ᐅ Welche Montageschrauben sind bei IKEA PLATSA am stabilsten?
Erstellt am: 09.10.16 18:32
MANZAR
MANZAR
09.10.16 18:32
ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau von IKEA PLATSA und bin dabei auf das Thema Montageschrauben gestoßen. Da diese Schrankserie ja sehr modular und flexibel ist, würde mich vor allem interessieren, welche Montageschrauben bei PLATSA am stabilsten sind, um die Tragfähigkeit und die Stabilität der einzelnen Module langfristig zu gewährleisten.
Dabei interessieren mich folgende Punkte:
- Sollten die originalen Schrauben verwendet werden oder gibt es bessere Alternativen von Drittanbietern?
- Welche Schraubentypen (z.B. Spanplattenschrauben, Holzschrauben, Einschraubdübel) sind in Bezug auf Belastbarkeit und Haltbarkeit zu empfehlen?
- Gibt es Erfahrungen mit speziellen Schrauben, die besser gegen Ausreißen oder Lockerungen wirken?
Ich plane zum Beispiel, die Module nicht nur als reine Aufbewahrungsmöbel zu verwenden, sondern auch schwere Lasten hineinzustellen oder an der Wand zu befestigen. Daher ist mir Nachhaltigkeit und maximale Stabilität wichtig.
Über fundierte Empfehlungen und Erfahrungswerte würde ich mich sehr freuen!
klo40
10.10.16 07:46
Generell gilt bei PLATSA: Die originalen Schrauben sind gut auf das verwendete Material abgestimmt - das sind vor allem Elektrobefestiger und kleine Spanplattenschrauben, die für den schnellen Aufbau konzipiert sind. Doch wenn es um maximale Stabilität geht, vor allem bei schweren Lasten oder Wandmontagen, empfiehlt es sich, diese Schrauben durch hochwertige Spanplattenschrauben aus verzinktem Stahl zu ersetzen.
- Länge: 50 bis 60 mm sorgen für optimalen Halt in den Platten ohne Risiko, das Material zu spalten.
- Durchmesser: 4 bis 5 mm sind ideal für eine hohe Zugfestigkeit.
- Schraubenkopf: Ein Senkkopf mit Kreuzschlitz bietet besten Halt und lässt sich bündig versenken.
Durch die Verwendung von robusten Spanplattenschrauben mit entsprechendem Dübel, etwa bei Wandmontagen, wird die Konstruktion deutlich stabiler.
Typen wie Holz- oder universelle Blechschrauben sind weniger geeignet, da sie die Spanplatte nicht optimal greifen oder die Stabilität nicht erhöhen.
Fazit: Für den Stand-alone Aufbau eigenen sich die Originals, bei erhöhtem Gewicht, Wandbefestigung oder langfristiger Nutzung empfehle ich bessere Spanplattenschrauben plus geeignete Dübel.
JAPLO
10.10.16 15:29
Das stimmt – IKEA weiß, welche Schrauben am Tisch liegen, und passt das System darauf an. Allerdings hängt die Stabilität nicht nur von der Schraube ab, sondern auch von der korrekten Montage.
Wenn es um Stabilität geht, ist meines Erachtens das Material und die Qualität des ANZIEHENS genauso wichtig. Übertouristisches Anziehen der kleinen Schrauben kann das Spanmaterial beschädigen.
Ich empfehle bei Modulen, die dauerhaft belastet oder an die Wand geschraubt werden, unbedingt die originalen Dübel zu verwenden und gegebenenfalls auf passende Metallwinkel zurückzugreifen, um Scherkräfte zu minimieren.
Alternativ habe ich bei einem Projekt Holzschrauben mit größerem Durchmesser verwendet, die aber nur dann Sinn machen, wenn auch die Materialien auf der Rückseite entsprechend verstärkt sind, sonst nützt das wenig.
Wichtig ist in jedem Fall, die Belastung gleichmäßig zu verteilen und die Schrauben nicht nur punktuell zu belasten.
Sergio49
11.10.16 09:14
Zur sachlichen Ergänzung: Spanplattenschrauben sind grundsätzlich die erste Wahl bei Möbeln wie PLATSA, da sie speziell für Holzwerkstoffe entwickelt wurden.
- Verzinkte Spanplattenschrauben mit mittlerem bis grobem Gewinde bieten besseren Halt in den Pressholzplatten.
- Bei maximaler Festigkeit empfehle ich Schrauben mit einem Durchmesser von ca. 4,5 mm und einer Länge von mindestens 50 mm.
- Einschraubdübel können die Zugfestigkeit zusätzlich erhöhen, besonders wenn schwere Lasten an der Wand montiert werden.
Es ist wichtig, auf die Materialqualität der Schrauben zu achten. Billige Schrauben aus Weichmetall neigen zum Verbiegen oder reißen schneller aus.
Zusätzlich kann die Verwendung von Metallwinkeln und Rückplatten die Stabilität erhöhen.
Technisch gesehen sind also hochwertige Spanplattenschrauben in Kombination mit passenden Dübeln und stabiler Verschraubung der beste Weg, um PLATSA möbel stabil zu montieren.
