ᐅ Welche Montagetipps sind für IKEA PLATSA in Altbauwohnungen hilfreich?
Erstellt am: 11.07.24 08:37
kauhamidul
kauhamidul
11.07.24 08:37
Hallo zusammen, ich plane, in meiner Altbauwohnung ein IKEA PLATSA Schrank-System zu installieren und stoße dabei auf einige Herausforderungen, die speziell durch die Altbausituation entstehen. Die Wände sind nicht immer gerade, teilweise aus altem Putz mit Holzbalken dahinter, und einige Böden sind uneben. Deshalb interessiert mich, welche Montagetipps hier besonders hilfreich sind, um PLATSA stabil, sicher und optisch ansprechend zu montieren.
Dabei nehme ich an, dass Standardanleitungen oft für moderne Wände und Bodenbeläge ausgelegt sind und gewisse Anpassungen im Altbau nötig sind. Gibt es spezielle Werkzeuge, Montagematerialien oder Methoden, die sich für Altbauwände besonders empfehlen? Muss ich etwa komplett anders vorgehen, wenn Dübel und Schrauben kaum halten?
Ganz wichtig wäre auch, wie man Unebenheiten ausgleicht, ohne dass das Schrank-System wackelt oder später große Probleme mit der Statik entstehen.
Ich freue mich auf fundierte Tipps und vielleicht auch Erfahrungen, wie ihr PLATSA an außergewöhnlichen Altbaugegebenheiten sicher montiert habt.
ju_ren
11.07.24 09:14
Bei Altbausituationen hilft es meist, auf chemische Dübel oder spezielle Spreizdübel für poröse Wände zurückzugreifen. Vor der Montage ist es ratsam, Löcher mit einem Bohrer geringer Drehzahl zu setzen, um Putz nicht zu beschädigen.
Wichtig: Nutzt eine Wasserwaage und unterlegt bei unebenen Böden Holzleisten oder Gummipuffer, um das PLATSA-System gerade auszurichten.
Domau0
12.07.24 18:42
[@kauhamidul, post: k2s7h0, member: XXX]
Hallo, das Thema Altbau und IKEA PLATSA ist tatsächlich komplexer, als man auf den ersten Blick vermutet. Für ein stabiles und sicheres Ergebnis solltest du mehrere Schritte beachten:
- Zunächst ist die genaue Analyse der Wand entscheidend: Bei alten Putzwänden mit Holzbalken dahinter empfiehlt sich, vorab eine eingehende Suche nach Balken mit einem geeigneten Balkendetektor. Wo möglich, Schrauben in die Balken anstatt ausschließlich in den Putz setzen.
- Wenn direkte Balkenbefestigung nicht möglich ist, dann verwende unbedingt chemische Dübel (Injektionsmörtel) oder spezielle Schwerlastanker für poröse Wände, die für Altbauputz zugelassen sind. Normale Dübel halten oft nicht aus.
- Um Unebenheiten an der Wand und am Boden auszugleichen, kannst du am Boden Unterlegplatten oder selbstklebende Gummipuffer verwenden. Bei der Wandmontage hilft es, kleine Holzlatten oder Montageleisten als Ausgleich einzusetzen, die du dann mit Wasserwaage exakt ausrichtest.
- Achte beim Aufbau von PLATSA auf eine durchgehende Verankerung, besonders in den Verbindungspunkten der Module, um Belastungen besser zu verteilen und ein Kippen zu verhindern.
- Bei unebenen Böden empfiehlt sich, vor dem Aufbau die Bodenplatten mit nivellierenden Unterlegkeilen oder Fußbodenausgleichspasten zu bearbeiten, bevor die Möbel hineingestellt werden.
Kannst du konkret sagen, wie die Wände bei dir beschaffen sind? Zum Beispiel ist da mehr Putz oder sichtbarer Stein, oder eher Holzbalken mit Putz? Auch die Fußböden: Sind sie massiv oder aus Holz mit Fugen? Das würde helfen, die Tipps noch gezielter zu machen.
KNUTGI
13.07.24 11:26
Das ist ein super Tipp! Bei Altbau kann man fast erwarten, dass nicht alles gerade ist – meine alte Dielen hatten auch ordentliche Wellen. Eine kleine Wasserwaage in der Tasche kann Wunder wirken, wenn man die PLATSA-Korpus-Module exakt ausrichten will.
Ich persönlich lege unter die Module manchmal auch dünne Filzgleiter, die leicht kompensieren und den Boden schützen. Für die Wandmontage: Ein kleiner Trick bei porösem Putz ist, vor dem Dübeln kleine Mengen Kaltkleber in das Bohrloch zu geben, um den Halt zu verbessern.
Und kein Stress, wenn es beim ersten Versuch nicht perfekt sitzt – ein bisschen Feinjustierung geht auch später noch.
