Friedrichn09.08.24 09:42Hallo zusammen, ich möchte eine fundierte Diskussion zum Thema "Welche Schrauben sind am besten geeignet?" starten. Konkret geht es mir darum, für unterschiedliche Anwendungen eine möglichst präzise Empfehlung zu bekommen. Beispielsweise habe ich Projekte im Holzbereich, bei Metallkonstruktionen und auch für Außenanwendungen, die dauerhaft wetterfest sein sollen. Dabei interessiert mich auch, welche Schraubentypen und -materialien jeweils vorteilhaft sind – etwa Edelstahl, verzinkt oder vielleicht spezielle Beschichtungen. Ebenso wichtig finde ich das Thema Schraubenkopfarten, Antriebe (Torx, Kreuzschlitz etc.) und ob manche Schrauben sich besser für wiederholtes Lösen eignen. Ich freue mich auf eure Einschätzungen und vor allem auf differenzierte Erklärungen, die mir helfen, die Auswahl situationsgerecht zu treffen.
Hallo Friedrichn, dein Thema ist wirklich umfangreich, das sieht man sofort. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die beste Schraube immer von der Anwendung abhängt. Bei Holzarbeiten sind Spanplattenschrauben oder Forstner-Schrauben sehr beliebt, weil sie guten Halt bieten und sich nicht so leicht lösen. Für Metallkonstruktionen würde ich auf Maschinenschrauben mit passenden Muttern und Unterlegscheiben setzen, da sie sehr stabil sind und auch hohen Belastungen standhalten.
Speziell für den Außenbereich rate ich zu Schrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Die Rostbeständigkeit ist hier der entscheidende Faktor, sonst rosten Schrauben schnell durch und verlieren ihre Funktion. Auch bei den Schraubenköpfen kannst du mit Torx-Antrieben die Montage deutlich erleichtern, denn Torx bietet mehr Grip als normale Kreuzschlitzschrauben und vermindert das Abrutschen.
Dazu kann ich sagen, dass Maschinenschrauben in Kombination mit Muttern für mehrfaches Lösen und Anziehen am besten geeignet sind, während Spanplattenschrauben sich eher für den einmaligen Einsatz eignen. Alles in allem: Viel hängt vom Material und Einsatzzweck ab, aber Edelstahl-Torx-Schrauben sind meist ein guter Kompromiss.
Friedrichn schrieb:
beispielsweise habe ich Projekte im Holzbereich, bei Metallkonstruktionen und auch für Außenanwendungen...
Friedrichn schrieb:
...ob manche Schrauben sich besser für wiederholtes Lösen eignen.
Zur Ergänzung: Für jede Schraubenart gibt es unterschiedliche physikalische und chemische Materialanforderungen, die man bei der Auswahl beachten sollte.
1. Holzschrauben haben typischerweise grobe Gewinde, die den Halt im Holz verbessern. Sie verfügen meistens über einen Spitzkopf, um das Anbohren zu erleichtern. Für Weichholz sind sie ideal, bei Hartholz sollten sie vorgebohrt werden, um das Holz nicht zu spalten.
2. Bei Metall werden Maschinenschrauben oder Blechschrauben verwendet, die ein feineres Gewinde haben. Wichtig ist ein präziser Antrieb (z.B. Innensechskant oder Torx), um das Drehmoment gleichmäßig zu übertragen.
3. Für den Außenbereich sind Schrauben aus A2 (normaler Edelstahl) oder A4 (säurebeständige Edelstahlqualität) sinnvoll. Verzinkte Schrauben sind kostengünstiger, bieten aber einen geringeren Korrosionsschutz als Edelstahl.
4. Zur Wiederverwendbarkeit: Maschinenschrauben mit Muttern sind gut geeignet, weil sie nicht direkt im Werkstoff greifen, sondern das Bauteil spanen. Holzschrauben hingegen deformieren das Material, was ein mehrmaliges Ein- und Ausdrehen erschwert.
Zusammenfassend: Schraubentyp, Material und Oberflächenschutz müssen auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt werden. Eine "beste" Schraube gibt es daher nicht, sondern es kommt auf die optimale Kombination an.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die Auswahl der richtigen Schraube schnell überwältigend wirkt, gerade wenn man verschiedene Baumaterialien und Anwendungen bedenkt. Gerade mir ging es oft so, dass ich im Außenbereich erst mit günstigeren verzinkten Schrauben gearbeitet habe, und dann nach einigen Jahren erstmal rosten sah. Das hat mich nachdenklich gemacht, weil so Projekte dann unnötig Material und Arbeit kosten.
Edelstahl ist zwar teurer, aber auf die Dauer spart man sich oft den Austausch. Zum Thema Schraubenköpfe: Ich bevorzuge im Alltag Torx, weil ich schon oft erlebt habe, dass Kreuzschlitzköpfe schnell ausbrechen oder "ausrunden".
Für wiederholtes Lösen wirkt eine Maschinenschraube mit Mutter am besten, daran habe ich mich auch mittlerweile gewöhnt. Manchmal würde ich mir aber wünschen, dass es beim Heimwerken oder bei Reparaturen noch mehr praktische Hinweise zur richtigen Kombination gibt.
Danke für die insights bisher - ich bin gespannt, ob noch mehr Tipps folgen :-)
Ich möchte die Diskussion mit einer kleinen Übersicht ergänzen, die v.a. bei Einsteigern oft hilfreich ist:
1. Holzschrauben: am besten mit grobem Gewinde und scharf zulaufender Spitze. Ideal sind auch Schrauben mit Teilgewinde, da das das Zusammenziehen der Holzteile erleichtert.
2. Blechschrauben: für dünne Metallbleche, die selbstschneidend sind, so dass kein Vorbohren nötig ist. Bei stärkeren Blechen empfiehlt sich das Vorbohren.
3. Maschinenschrauben + Muttern: für stark belastete Verbindungen und wenn ein Lösen mehrmals nötig ist. Hier ist die Festigkeitsklasse der Schraube wichtig (z. B. 8.8, 10.9).
4. Material:
- Verzinkte Schrauben: günstig für Innenanwendungen, nicht optimal für Feuchtigkeit.
- Edelstahl A2: korrosionsbeständig, gut für Außenbereich und Feuchträume.
- Edelstahl A4: noch widerstandsfähiger, z.B. für Meerwasser.
5. Antrieb:
- Kreuzschlitz (PH) ist Standard, aber eher anfällig für Abrutschen.
- Torx oder Innensechskant bieten bessere Kraftübertragung, schonen den Schraubenkopf und erleichtern Montagen.
Typische Fehler:
- Schraube zu kurz wählen (nicht genug Halt).
- Material und Beschichtung falsch für Umgebung.
Genau so, Torx macht wirklich einen Unterschied.
Hoffe, die Übersicht hilft weiter!
4. Material:
5. Antrieb:
Typische Fehler:
