ᐅ Welche Probleme treten bei Ikea Brimnes Möbeln besonders beim DIY auf?
Erstellt am: 28.06.24 18:37
kristoph34K
kristoph3428.06.24 18:37Hallo zusammen, ich möchte eine Diskussion starten zum Thema: Welche spezifischen Probleme treten besonders häufig bei Ikea Brimnes Möbeln auf, wenn man diese selbst zusammenbaut (DIY)?
Dabei meine ich nicht die generellen Herausforderungen beim Möbelaufbau, sondern konkrete Schwierigkeiten, die speziell bei Brimnes Möbeln beobachtet wurden. Zum Beispiel habe ich gehört, dass Schraubenlöcher manchmal nicht passgenau sind oder die Verbindungsstücke aus Kunststoff bei Brimnes nicht besonders langlebig sein sollen. Auch der Aufbau der Schubladen und das Justieren der Türen sollen Schwierigkeiten bereiten.
Hat jemand Erfahrungen, worauf man genau achten muss, welche Teile besonders problematisch sind und wie man das am besten umgeht? Vielleicht gibt es auch Tipps, an welchen Stellen man Werkzeuge oder Methoden ergänzen sollte, um Fehler zu vermeiden. Ich freue mich auf fundierte Rückmeldungen!
Nathanaelk28.06.24 19:12Hallo kristoph34, deine Frage ist wirklich gut gestellt und greift einige zentrale Punkte auf, die ich bei meinen Brimnes-Bauten auch schon erlebt habe. Besonders bei DIY-Projekten mit dem Brimnes-Programm treten mehrere Probleme auf, die man kennen sollte, um Frust zu vermeiden.
Zum einen sind die Verbindungsstücke, vor allem die sogenannten Dübelverbinder und die Minifix-Beschläge, oft etwas unpräzise gefertigt. Das äußert sich darin, dass Schraubenlöcher nicht ganz genau übereinstimmen oder die Verbindungsstücke sich beim Anziehen zu locker oder zu fest anfühlen. Das kann dazu führen, dass das Möbel wackelt oder sich im Gebrauch schneller lockert.
Ein weiterer Punkt ist, dass das eingesetzte Material meist Spanplatte mit Folienbeschichtung ist – was grundsätzlich okay ist, aber bei falscher Handhabung können Kanten leicht ausfransen oder die Oberfläche zerkratzen. Diese Probleme treten besonders bei längeren Schubladenführungen oder Rückwänden auf, bei denen man vorsichtig und genau arbeiten muss.
Was den Zusammenbau der Schubladen betrifft: Die Laufschienen sind zwar funktionell, aber häufig braucht man etwas Geduld, da die Bohrungen hier nicht immer perfekt zentriert sind. Das bedeutet, dass man die Schubladen nachjustieren muss, bis sie sauber laufen. Auch die Montage der Türen kann kniffelig sein, weil die Scharniere empfindlich sind und man präzise ausrichten muss, sonst schließen sie nicht sauber.
Hast du schon eine bestimmte Brimnes-Serie oder Möbeltyp im Auge? Das könnte helfen, meine Hinweise noch gezielter zu formulieren. Wie gehst du denn an den Aufbau heran – arbeitest du konsequent nach Anleitung oder nimmst du freie Anpassungen vor?
Bei Brimnes ist vor allem wichtig: Schraubenlöcher oft zu eng oder zu locker. Darauf achten, die Teile vorbohren, wenn notwendig. Die Anleitung ist okay, aber nicht idiotensicher. Schubladenführung nachjustieren, sonst klemmen sie. Kunststoffverbinder nicht überdrehen, sonst reißen sie. Das sind die häufigsten Stolpersteine.
Hallo Kristoph34, ich kann die Erfahrungen mit Brimnes nur bestätigen und möchte ein paar Grundsätze teilen, die den Aufbau deutlich erleichtern.
Erstens sollte man sich wirklich Zeit nehmen und alle Schrauben und Dübel überprüfen, bevor man sie verarbeitet. Manche Bohrungen sind knapp bemessen, wie schon angesprochen wurde, und ein leichtes Anfasen der Kanten mit einem Schleifpapier kann viel bewirken, besonders bei den Spanplattenkanten.
Das ist sehr wichtig, da gerade bei Brimnes der Kunststoff nicht die robusteste Qualität hat. Hier gilt: lieber vorsichtig und mit Gefühl arbeiten. Ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer ist dein Freund.
Das spiegelt auch meine Erfahrung wider. Gerade bei Schubladen ist es sinnvoll, nach der Rohmontage mit kleinen Justierungen zu experimentieren. So kann man ein Klemmen verhindern.
Abschließend empfehle ich, die Möbel möglichst auf einer weichen Oberfläche zusammenzubauen, um Kratzer an der Folie zu vermeiden – und bei Unsicherheiten alle Schritte zweimal zu überprüfen, bevor man die Schrauben endgültig festzieht.
Ich hoffe, das hilft dir und allen Interessierten hier im Thread weiter!
