ᐅ Welche Pflegeprodukte sind für IKEA BRIMNES empfehlenswert?
Erstellt am: 17.01.20 19:23
Z
Zenosfu
Z
Zenosfu
17.01.20 19:23
ich beschäftige mich aktuell mit der Pflege meiner Möbelserie BRIMNES von IKEA und bin auf der Suche nach geeigneten Produkten, die speziell für die Oberflächenbehandlung und Instandhaltung dieses Möbels empfehlenswert sind. Dabei interessieren mich vor allem Pflegeprodukte, die einerseits das Material nicht angreifen, andererseits aber auch effektiv gegen alltägliche Gebrauchsspuren wie Kratzer, Flecken oder sogar kleine Wasserränder helfen können.
Kann jemand aus eigener Erfahrung oder aufgrund fundierter Kenntnisse empfehlen, welche Reinigungs- oder Pflegeprodukte für BRIMNES, das ja aus einer Kombination von Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung besteht, am besten geeignet sind? Worauf sollte ich im Hinblick auf Inhaltsstoffe und Anwendung achten, um die Langlebigkeit und das Aussehen des Möbelstücks zu erhalten?
Ich freue mich auf eure Tipps und auch eventuelle Warnhinweise, falls es Produkte gibt, die man unbedingt vermeiden sollte.
Linavin
17.01.20 21:07
Der Punkt mit den Oberflächen ist entscheidend. BRIMNES besteht ja aus mit Melaminharz beschichteten Spanplatten, was bedeutet, dass aggressive Reiniger, vor allem solche mit Lösungsmitteln oder starken Laugen, die Oberfläche nachhaltig beschädigen können.
Zur Pflege empfehle ich milde Produkte, idealerweise pH-neutrale oder leicht alkalische Reiniger. Für die alltägliche Reinigung reicht häufig ein weiches, angefeuchtetes Mikrofasertuch mit klarem Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man ein mildes Spülmittel in Wasser lösen, aber nur wenig davon, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Auf keinen Fall würde ich Wachse, Öle oder Polituren empfehlen, die eher für Holzoberflächen gedacht sind – sie könnten auf Melamin zu unansehnlichen Rückständen und sogar Verfärbungen führen.
Interessant wäre zu wissen, ob hier jemand spezielle Produkte nutzt, die Garantie oder Erfahrung besitzen, die Melaminbeschichtung zu schonen, eventuell auch Empfehlungen zu Marken oder Produktgruppen mit belegter Unbedenklichkeit?
bijo54
18.01.20 08:56
Ich habe für BRIMNES immer den klassischen IKEA Möbelreiniger benutzt – das funktioniert gut, greift die Oberfläche nicht an. Ansonsten weiches Tuch, keinen Schrubber, das spart Kratzer.
klo40
19.01.20 14:39
Kann ich nur unterstreichen und ergänzen:
Für die optimale Pflege des BRIMNES-Möbels sollte man folgende Schritte beachten:
- Reinigung: Benutze stets ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch, das du leicht anfeuchtest. Vermeide tropfnasse Tücher, um das Eindringen von Wasser an den Kanten zu verhindern.
- Reinigungsmittel: Greife ausschließlich zu milden Allzweckreinigern mit neutralem pH-Wert oder einem speziell für melaminbeschichtete Möbel zugelassenen Produkt.
- Fleckenentfernung: Bei stärkeren Flecken kannst du eine 1:10 Verdünnung von Essigessenz nutzen, allerdings nur kurz und mit anschließendem Abwischen mit klarem Wasser, um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden.
- Pflege: Da das Material keine offenporige Oberfläche hat, sind Öle und Wachse nicht geeignet und können Rückstände hinterlassen, die später schwer entfernbar sind.
- Allgemein: Vermeide aggressive Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol oder Scheuermittel, diese greifen die Melaminharzbeschichtung definitiv an.
Als Tipp: Teste neue Produkte immer erst an einer unauffälligen Stelle, bevor du das ganze Möbelstück behandelst. So vermeidest du unschöne Überraschungen.
Noch eine Rückfrage: Gibt es bei eurem BRIMNES Probleme mit Kanten oder Stellen, wo die Beschichtung nach einiger Zeit sich löst? Das könnte bei falscher Pflege auch eine Rolle spielen.
