marsemjon11.03.24 19:43Ich habe mir vor kurzem ein IKEA PLATSA System angeschafft und bin aktuell auf der Suche nach der besten Oberflächenpflege. Da PLATSA hauptsächlich aus melaminbeschichteten Spanplatten besteht, stellt sich für mich die Frage: Welche Reinigungs- oder Pflegemittel sind optimal geeignet, um die Oberfläche langfristig sauber, glänzend und schadensfrei zu halten, ohne die Schutzschicht anzugreifen? Ich möchte vermeiden, dass aggressive Stoffe die Lackierung oder Beschichtung angreifen, aber auch möchte ich Flecken effektiv entfernen können. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Reinigern oder Hausmitteln, die sich besonders gut oder eben nicht gut eignen? Wichtig wäre auch eine Einschätzung, ob man nach der Reinigung noch eine Pflege durch Wachs oder ähnliches empfehlen kann, oder ob das in dem Fall sogar schädlich sein könnte.
Guten Morgen! Zu Deiner Frage, welche Oberflächenpflege für IKEA PLATSA am besten ist, kann ich einige Punkte sehr detailliert erläutern, vor allem da die melaminbeschichtete Oberfläche spezielle Anforderungen hat. Melamin ist grundsätzlich sehr robust gegenüber Wasser und vieler Reinigungsmittel, aber aggressives und scheuerndes Putzmittel kann langfristig den Glanz und die Schutzschicht schädigen. Idealerweise gehst Du wie folgt vor:
- Zuerst Staub oder lose Verschmutzungen mit einem Mikrofasertuch entfernen, um Kratzer zu vermeiden.
- Für leichte Verschmutzungen empfiehlt sich lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel. Das reicht oft völlig aus.
- Bei hartnäckigeren Flecken, zum Beispiel Fett oder Fingerabdrücken, kannst Du speziellem melaminverträglichen Oberflächenreiniger verwenden. Achte darauf, dass kein Ammoniak oder starke Lösungsmittel enthalten sind.
- Vermeide scheuernde Schwämme oder Stahlwolle, das verkratzt die Oberfläche.
Zu Deiner Frage bezüglich Wachs: Melaminoberflächen benötigen normalerweise keine nachträgliche Wachs- oder Öl-Pflege, da sie von Haus aus versiegelt sind. Wachs kann sich im schlimmsten Fall in Unebenheiten absetzen und unschöne Rückstände hinterlassen oder den Glanz beeinträchtigen. Wenn Du eine leicht glänzende Optik bevorzugst, ist ein speziell für Küchenarbeitsflächen entwickeltes Pflegeprodukt ohne Beschichtung eine Alternative, aber nicht zwingend notwendig.
Mich würde noch interessieren, ob die PLATSA-Möbel in einer Küche oder eher im Wohnbereich genutzt werden oder ob Du Kinder hast, sodass besondere Ansprüche an die Oberfläche bestehen? Das wäre wichtig für die Produktauswahl.
Hallo marsemjon, ich stimme Dilen in vielen Punkten zu und möchte meine Antwort eher aus Sicht der Grundlagen geben, da es oft einfachere Lösungen gibt, die effektiv sind.
Die Oberfläche von PLATSA Möbeln ist, wie auch bei vielen IKEA Produkten, melaminbeschichtet und entsprechend pflegeleicht. Meine Empfehlung:
- Zur regulären Reinigung reicht meist ein feuchtes Tuch mit warmem Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel.
- Besonders wichtig ist es, die Oberfläche nicht zu nass zu lassen – stehendes Wasser kann an den Kanten die Platte zum Quellen bringen.
- Wenn Du Flecken wie Fett hast, probiere es erst mit einem milden Reiniger, der auf melaminbeschichtete Oberflächen ausgelegt ist.
- Verzichte auf aggressive Lösemittel, Bleichmittel und scheuernde Produkte, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
Was die Pflege angeht, ist bei melaminbeschichteten Oberflächen keine Wachspflege notwendig. Einfaches Abwischen mit einem sauberen Tuch reicht völlig aus, damit die Oberfläche lange gut aussieht.
Falls Du wochenlang Schmutz oder Fett hast, der sich nicht abwischen lässt, dann kann ein spezieller Oberflächenreiniger für Laminat oder melaminbeschichtete Möbel helfen. Allerdings immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen!
Was mir noch wichtig ist: Es lohnt sich auch, die Möbel nicht direkt der prallen Sonne auszusetzen, da das die Kunststoffschicht ausbleichen lassen kann.
Hast Du bereits spezielle Flecken, die Du nicht wegbekommst? Dann gerne genauer beschreiben!
Dilen schrieb:
Zu Deiner Frage bezüglich Wachs: Melaminoberflächen benötigen normalerweise keine nachträgliche Wachs- oder Öl-Pflege, da sie von Haus aus versiegelt sind.Das ist eine wichtige Klarstellung, der ich mich anschließe. Melaminbeschichtungen bei Möbeln wie IKEA PLATSA sind von Werk aus schmutzabweisend und pflegeleicht. Eine zusätzliche Wachspflege ist nicht notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein, da Wachsrückstände Schmutz binden können.
Im Ergebnis empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Regelmäßige Reinigung mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch, das keine Kratzer verursacht.
- Verwendung von milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln, die keine aggressiven Inhaltsstoffe enthalten.
- Sofortiges Entfernen von Flecken oder Flüssigkeiten, um Fleckenbildung oder Aufquellen des Materials zu verhindern.
Technisch gesehen ist es wichtig, keine Mittel mit Alkohol, Bleichmitteln, Ammoniak oder starken Lösungsmitteln einzusetzen, da diese die Oberfläche angreifen können. Nach Pflegeprodukten sollte man ebenfalls meiden, da bei melaminbeschichteten Oberflächen eine Versiegelung vorliegt, die nicht gepflegt werden muss.
Abschließend noch ein Tipp: Falls Du besonders hartnäckige Flecken hast, wie zum Beispiel Kugelschreiber oder Farbstifte, hilft manchmal ein Radiergummi oder spezielle Fleckenentferner für Kunststoffe, aber auch hier Vorsicht beim sanften Testen.
