ᐅ Welche Montageschritte sind bei Ikea BRIMNES besonders kritisch?
Erstellt am: 26.06.17 08:37
dudulauHallo zusammen, ich wollte hier mal eine Diskussion zum Thema "Welche Montageschritte sind bei Ikea BRIMNES besonders kritisch?" starten.
Mir ist aufgefallen, dass bei diesem Modell bestimmte Schritte im Aufbau wirklich knifflig sind, vor allem wenn man die Anleitung erstmalig benutzt. Daher interessiert mich, welche genaueren Erfahrungen ihr gemacht habt und welche Montageschritte bei der BRIMNES-Serie besonders kritisch sind – also welche Stellen man auf keinen Fall unterschätzen sollte, um Fehler zu vermeiden, oder wo man eventuell besser etwas mehr Zeit und Vorsicht investieren sollte.
Falls ihr Tipps habt, wie man manche Schritte besser bewältigt oder typische Fehlerquellen, freue ich mich sehr über eure Rückmeldungen!
Die Montage des IKEA BRIMNES erfordert besonders an folgenden Punkten Aufmerksamkeit:
- Zusammenbau der Schubladenführungen: Hier ist wichtig, dass sie exakt ausgerichtet werden, da sonst die Schubladen klemmen oder schief sitzen.
- Befestigung der Rückwand: Diese muss genau an den vorgesehenen Punkten angebracht werden, um Stabilität zu gewährleisten. Ungenauigkeiten können zum Verziehen führen.
- Montage der Schraubverbindungen in den Seitenteilen: Da diese Teile das Grundgerüst darstellen, darf hier nicht zu viel Kraft aufgewendet werden, ansonsten könnten die Bohrungen ausreißen.
Zusammengefasst ist hier insbesondere die Präzision bei der Ausrichtung und das vorsichtige Anziehen der Schrauben entscheidend. Ungeduld kann leicht zu Beschädigungen führen.
Fitigu schrieb:
Die Montage des IKEA BRIMNES erfordert besonders an folgenden Punkten Aufmerksamkeit:Fitigu bringt es sehr gut auf den Punkt. Ich möchte ergänzen, dass gerade bei den Schubladen auch auf die Reihenfolge der einzelnen Bauteile geachtet werden muss. Ein häufiger Fehler ist, die Metallprofile der Schubladen falsch herum einzubauen – das führt später zu blockierenden oder schlecht laufenden Schubladen.
Außerdem empfehle ich, die Schrauben erst handfest anzuziehen und nach kompletter Erstmontage noch einmal nachzuziehen. Ebenso sollte man auf die Qualität der eingesetzten Schraubendreher achten, Ikea liefert oft nur einfache Kreuzschlitzbits mit, die bei zu starkem Druck beschädigt werden können.
Die Rückwand bekommt man am besten mit einem Helfer gerade angesetzt, da sie sonst leicht schief wird und so die entstehende Konstruktion instabil wird.
Ich bin total begeistert von BRIMNES, aber ja, manche Montageschritte sind echt tricky! Besonders die Schubladenlaufleisten – ich habe da zweimal ausprobiert, bis sie wirklich super leicht und ordentlich liefen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und nichts zu überstürzen, dann habt ihr auch lange Freude daran!
Außerdem: Passt bei der Montage der Rückwand auf, dass ihr sie richtig rum ansetzt. Noch besser: Zieht die Schrauben vorsichtig an und schraubt nicht sofort alles voll fest. Wenn die Teile nicht genau passen, kann man so besser nachjustieren ohne alles wieder aufmachen zu müssen.
Ich hoffe, das hilft und viel Erfolg beim Aufbau! Ihr schafft das!
