ᐅ Welche Reparaturen kann man selbst an IKEA PLATSA Möbeln vornehmen?
Erstellt am: 20.03.18 18:07
I
ilse35Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einige IKEA PLATSA Möbel gekauft und mich dabei gefragt, welche Arten von Reparaturen man an diesen Möbeln grundsätzlich selbst vornehmen kann, ohne dass man auf professionelle Hilfe angewiesen ist. Es geht mir insbesondere um kleinere Defekte wie beispielsweise beschädigte Türen, lose Scharniere oder eventuell Probleme mit den Schienen von Schubladen.
Hat jemand Erfahrungen damit, welche Reparaturen gut selbst machbar sind, welche Werkzeuge man dafür idealerweise benötigt, und ob es eventuell typische Schwachstellen bei PLATSA gibt, auf die man achten sollte?
Mich interessieren vor allem Reparaturmöglichkeiten, die man mit den gängigen Werkzeugen zuhause durchführen kann und bei denen man nicht zwingend Ersatzteile von IKEA bestellen muss. Danke schon mal für eure Tipps!
Hey ilse35, das ist eine super Frage! 😊 Ich repariere meine PLATSA selbst, und da gibt es wirklich einiges, was man locker hinkriegt.
- Türen einstellen oder Scharniere tauschen ist eigentlich easy mit einem Schraubenzieher und etwas Geduld!
- Wenn die Schubladen haken, einfach die Schienen reinigen oder leicht ölen.
- Kleine Dellen oder Kratzer kannst du mit Holzspachtel ausbessern.
Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein guter Kreuzschlitzschraubendreher, ein Inbusschlüssel-Set und etwas handwerkliches Geschick. Mein Tipp: Lass dich nicht entmutigen, oft sind die Reparaturen viel einfacher als gedacht! Viel Spaß beim Schrauben! 🚀
nedagla schrieb:
Wenn die Schubladen haken, einfach die Schienen reinigen oder leicht ölen.Das ist ein wichtiger Punkt, besonders bei PLATSA, wo die Schienen und Rollen oft durch Staub oder kleine Partikel blockieren können.
Zur Ergänzung:
- Lose Verbindungen wie Schrauben und Verbindungen an den Eckstücken oder Fußteilen lassen sich ebenfalls gut nachziehen.
- Ersetzen von beschädigten Einlegeböden ist oft auch selbst machbar, wenn man passende Ersatzplatten hat.
- Bei defekten Türen hilft oft schon ein Austausch der Beschläge, die IKEA meist günstig nachliefert.
Werkzeug: Kreuz- und Schlitzschraubendreher, Inbusschlüssel, eventuell ein kleiner Hammer für das Justieren der Beschläge.
Falls Du genaue Teile ersetzen möchtest, rate ich dazu, vorher die entsprechenden Ersatzteile bei IKEA anzufragen, die meisten sind auf Anfrage erhältlich.
ilse35 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen damit, welche Reparaturen gut selbst machbar sind, welche Werkzeuge man dafür idealerweise benötigt, und ob es eventuell typische Schwachstellen bei PLATSA gibt, auf die man achten sollte?Türen justieren, Schrauben nachziehen und Schubladen-Schienen reinigen sind die häufigsten und problemlos selbst machbaren Reparaturen. Werkzeuge: Schraubenzieher, Inbus und etwas Öl reichen meist. Schwachstellen sind oft die Scharniere und Rollen in den Schubladen.
