ᐅ Welche Montagetipps gibt es für Ikea Brimnes bei beengten Platzverhältnissen?
Erstellt am: 05.08.15 19:37
damon
damon
05.08.15 19:37
Hallo zusammen, ich möchte ein Ikea Brimnes Möbelstück bei sehr beengten Platzverhältnissen montieren und suche nach Tipps, wie ich das am besten angehen kann. Die Raumsituation ist so, dass neben dem eigentlichen Montageplatz kaum freie Fläche zur Verfügung steht, also etwa ein kleiner Flur oder eine schmale Ecke. Gibt es erprobte Montagestrategien, Werkzeugempfehlungen oder Vorgehensweisen, um das Möbel möglichst platzsparend und trotzdem sicher zusammenzubauen? Auch Hinweise, wie man die Teile am besten lagert oder sortiert, bevor man mit dem Zusammenbau beginnt, wären hilfreich. Danke im Voraus!
Far34
05.08.15 20:29
Am besten baust du die großen Teile einzeln auf und nicht das ganze Möbelstück direkt. Schrauben immer griffbereit halten, am besten sortiert in kleine Behälter. Werkzeug: Akkuschrauber hilft, aber der normale Schraubendreher geht auch. Teile am besten waagerecht auf dem Boden zusammenlegen.
farna7
06.08.15 08:56
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich gern ergänze. Gerade bei beengten Platzverhältnissen empfehle ich, alle Teile zunächst nach Baugruppen zu sortieren und diese einzeln in einer Ecke oder auf einer Fläche zu montieren. So vermeidest du unnötige Bewegungen und die Gefahr, dass etwas beschädigt wird oder im Weg liegt.
Zusätzlich hilft es, wenn du das Möbelstück nicht vollständig zusammenbaust, sondern erst an Ort und Stelle die letzten Schritte (wie das Zusammenfügen der Module oder das Anbringen der Rückwand) vornimmst. Das spart Platz und erleichtert das Handling.
Ich würde außerdem raten, vor Montagebeginn den Raum gut zu durchlüften und mögliche Hindernisse temporär zu entfernen, um mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen. Manchmal reicht es schon, eine Tür vorübergehend abzustellen oder kleine Möbelstücke für die Dauer der Montage anders zu platzieren.
Wenn du möchtest, kann ich auch einige Hilfsmittel empfehlen, die das Arbeiten im kleinen Raum erleichtern.
V
vinli
07.08.15 14:03
Zur Vorbereitung empfehle ich folgendes strukturiertes Vorgehen:
- Verpackungsmaterial vorsichtig öffnen, um alle Bauteile zu identifizieren und Schäden auszuschließen.
- Die einzelnen Bretter und Teile nach Typ und Größe sortieren, beispielsweise alle Seitenteile zusammen, alle Regalböden zusammen usw.
- Schrauben, Dübel und Kleinteile am besten in kleinen Boxen oder Schalen sortieren, die man nicht versehentlich umstoßen kann.
Wegen der engen Platzverhältnisse sollte die Teile-Anordnung so geplant sein, dass du sie in der Reihenfolge der Montage griffbereit hast und nicht ständig von einem Ort zum anderen wechseln musst.
Für Werkzeug empfehle ich einen kompakten Akkuschrauber mit gutem Griff, um auch in kleinen Winkeln sicher arbeiten zu können.
Beim Aufbau selbst ist darauf zu achten, dass keine unnötigen Teile vor dem Zusammenfügen dauerhaft angebracht werden, damit sie beim Umsetzen oder Lagern nicht beschädigt werden.
Mit dieser Vorbereitung kannst du systematisch und effizient arbeiten, was den Zusammenbau sicherer und weniger stressig macht.
