ᐅ Welche Schrauben sind beim Ikea BRIMNES Aufbau besonders wichtig?
Erstellt am: 02.06.21 10:17
Dinarflo
Dinarflo
02.06.21 10:17
Hallo zusammen, ich habe vor, den Ikea BRIMNES Kleiderschrank aufzubauen, und frage mich, welche Schrauben beim Aufbau besonders wichtig sind. Natürlich liefert Ikea eine Schraubenmischung mit, aber ich will speziell wissen, welche unbedingt korrekt verwendet werden müssen, da ich beim Sortieren schon bemerkt habe, dass einige Schrauben ähnliche Maße haben, aber unterschiedliche Funktionen erfüllen. Insbesondere interessiert mich, welche Schrauben für die Stabilität und für tragende Elemente am bedeutendsten sind, und ob es beim Verschrauben wichtige Reihenfolgen oder Anzugsdrehmomente gibt, die man unbedingt beachten sollte, um Beschädigungen am Material oder Instabilität des Schrankes zu vermeiden. Vielleicht kann jemand auch Tipps geben, wie sich Schrauben unterscheiden lassen, falls sie ähnlich aussehen, oder ob bestimmte Schrauben unbedingt mehrfach geprüft werden müssen? Danke schon mal für eure Hilfe!
Davidleo
02.06.21 10:43
Super Frage! 😃 Also, beim BRIMNES sind vor allem die langen Spanplattenschrauben und die großen Dübel-Schrauben für die Seitenwände absolut entscheidend! Die richtigen Schrauben sorgen dafür, dass der Schrank nicht nur stabil steht, sondern später auch nicht knarrt oder wackelt. Besonders gut aufpassen bei den Schrauben für die Rückwand, die muss absolut fest sitzen, sonst wird das ganze Konstrukt instabil! 💪 Am besten alle Schrauben ordentlich anziehen, aber nicht zu fest, sonst gibt’s unschöne Dellen im Holz. Und keine Sorge, mit Ruhe und etwas Geduld klappt der Aufbau super! 🙂
GUSTAVO56
03.06.21 12:05
Dieser Hinweis ist sehr wichtig, denn die maximale Anzugskraft bei Spanplattenschrauben sollte gemäß Herstellerangaben meist 2,5 bis 3 Nm nicht überschreiten, da BRIMNES aus lackiertem Spanholz besteht.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich schrittweises Anziehen aller Schrauben nach der Montage, also erst alle Schrauben nur leicht einschrauben, danach nach und nach fester anziehen. So verteilen sich Spannungen gleichmäßig und die Holzplatten bekommen keinen übermäßigen Druck, was Materialbrüche verhindern hilft.
Zur Bedeutung der Schrauben: Die korrekten Langdübel oder Verbindungsbolzen im Verbindungsbereich der Seitenteile mit der Bodenplatte sind essenziell. Ebenso die Cam-Schränke (Drehverschlüsse), die alles zusammenhalten. Diese müssen korrekt positioniert und vollständig eingedreht sein, da sonst die Stabilität leidet.
Eine weitere Besonderheit: Die hintere Querverstrebung wird mit kleinen Schrauben befestigt, die verhindern, dass der Schrank sich seitlich verwindet – diese sollten ebenfalls gewissenhaft montiert werden, da sonst die ganze Konstruktion wackelig wird.
Noch zum Unterschied bei ähnlichen Schrauben: die Länge und das Gewindeprofil sind entscheidend. Zum Beispiel die kürzeren Spanplattenschrauben sind für Rückwand und Verkleidung, die längeren für die tragenden Elemente verwendet. Die Anleitung enthält immer farbliche Hinweise, welche Schraube wo eingesetzt wird.
SUPE2
03.06.21 15:29
Kurz:
- Die langen Schrauben für die Seitenteile sind wichtig.
- Cam-Schlösser richtig einrasten lassen.
- Rückwandschrauben fest, sonst wackelt’s.
- Nicht zu fest anziehen.
- Reihenfolge aus Anleitung beachten.
LIELCHEN
04.06.21 08:51
Interessant, aber ich finde diese Aussagen etwas überbewertet. Ikea-Möbel sind ja für schnelle, einfache Montage konzipiert – am Ende hängt die Stabilität doch viel mehr von der richtigen Montage der Cam-Schlösser und einer sorgfältigen Passgenauigkeit der Holzteile ab.
Die Schrauben für die Rückwand mögen wichtig sein, allerdings bringen sie meiner Meinung nach nur wenig, wenn die Seitenteile nicht exakt winklig montiert sind. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass zu viel Augenmerk auf Schrauben gelegt wird, während die Passform und die Unterlage völlig unterschätzt werden.
Also mal ehrlich: Wer den Schrank abseits einer rigiden Bodenebene aufbaut, kann mit den besten Schrauben nichts ausrichten.
