Nabla64 schrieb:
- Rückwände: Setze die Rückwände erst ganz zum Schluss ein, um die Struktur nicht einzuschränken während der Montage.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis! Oft kommen Rückwände bei IKEA-Möbeln zu früh dran, was das Einpassen der Innenteile erschwert. Ich würde hinzufügen, dass du die Rückwände bei Platsa möglichst nicht festnagelst, sondern mit Schrauben fixierst, das erleichtert spätere Justierungen.
Außerdem: Wenn mehrere Module nebeneinander stehen, kontrolliere unbedingt Maße und Winkel mit einem rechten Winkel oder Speed Square, um Verzerrungen zu vermeiden. Gerade bei Kombinationen wirken sich kleine Ungenauigkeiten stark auf das Gesamtbild aus.
Wie planst du die Lastverteilung? Wirst du sehr große oder schwere Sachen in den Modulen lagern?
Dilen schrieb:
Wie planst du die Lastverteilung? Wirst du sehr große oder schwere Sachen in den Modulen lagern?Gute Frage, ich werde vor allem Alltagsgegenstände, teilweise auch Bücher und Elektronikgeräte einräumen, die eine gewisse Grund-Schwere haben. Große schwere Möbelstücke eher nicht. Deswegen interessieren mich vor allem Tipps zur Stabilität auch bei mittlerer Belastung und optimalen Verankerungen an der Wand.
Ich nehme an, gerade bei Elektronik ist auch das Verlegen von Kabeln hinter den Modulen wichtig. Wie macht ihr das meistens, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen?
Hallo lurami,
zum Thema Stabilität und Kabelmanagement bei Platsa kann ich sehr ausführliche Hinweise geben.
Zuerst zur Stabilität:
Damit die Module auch bei mittlerer Belastung nicht kippen oder wackeln, empfehle ich folgendes:
- Immer die mitgelieferten Wandhalterungen verwenden und an tragfähigen Stellen verschrauben.
- Bei Gipskartonwänden sollten spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel verwendet werden.
- Last schwerer Gegenstände möglichst in unteren Fächern/Modulen lagern.
- Bei Kombinationen von mehreren Modulen lässt sich die Stabilität erhöhen, indem du die Module zur Seite mit L-förmigen Winkeln verbindest (nicht immer von Ikea vorgesehen, aber praktisch).
Zum Kabelmanagement:
- Plane vorab die Öffnungen für Kabel vor, indem du ggf. mit einem Drahtbohrer (Spirale) Löcher in die Rückwand bohrst, wenn möglich auch vor der Montage der Rückwand.
- Nutze Kabelkanäle oder Klettbänder, um Kabel zu fixieren.
- Vermeide, dass Kabel hinter die Rückwand eingeklemmt werden – das kann zu Beschädigungen oder Druckstellen führen.
- Idealerweise sitzt die Rückwand leicht versetzt oder du machst Aussparungen in der Rückwand für Kabeldurchführungen.
Falls du weitere Fragen zur genauen Umsetzung hast oder Fotos von meiner Lösung willst, freue ich mich auf deine Rückmeldung.
Domau0 schrieb:
- Bei Kombinationen von mehreren Modulen lässt sich die Stabilität erhöhen, indem du die Module zur Seite mit L-förmigen Winkeln verbindest (nicht immer von Ikea vorgesehen, aber praktisch).Das kann ich nur bestätigen. Ich habe bei meinem Aufbau die Module so gekoppelt. Die Winkel sind zwar kleine zusätzliche Investition, aber sie geben enormen Halt, gerade wenn man Kinder im Haus hat oder häufiger Möbel mal verrückt wird.
Zu Kabeln: Nutze flexible Kabelkanäle, die du mit Doppelklebeband fixierst. So bleiben sie versteckt und können bei Bedarf leicht entfernt oder erweitert werden.
Noch ein kleiner Tipp: Schrauben erst alle Module zusammen, dann an der Wand befestigen – oft hilft es, jemanden zur Unterstützung zuzuziehen, besonders wenn du mehrere Module aneinanderfügst.
