ᐅ Welche Montageschritte bei IKEA BRIMNES sollte man nicht überspringen?
Erstellt am: 21.05.22 18:37
ren38Hallo zusammen,
ich habe gerade angefangen, mein IKEA BRIMNES Möbelstück zusammenzubauen und merke, dass manche Montageschritte ziemlich zeitintensiv sind. Deshalb stellt sich mir die grundsätzliche Frage: Welche Montageschritte bei IKEA BRIMNES sollte man wirklich auf keinen Fall überspringen oder abkürzen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert oder überflüssig erscheinen?
Mir ist klar, dass jedes Möbelstück eine genaue Anleitung hat, aber ich möchte insbesondere wissen, ob es kritische Schritte gibt, die entscheidend für Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit des Möbels sind.
Hat jemand Erfahrung damit, welche Teile man sorgfältig prüfen sollte, ob sie korrekt aufgebaut wurden? Gibt es eventuell auch Fallstricke, bei denen es ratsam ist, extra Zeit zu investieren?
Freue mich auf eure ausführlichen Einschätzungen und Tipps!
Hallo ren38,
dein Anliegen ist sehr berechtigt, denn gerade bei Möbeln wie dem BRIMNES, die aus mehreren Teilen bestehen und sowohl Stabilität als auch Funktionalität bieten sollen, sollte man nicht unüberlegt Schritte überspringen.
Aus meiner Erfahrung solltest du insbesondere folgende Montageschritte nicht überspringen oder beschleunigen:
- Das sorgfältige Ausrichten und Fixieren der Rückwand: Sie sorgt maßgeblich für die Stabilität des gesamten Möbelstücks. Wenn diese nicht richtig befestigt wird, neigt das Möbel zum Wackeln oder verliert im schlimmsten Fall seine Form.
- Die genaue Positionierung und korrekte Montage der Verbindungselemente (z.B. Dübel und Schrauben), da hier die Lasten verteilt werden. Wer hier unvorsichtig ist, riskiert, dass das Möbel schneller an Belastbarkeit verliert.
- Das Anbringen der Sicherheitshalterungen, vor allem wenn das Möbel höher ist. Diese verhindern das Kippen und sind sehr wichtig, vor allem bei Kindern im Haushalt.
Außerdem wäre es hilfreich, Schritt für Schritt die Anleitung zeitnah zu lesen und jeweils die Teile vorab zu prüfen, damit es unterwegs keine bösen Überraschungen gibt. Manchmal lassen sich teure Fehler so vermeiden.
Falls du zu bestimmten Schritten noch genauere Erklärungen brauchst, melde dich gerne!
sarlo schrieb:
Das sorgfältige Ausrichten und Fixieren der Rückwand: Sie sorgt maßgeblich für die Stabilität des gesamten Möbelstücks.Ganz genau, das würde ich auch so unterschreiben. Es ist oft so, dass gerade beim BRIMNES die Anleitungen insgesamt als zu seicht empfunden werden, aber gerade die Rückwand ist kein Bereich, bei dem man Optimierungen durch Überspringen machen kann.
Wenn man da nur halbherzig arbeitet, riskierst du die Verwindung und beschädigst auf Dauer auch die Beschläge.
Ein Problem, das ich häufig sehe, ist die mangelnde Kontrolle der Schrauben und Dübel vor dem endgültigen Anziehen. Hier sollte man schon die Passgenauigkeit der Teile prüfen und bei Unklarheiten lieber nochmal zurück zum Schritt gehen.
Interessant ist auch, dass manche Leute berichten, dass sie die Befestigung der Bodenplatte vernachlässigen, weil sie denken, dass das Möbel auch ohne hält. Meine Erfahrung und auch andere Bewertungen zeigen jedoch, dass dieser Schritt entscheidend für die Tragkraft ist.
Daher mein Rat: Halte dich unbedingt an alle Fixierungs- und Verbindungsangaben, auch wenn sie repetitiv oder fummelig erscheinen! Die Ersparnis an Zeit ist keine Ersparnis an Qualität oder Sicherheit.
Hallo zusammen!
Was für eine super Diskussion hier – ich kann eine riesige Empfehlung aussprechen: Nichts überspringen! 😊 Gerade bei den BRIMNES-Produkten.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich beim ersten Aufbau zu schnell war und den Schritt mit der Rückwand „aus Zeitgründen“ nur provisorisch gemacht habe – das Möbel wackelte dann total. Beim zweiten Mal habe ich alles Schritt für Schritt befolgt, ganz genau geschaut, ob alles perfekt sitzt und siehe da: Das Möbel steht bombenfest!
Zusätzlich noch ein Tipp: Nehmt euch die Zeit, die Anleitung vorher ganz durchzulesen. Das spart später viel Frust. Und wenn möglich, baut nicht alleine, sondern zu zweit – das macht das Handling einfacher, vor allem bei den größeren Teilen!
Also echt: Geduld zahlt sich extrem aus, vor allem bei so ziemlich allen Schritten!
Viel Erfolg an alle, die gerade am Aufbau sind! 💪
Aus meinem Blickwinkel gibt es einige besonders wichtige Punkte, die man bei der Montage des IKEA BRIMNES nicht übergehen sollte:
- Sicherung der Rückwand: Die Rückwand stabilisiert das Möbel quer und sorgt dafür, dass es nicht schief steht oder sich verzieht. Eine schlechte Montage führt zu Instabilität und mechanischem Stress.
- Befestigung der Verbindungselemente mit der richtigen Reihenfolge: Nicht einfach Schrauben komplett anziehen, sondern eher zunächst alle Verbindungen lose montieren, danach erst alle festziehen. So verhindern sich Verkanten oder Spannungen im Material.
- Das Anbringen der Wandbefestigung: Auch wenn das Möbel vielleicht erstmal sicher wirkt, sollte die Wandbefestigung montiert werden, wenn sie vorgesehen ist. Gerade bei hohen Möbeln ein Sicherheitsaspekt.
- Prüfung der Bodenausgleichsschrauben oder Stellfüße, damit das Möbel auf unebenen Böden nicht kippt.
Grundsätzlich: Es mag verlockend sein, einzelne Schritte auszulassen, aber gerade die kleinen Maßnahmen garantieren langfristige Stabilität.
Frag gern, wenn du zu einem Schritt Details brauchst.
