ᐅ Welche Pflegeprodukte sind für die Reinigung von Ikea PLATSA am besten?
Erstellt am: 07.04.15 19:32
janismailJ
Johnathon08.04.15 10:37Umfassend betrachtet hängt die Wahl der Pflegeprodukte für Ikea PLATSA stark von der genauen Oberflächenbeschaffenheit ab.
Die meisten PLATSA-Elemente besitzen eine Melaminbeschichtung oder eine Folienoberfläche, was bedeutet, dass sie zwar pflegeleicht sind, aber durch aggressive Chemikalien und abrasive Mittel beschädigt werden können.
Mein Vorgehen:
- Reinigung mit einem weichen Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser mit pH-neutralem Spülmittel
- Bei hartnäckigeren Verschmutzungen: Verdünnter Spiritus (etwa 30%) auftragen, aber nie direkt auf die Oberfläche sprühen, sondern aufs Tuch
- Nach der Reinigung immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit verbleibt
Zur Pflege benutze ich ab und zu spezifische Möbelpflegemittel auf Wasserbasis, die keine Wachse oder Öle enthalten, da solche Rückstände die Oberfläche klebrig machen können und zusätzlichen Schmutz anziehen.
Dazu noch eine Frage: Wie oft reinigt ihr denn eure PLATSA-Systeme, und gibt es Bereiche, die stärker beansprucht werden als andere?
Mein Vorgehen:
Hallo janismail,
ich kann deine Bedenken gut verstehen, da PLATSA-Systeme durch ihre Materialwahl empfindlich auf falsche Pflege reagieren können.
Hier ein paar grundlegende Hinweise, die dir helfen sollten:
- Reiniger: Verwende vorzugsweise ein mildes, pH-neutrales Spülmittel. Alles andere kann die Folienoberfläche angreifen.
- Tücher: Mikrofasertücher sind ideal, da sie Schmutz entfernen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Vermeide Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungsmittel mit Alkohol oder Ammoniak.
- Bei hartnäckigen Flecken nimm ein wenig Essigwasser (1 Teil Essig auf 4 Teile Wasser), teste aber vorher an einer nicht sichtbaren Stelle.
- Nie Reinigungslösungen direkt auf die Oberfläche sprühen, sondern immer auf das Tuch.
- Nach der Reinigung mit feuchtem Tuch immer gut trockenwischen.
Wenn du genau wissen möchtest, wie häufig und bei welchen Arten von Verschmutzungen du diese Methoden einsetzen solltest, sag gern Bescheid, ich helfe gerne weiter!
