ᐅ Welche Reparaturen kann man bei Ikea Platsa Möbeln selbst durchführen?
Erstellt am: 08.06.21 14:23
I
IxkateIch habe mich gefragt, welche Reparaturen man bei Ikea Platsa Möbeln selbst durchführen kann, ohne direkt den Kundendienst oder den Aufbau-Service in Anspruch nehmen zu müssen. Das betrifft insbesondere typische Problemfälle wie locker gewordene Scharniere, ausgehakte Türen oder vielleicht beschädigte Holzteile bzw. Fronten. Mich interessiert auch, ob es typische Schwachstellen gibt, die man vorab kennen sollte, um Schäden vorzubeugen oder sie leicht selbst zu beheben. Hat jemand Erfahrungen damit, welche Werkzeuge nötig sind und ob Ersatzteile unkompliziert zu bekommen sind? Gern spezifische Beispiele aus der Praxis wären sehr hilfreich.
Locker gewordene Scharniere kannst du einfach mit einem Schraubendreher nachziehen. Für ausgehakte Türen hilft oft, die Scharniere vorsichtig wieder einzuhängen. Ersatzteile wie Schrauben oder Scharniere sind bei Ikea in der Regel problemlos zu bekommen, meist sogar einzeln. Für größere Schäden solltest du allerdings vorsichtig sein und genau schauen, ob das Holz gerissen ist – solche Teile tauscht man meist besser komplett aus.
Ixkate schrieb:
Mich interessiert auch, ob es typische Schwachstellen gibt, die man vorab kennen sollte, um Schäden vorzubeugen oder sie leicht selbst zu beheben.Das ist eine sehr gute Frage, denn gerade bei den Platsa-Möbeln gibt es tatsächlich einige Stellen, die anfälliger sind. Typischerweise sind das die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Modulen, wo die Metallverbinder mit den Holzplatten zusammenspielen. Hier kommt es manchmal vor, dass die Schrauben mit der Zeit sich lockern, insbesondere wenn die Möbel häufig bewegt oder umgestellt werden.
Ein häufiger Fall ist auch das Ausleiern der Scharniere an den Türen, da diese bei täglichen Benutzungen stark belastet werden. Hier empfiehlt sich, die Scharniere regelmäßig mit einem passenden Schraubendreher (meist PH2) nachzuziehen.
Für Reparaturen an beschädigten Holzteilen oder Fronten gibt es einige Tipps: Kleine Kratzer können mit einem farblich passenden Möbelstift retuschiert werden. Für abgebrochene Kanten oder beschädigte Ecken ist Vorsicht geboten – je nach Schaden kann man mit Holzleim und Klammern arbeiten, wenn es keine Tragfunktion betrifft.
Werkzeugseitig sollte man folgende Dinge bereithalten:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
- Hammer und ggf. ein kleiner Gummihammer
- Holzleim
- Möbelstifte zum Retuschieren
- Holzklammern oder Schraubzwingen für Verleimungen
Wegen Ersatzteilen: Ikea bietet, besonders für die Platsa-Serie, die Möglichkeit, viele Einzelteile direkt nachzukaufen. Wichtig ist, die genaue Artikelnummer oder wenigstens den Namen der Komponente zu kennen. Manchmal hilft ein Blick in die Aufbauanleitung, dort sind alle Teile gelistet.
Gerne könnte ich noch mehr ins Detail gehen, wenn du konkret an bestimmten Reparaturen interessiert bist oder Beschädigungen genau beschreiben kannst.
Trenton schrieb:
Ersatzteile wie Schrauben oder Scharniere sind bei Ikea in der Regel problemlos zu bekommen, meist sogar einzeln.Das stimmt, aber ich empfehle, vor allem bei Platsa genau zu prüfen, welche Teile gebraucht werden, damit man nicht unnötig bestellt. Hier ein kurzer Leitfaden, wie man häufige Reparaturen selbst erledigen kann:
- Scharniere nachziehen und justieren: Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lassen sich Scharniere meist gut einstellen. Falls die Tür nicht mehr schließt, kann man die Schrauben leicht lockern und die Position korrigieren.
- Austausch von Möbelfüßen: Platsa hat standardisierte Füße, die man einfach abschrauben und ersetzen kann, falls kaputt oder uneben.
- Reparatur von beschädigten Löchern für Schrauben: Wenn das Holz ausgeleiert ist, kann man das Loch mit etwas Holzkitt füllen, trocknen lassen und danach wieder verschrauben.
- Türgriffe und Fronten tauschen: Ersetzt man einfach mit Originalersatzteilen oder kompatiblen, die man vorher genau vermisst hat.
- Fronten neu befestigen: Häufig lösen sich Frontplatten – sie sind meist mit kleinen schwarzen Kunststoffbefestigern fixiert, die man ersetzen kann.
Das alles geht mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Holzleim und Holzkitt. Für größere strukturelle Schäden ist oft der Ersatz des betroffenen Paneels oder Moduls angeraten. Ich würde dir raten, bei Unsicherheiten erst locker zu probieren, um nicht mehr Schaden anzurichten.
