ᐅ Welche Probleme treten bei IKEA BRIMNES Schubladen am häufigsten auf?
Erstellt am: 07.10.22 18:37
tufra
tufra
07.10.22 18:37
ich habe vor einigen Monaten mehrere IKEA BRIMNES Kommoden mit Schubladen erworben. Dabei ist mir aufgefallen, dass es bei diesen Schubladen immer wieder zu ähnlichen Problemen kommt, die ich so nicht erwartet hätte. Mich interessiert insbesondere, welche technischen oder mechanischen Schwachstellen bei den BRIMNES Schubladen am häufigsten auftreten und wie ihr diese Probleme gelöst habt.
Genauer gesagt: Treten bei euch häufiger Probleme mit der Laufruhe der Schienen auf, klemmen die Schubladen, gibt es Probleme mit der Tragfähigkeit oder ist die Montage nicht immer optimal? Auch interessiert mich, ob es Materialmängel gibt, die dauerhaft für Funktionseinschränkungen sorgen.
Wer hat tiefere Erfahrungen mit der Haltbarkeit und Verarbeitung der BRIMNES Schubladen und kann berichten, welche typischen Probleme wirklich am häufigsten sind und ob sich diese aufgrund von Konstruktionsdetails erklären lassen?
Danke im Voraus für eure Ausführungen!
BARSAN
07.10.22 18:56
Meistens sind es die Schubladenschienen, die schnell ausleiern oder haken. Außerdem klemmt die Schublade oft, wenn sie nicht exakt ausgerichtet ist. Gewicht zu hoch? Dann kann die Tragfähigkeit an Grenzen stoßen.
teyosef
07.10.22 19:43
Gerne gebe ich hier eine detailliertere Erklärung zu den typischen Problemen der BRIMNES-Schubladen:
1. Laufruhe und Schienenproblematik: Die Schubladen nutzen einfache Metallrollen auf Kunststoffschienen. Diese werden mit der Zeit oft schwergängig, da der Kunststoff verschleißt oder die Rollen Dreck aufnehmen. Hier hilft regelmäßige Reinigung und ggf. Schmierung mit Silikonspray.
2. Belastbarkeit: BRIMNES Schubladen sind für mittlere Lasten konzipiert. Wird das zulässige Lastgewicht überschritten, kann es zu Verformungen der Bodenplatte der Schublade kommen oder der Rahmen beginnt sich zu verwinden. Das merkt man an hängenden oder kippenden Schubladen.
3. Montagefehler: Sehr verbreitet ist falscher Einbau der Schienen, was zu Klemmen führt. Wichtig ist, dass alle Schrauben voll angezogen, aber nicht überdreht sind, um Spalte und Verspannungen zu vermeiden.
4. Materialqualität: Das MDF-Material ist zwar robust, aber Feuchtigkeit oder zu starke Belastung kann es aufquellen lassen.
Zusammenfassend empfehle ich, Belastungen im Rahmen zu halten, Montageholzpunkte genau zu prüfen und regelmäßig die Führungselemente zu warten.
Davidleo
07.10.22 20:12
Ich finde die BRIMNES Schubladen echt klasse, aber ja, die Schienen haben bei mir auch manchmal gestreikt! 😅
Der Tipp mit der Reinigung und Schmierung ist Gold wert! Damit läuft’s wie geschmiert. Ich habe immer wieder ausprobiert, nicht zu viel reinzupacken, und es klappt super! Also dranbleiben, ihr schafft das! 👍
Ethan
08.10.22 10:21
Hallo tufra und alle Interessierten,
um ein häufiges Problem bei IKEA BRIMNES Schubladen genauer zu erklären: Das Hängenbleiben beim Schließen oder Öffnen liegt oft daran, dass die Schublade nicht exakt rechtwinklig im Korpus sitzt oder die Laufschienen sich durch leichte Verformungen verschieben. Dies verursacht Reibung an den Führungsschienen oder am Schubladen-Korpus.
Das Ausleiern der Schienen tritt vor allem bei stärkerer und häufigerer Nutzung auf, da die Kunststoffrollen und die Schienen aus Kunststoff an den Kontaktstellen verschleißen.
Ebenso zeigt sich, dass häufiges Überladen der Schubladen die gesamte Mechanik überfordert, was schon nach relativ kurzer Nutzungszeit zu Problemen führt.
Ich empfehle, sich stets an die Herstellerangaben zur maximalen Belastung zu halten, da es sonst unweigerlich zu Schäden kommt. Zudem ist es sinnvoll, die Schienen regelmäßig von Staub und Schmutz zu befreien, evtl. mit einem weichen Pinsel und leichtem Schmiermittel (nur kein Öl, sonst zieht es Staub an).
Auch die richtige Montage ist entscheidend: Lockere Schrauben oder schief montierte Schienen führen häufig zu den beschriebenen Problemen. Beim Nachziehen der Schrauben sollte man allerdings vorsichtig sein, um das Material nicht zu beschädigen.
Falls jemand will, kann ich gerne noch eine kurze Montage-Checkliste erstellen.
