ᐅ Welche praktischen Hacks gibt es für den Aufbau von IKEA PLATSA?
Erstellt am: 21.04.17 08:47
Kingau48Hallo zusammen,
ich habe vor, mir ein IKEA PLATSA System zuzulegen und möchte den Aufbau so effizient wie möglich gestalten. Die Anleitung alleine ist ziemlich umfangreich und etwas unübersichtlich, vor allem, wenn es um die korrekte Positionierung der Rückwände und das Einstellen der Schiebetüren geht. Mich interessiert daher, welche praktischen Hacks oder Kniffe ihr kennt, um den Aufbauprozess zu erleichtern, Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.
Gibt es beispielsweise Tools, Hilfsmittel oder Abläufe, die sich besonders bewährt haben? Wie handhabt ihr das Verschrauben der Module, damit die Konstruktion stabil bleibt?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Kingau48,
ich kann deine Schwierigkeiten gut nachvollziehen, PLATSA ist zwar flexibel, aber der Aufbau kann echt knifflig sein, besonders wenn man auf maximale Stabilität und ein klares Ergebnis Wert legt. Hier ein paar praktische Tipps aus meiner Erfahrung:
- Auspacken und Sortieren: Leg alle Teile sortiert und übersichtlich aus, insbesondere Schrauben und Dübel. So hast du später nicht das Chaos und suchst ewig.
- Rückwände positionieren: Die Rückwände sind essentiell für die Stabilität. Empfehlenswert ist, sie erst komplett an einem Modul zu befestigen, bevor man mehrere Module zusammenschraubt.
- Winkel und Schrauben vorbohren: Oft helfen kleine Vorbohrungen, um das Material beim Verschrauben zu schützen und eine bessere Passgenauigkeit zu gewährleisten.
- Montagehilfen: Ein einfacher Schraubzwingen oder Klemme kann helfen, Teile während des Schraubens stabil zusammenzuhalten.
Zusätzlich solltest du dir Zeit für den finalen Check nehmen – prüfe vor dem Zusammenschrauben nochmal alle Verbindungen und Ausrichtungen.
Falls du möchtest, kann ich auch noch auf das Einstellen der Schiebetüren eingehen, da gibt es einige Tricks mit den Stellschrauben, die nicht sofort klar sind.
Hoffe, das hilft dir erst mal als Einstieg!
Renla47 schrieb:
Die Rückwände sind essentiell für die Stabilität.Dem kann ich nur zustimmen, dennoch finde ich, dass der systematische Aufbau der Module häufig zu wenig Beachtung findet. Um wirklich Fehler zu vermeiden, sollte man nicht nur die Reihenfolge der Montage optimieren, sondern auch überlegen, ob man das Standardwerkzeug von IKEA erweitert.
Ich habe mir z.B. statt des üblichen Akkuschraubers eine Drehmomentschraubmaschine geliehen, um die Schrauben mit exakt gleichmäßigem Druck anzuziehen, das minimiert Verkantungen.
Außerdem: Das Ausrichten der Module auf unebenen Böden wird oft unterschätzt. Ohne eine Wasserwaage oder justierbare Füße kann das System schnell instabil werden, auch wenn alle Schrauben fest sitzen.
Deshalb mein Rat: Investiere in eine Wasserwaage und kontrolliere mehrfach den Stand, bevor du die Rückwände anbringst. Sonst verlierst du am Ende die Freude am fertigen Möbelstück durch ein leicht schiefes Ergebnis.
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten möchte ich aus technischer Sicht noch folgende Tipps anbieten, die häufig übersehen werden:
- Stapeltechnik: Bei größeren PLATSA Systemen bietet es sich an, die einzelnen Module zunächst vollständig separat aufzubauen und dann mit stabilen Verbindungselementen (Original oder alternativ passende Metallwinkel) zusammenzufügen.
- Rückwandbefestigung: Um die Stabilität zu erhöhen, empfehle ich die Rückwände mit zusätzlichen Schraubverbindungen zu fixieren. Achte darauf, dass diese nicht in die Kantenlöcher der Module kommen, sonst kann Materialbruch auftreten.
- Sitz der Schiebetüren präzise justieren: Die Schiebetüren lassen sich in Höhe und Tiefe leicht verstellen. Während des Aufbaus sollte man eine ebene Unterlage verwenden und die Einstellschrauben erst nach kompletter Montage leicht anziehen, um eine reibungslose Bewegung sicherzustellen.
- Verwendung von Gleitern oder Filzpads unter den Modulen verhindert Schäden am Boden und erleichtert spätere Justierungen.
Insgesamt lohnt sich eine ruhige, strukturierte Herangehensweise, bei der man jeden Schritt sorgfältig prüft. PLATSA bietet viele Möglichkeiten, was gleichzeitig die Komplexität erhöht.
