ᐅ Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für kaputte Schraublöcher?
Erstellt am: 10.07.21 08:23
buonon
U
usbla
11.07.21 07:53
Guten Morgen, ich fasse präzise zusammen: Bei beschädigten Schraublöchern im Holz existieren hauptsächlich drei praktikable Reparaturverfahren. 1. Einbringen von Holzdübeln – Holzdübel werden in das vergrößerte Schraubloch eingepasst, dabei sollte das Loch sauber aufgebohrt werden, um den Dübel passgenau einzufügen. Nach dem Verkleben und Trocknen ermöglicht dies wieder eine stabile Schraubenaufnahme. 2. Verwendung von Füllstoffen, wie Epoxidharz oder speziellen Holzreparaturmassen, die das Loch verfüllen und nach Aushärtung anbohrbar und belastbar sind. 3. Montage von Gewindeeinsätzen aus Metall. Diese werden in vorher vorbereitetes Gewinde- oder Kunststoffbuchsen eingebracht und gewährleisten besonders bei häufigem Entfernen und Neuansetzen der Schraube eine dauerhafte Haltbarkeit. Die Wahl hängt vom Material, Schraubengröße und Belastung ab. Ohne belastbare Angaben zum Einsatzgebiet ist eine pauschale Empfehlung schwierig.
LOGEMIN
11.07.21 10:15
Hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Holzdübelmethode: 1. Schraube entfernen und altes Loch prüfen, ob verschlissen oder ausgefranst. 2. Löcher mit einem Senker oder Bohrer sorgfältig auf das benötigte Dübelmaß erweitern. 3. Passende Holzdübel mit Holzleim einfügen (bitte hochwertigen Leim verwenden). 4. Dübel über Nacht gut trocknen lassen. 5. Dübel auf Länge abschleifen, damit Oberfläche eben ist. 6. Anschließend neues Loch für die Schraube bohren und die Schraube eindrehen. Wichtig: Achte darauf, die Schraube nicht zu stark anzuziehen, um den neuen Halt nicht zu gefährden. Diese Methode funktioniert bei normaler Belastung sehr zuverlässig.
TAUPLO
11.07.21 12:47
Hey, ich finde die Diskussion hier mega hilfreich! 🙂 Eines möchte ich noch mitgeben: Manchmal lohnt es sich, lockere Schraublöcher einfach mit Holzanleim und Spänen aus dem gleichen Holz zu reparieren – quasi einen „natürlichen Füllstoff“ zu schaffen. Das ist eine etwas handwerklichere Lösung, klappt aber echt gut bei kleinen bis mittleren Löchern und sieht danach auch unauffällig aus. Für heavy duty Fälle nehme ich aber auch gern Gewindeeinsätze. Ein kleiner Tipp noch: Am Ende direkt etwas Wachs oder Fett auf die Schraube geben, damit man sie auch später wieder problemlos lösen kann, ohne neues Loch zu bohren. Viel Erfolg beim Basteln! 😉
holzdübel
