ᐅ Welche Montagetipps gibt es für Ikea Brimnes in Altbauten?
Erstellt am: 25.02.24 08:37
DARIOPIHallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, in meiner Wohnung einen Ikea Brimnes-Schrank zu montieren. Die Wohnung ist ein Altbau mit leicht unebenen Wänden und teilweise älteren Putzstrukturen. Meine Frage ist daher: Welche Montagetipps gibt es speziell für den Ikea Brimnes in Altbauten? Konkret interessiert mich, wie ich den Schrank sicher an den Altbauwänden befestige, welche Besonderheiten ich beim Material der Wände (z. B. teilweise bröckelnder Putz, unterschiedliche Wandstärken) beachten sollte und ob es spezielle Dübel oder Montagemethoden gibt, die ihr empfehlen könnt. Auch Hinweise zu möglichen Stolperfallen bei der Montage in Altbauten wären sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus!
Grundsätzlich sollte man bei der Montage des Ikea Brimnes in Altbauten, insbesondere wenn die Wände uneben oder der Putz problematisch ist, auf eine feste Verankerung achten. Das bedeutet:
- Verwenden Sie Schwerlastdübel oder spezielle Hohlraumdübel, je nachdem, ob die Wand massiv oder mit Hohlräumen ist.
- Vor der Montage sollten Sie den Zustand des Putzes prüfen; wenn dieser bröckelt, empfiehlt es sich, die Dübellöcher mit einer geeigneten Spachtelmasse vorzubereiten und aushärten zu lassen.
- Empfehlenswert ist, den Schrank zusätzlich mit Winkeln an der Wand zu fixieren, um Bewegung zu vermeiden, die den Putz weiter beschädigen könnte.
- Achten Sie darauf, stets mit einer Wasserwaage zu arbeiten, da unebene Wände ohne Ausgleich Probleme beim Schließen der Schranktüren machen können.
Diese Maßnahmen sorgen für einen sicheren Halt und vermeiden Schäden am Altbau.
Um auf die spezifischen Herausforderungen bei der Montage des Ikea Brimnes in Altbauten einzugehen, hier ein ausführlicher Ablauf:
- Zunächst ist eine genaue Analyse der Wandstruktur notwendig. Altbauwände können aus massivem Mauerwerk, teilweise gemauert mit Ziegeln, oder mit Gipskarton/Leichtbauplatten aufgebaut sein. Je nachdem variiert die Wahl der Dübel stark.
- Sollte der Putz alt und instabil sein, kann er durch Anritzen und Auftragen von Tiefengrund stabilisiert werden, bevor der Dübel gesetzt wird.
- Für massive Wände empfehle ich hochfeste Universaldübel oder sogar Metalldübel, die guten Halt bieten.
- Bei Hohlwänden sind spezielle Hohlraumdübel mit Spreizmechanismus die beste Wahl, um ein Ausreißen zu verhindern.
- Da Altbauwände oft etwas uneben sind, sollte vor der Montage der Schrank mit Keilen oder Abstandshaltern ausgerichtet werden, so dass er plan steht. Danach können an den Keilstellen passende Unterlegscheiben oder Holzstücke befestigt werden.
- Beim Einschrauben immer mit geringem Drehmoment beginnen, um Risse im Putz zu vermeiden.
- Es lohnt sich auch, wenn möglich den Schrank an zwei Punkten oben zu fixieren, weil die Belastung so besser verteilt wird.
Wie sieht die Wand in deinem Fall genau aus? Das könnte helfen, noch gezieltere Tipps zu geben.
bapar schrieb:
Wie sieht die Wand in deinem Fall genau aus? Das könnte helfen, noch gezieltere Tipps zu geben.Danke für die ausführliche Antwort! Die Wände sind mit Kalkputz über Ziegelmauerwerk. Der Putz ist teilweise etwas bröckelig und wurde in den letzten Jahrzehnten auch schon einmal repariert, dabei aber nicht immer fachgerecht verspachtelt. Es gibt daher auch kleine Unebenheiten vor allem an einigen Stellen. Befestigungsbohrungen sollte ich wahrscheinlich vorher etwas ausbessern, damit die Dübel halten, korrekt? Ich möchte den Schrank vor allem sicher fixieren und nicht riskieren, dass er nach einiger Zeit durch Belastungen nachgibt oder sich lockert.
DARIOPI schrieb:
Befestigungsbohrungen sollte ich wahrscheinlich vorher etwas ausbessern, damit die Dübel halten, korrekt?Genau, da bringst du den Punkt auf den Punkt. Bei Kalkputz mit Bröckelstellen empfiehlt es sich unbedingt, die Bohrlöcher vorzubereiten:
- Alte Löcher müssen ausgekratzt und sauber gemacht werden.
- Anschließend mit Tiefengrund grundieren, um die Haftung zu verbessern.
- Kleinere Fehlstellen füllst du mit Mörtel oder Spachtelmasse auf und lässt sie voll aushärten.
Was die Dübel angeht, sind folgende Optionen sinnvoll:
- Schwerlastdübel aus Metall funktionieren bei stabilen Bereichen des Putzes und Mauerwerks gut.
- Für bröckelige Stellen kannst du auch chemische Dübel in Kombination mit Ankerharz nutzen, das garantiert mehr Halt.
Achte darauf, dass die Dübel für das Gewicht des gefüllten Brimnes-Schranks ausreichend dimensioniert sind. Mehrere Befestigungspunkte verteilen die Last besser.
Zur Montage des Ikea Brimnes in Altbauwohnungen empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Vorbereitung:
- Sorgfältig die Wand überprüfen und unebene Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.
- Löcher mit der passenden Bohrmaschine (am besten Schlagbohrmaschine für Ziegel) setzen.
- Dübel & Schrauben:
- Nutze für Ziegelwände kombinierte Dübel wie Fischer DUOPOWER oder Schwerlastdübel.
- Für hohle Bereiche oder bröckeligen Putz chemische Dübel mit einer Harz- / Klebeverbindung.
- Montage:
- Brimnes zuerst lose zusammenbauen.
- Schrank mit einer Wasserwaage gegen die Wand rücken.
- Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Schrank immer an den vorgesehenen Befestigungspunkten fixieren, möglichst an zwei oder mehr Stellen oben zur Lastverteilung.
- Nacharbeit:
- Nach dem Montieren die Schrauben alle nochmal auf festen Halt prüfen.
- Bei Bedarf mit Unterlegscheiben arbeiten, um Druckstellen am Schrank zu vermeiden.
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung stellt sicher, dass der Brimnes auch in einem Altbau stabil und sicher befestigt ist.
- Vorbereitung:
- Montage:
- Nacharbeit:
