ich plane, mir einige Ikea PLATSA Möbel zuzulegen, bin mir aber unsicher, welche Rollen oder Füße ich dafür verwenden sollte. Meine Frage ist ganz konkret: Welche Varianten von Rollen und Füßen sind grundsätzlich kompatibel und geeignet für die verschiedenen PLATSA-Elemente? Gibt es zum Beispiel spezielle Modelle, die sich besser für schwere Beladung eignen, oder welche, die ideal sind, wenn man den Stauraum flexibel bewegen möchte? Zudem interessiert mich, ob Ikea eigene bzw. empfohlene Rollen und Füße anbietet oder ob es empfehlenswerte Drittanbieter-Lösungen gibt, die stabil und langlebig sind.
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen, Tipps und Hinweise, besonders auch zu Montage und Belastbarkeit. Vielen Dank schonmal!
Hallo stanso,
ich kann dir da gerne weiterhelfen. Ikea bietet für PLATSA tatsächlich verschiedenste Füße und Rollen an, auch wenn man dafür etwas suchen muss. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten:
- Füße: Diese sind oft aus Kunststoff oder Holzoptik, sie geben den Möbeln Standfestigkeit und ein festes Stehen. Besonders wenn du das Möbelstück nicht bewegen möchtest, sind Füße besser.
- Rollen: Diese sind meistens zum Nachrüsten gedacht, falls man den Schrank flexibel verschieben will. Ikea hat darüber hinaus eigene Rollen für die PLATSA-Serie, die einfach zu montieren sind und gut belasten.
Ich habe selbst PLATSA-Module und nutze die Rollen, wenn ich die Möbel öfter verschiebe (z.B. in einem Arbeitszimmer). Die Ikea-Rollen sind stabil und haben oft eine Bremsfunktion, was sehr praktisch ist. Für schwere Beladung sind die originalen Rollen gut, aber wer ganz schweren Sachen lagert, kann zu Rollen mit Metallkern greifen, die es auch günstig von Drittanbietern gibt.
Beachte aber, dass die Rollen etwa 50 mm Durchmesser haben sollten, sonst leidet die Beweglichkeit. Zudem ist die Montage bei PLATSA-Rollen sehr unkompliziert: Sie werden einfach angeschraubt.
Falls du mehr wissen willst, kann ich dir auch Hinweise zu Maßen und Montage geben.
Josan schrieb:
Für schwere Beladung sind die originalen Rollen gut, aber wer ganz schweren Sachen lagert, kann zu Rollen mit Metallkern greifenGenau, wenn Gewicht ein Thema ist, sind Metallrollen deutlich robuster. Selbst die normalen Rollen von Ikea halten schon einiges aus, für Möbel, die du oft verschiebst, sind sie ideal.
Ansonsten: Füße nehmen für Stabilität, Rollen für Mobilität.
Landontau12.07.20 09:37Hallo zusammen,
ich möchte das Thema ergänzen und etwas systematisch beleuchten:
1. Kompatibilität: Die Ikea PLATSA-Module sind so konstruiert, dass die Füße/rollen an bestimmten Montagepunkten befestigt werden. Verwendet man originale Ikea-Füße oder Rollen, ist alles passgenau. Bei Fremdprodukten sollte man unbedingt auf die Schraubengröße und Montagefläche achten.
2. Fußvarianten:
- Kunststofffüße: Kostengünstig, ausreichend stabil für normale Belastungen, ideal für festen Stand.
- Holzoptikfüße: Optisch ansprechender, ebenfalls gut für leichte bis mittlere Gewichte.
3. Rollen:
- Ikea-Rollen gibt es standardmäßig mit einem Durchmesser von ca. 50 mm, sie sind rollenfest und durch eine integrierte Bremse fixes Sichern möglich.
- Für schwere Ausführungen eignen sich Rollen mit Metallkern bzw. Gummibereifung, die höhere Traglasten aushalten und weniger Spuren auf dem Boden hinterlassen.
4. Belastbarkeit: Ein PLATSA-Modul mit Rollen kann vergleichbar schwer belastet werden wie mit Füßen, wenn Rollen von guter Qualität verbaut werden. Dennoch sollte man bei sehr hohem Gewicht und häufigem Verschieben eher auf Rollen mit Metallkern setzen.
5. Montage: Ikea-Rollen und -Füße sind meist sehr einfach anzuschrauben. Wichtig ist, die Möbel vor der Montage waagerecht auszurichten und die Befestigungen fest anzuziehen.
Zusammenfassung:
- Für flexible Möbel eignen sich Ikea-Rollen bestens und sind passgenau.
- Für einen stabilen festen Stand sind die Füße die bessere Wahl.
- Wenn du hohe Belastungen erwartest, dann lohnt sich die Investition in hochwertige Rollen mit Metallkern.
Ich hoffe, das hilft dir und anderen Interessierten weiter, denn die richtige Auswahl hat großen Einfluss auf Funktionalität und Langlebigkeit der Möbel.
2. Fußvarianten:
3. Rollen:
Zusammenfassung:
