tief durchzustechen.
felix63 schrieb:
Welche Vor- und Nachteile gibt es bei Verwendung von Standardholzschrauben, Maschinenschrauben oder eventuell Spezialschrauben?Standardholzschrauben sind vielseitig, einfach zu handhaben und günstig. Sie sind für das Spanholz der Module meistens ausreichend, sofern du sie mit geeignetem Gewinde und Länge wählst.
Maschinenschrauben sind eher für Metallverbindungen gedacht, hier greifen sie im Holz nicht gut, da sie kein selbstschneidendes Gewinde besitzen und du meist Muttern brauchst.
Spezialschrauben, wie Exzenterbeschläge oder Verbindungsbolzen von Ikea, sind perfekt abgestimmt auf das System und ermöglichen ein sauberes, optisch ansprechendes Verbindungsbild mit einfacher Demontage. Der Nachteil könnte der Preis oder der Aufwand für Nachkauf sein.
Ich halte es für die beste Lösung, wenn möglich die Originalverbindungsbeschläge zu nutzen, zumindest für die Verbindung der Module untereinander. Für Zusatzelemente und Befestigungen an der Wand sind rustikale Holzschrauben besser geeignet.
Wie umfangreich ist dein Ausbauvorhaben? Brauchst du Schrauben nur zur Verstärkung oder für Komplettzufügungen?
