ᐅ Welche Montagemöglichkeiten gibt es für Ikea PLATSA bei Mietwohnungen?
Erstellt am: 18.04.16 20:37
erwin53
erwin53
18.04.16 20:37
ich stehe gerade vor dem Problem, meine Ikea PLATSA Elemente in meiner Mietwohnung zu montieren und dabei möglichst die Mietbedingungen zu respektieren. Ich suche nach Montagemöglichkeiten, die möglichst wenig oder keine bleibenden Spuren hinterlassen, da die Wände nicht beschädigt werden sollen (z.B. keine Dübel oder Schrauben, die zurückbleiben).
Welche Optionen gibt es hier generell? Habt ihr Erfahrungen mit Klebesystemen, Befestigungen ohne Bohren, oder spezieller Montage, die dennoch sicher und stabil genug ist? Wie ist das mit der Tragfähigkeit der PLATSA Elemente bei solchen Lösungen?
Bin für alle praktischen Tipps und auch Infos zu Vor- und Nachteilen der verschiedenen Methoden dankbar. Danke im Voraus!
Teonon
18.04.16 21:03
Hey erwin53, klasse, dass du dir da Gedanken machst, bevor du einfach bohrst! 😄 Für die Montage von PLATSA in Mietwohnungen gibt’s echt coole Alternativen!
- Klettband oder starke Klebestreifen können für leichte Elemente ausreichen, sind aber nur bedingt stabil.
- Viele nutzen sogenannte "No-Drill"-Befestigungen, die mit Spannung zwischen Boden und Decke halten.
- Es gibt auch spezielle Montageprofile, die ohne Bohren an der Wand befestigt werden, z.B. mit starken Klebepads oder Federklammern.
Man muss aber immer das Gewicht der Möbel bedenken – natürlich können die Möbel so nicht so viel Last tragen wie fest verschraubt.
Probier’s einfach mal aus, es gibt da echt verschieden viele Lösungen und du findest bestimmt was, was passt! Viel Erfolg und berichte gerne, was du ausprobierst! 👍
rotofra
19.04.16 07:29
Das ist ein wichtiger Punkt!
Hier ein strukturierter Überblick für die Montage der PLATSA Elemente in Mietwohnungen ohne bleibende Schäden:
- Verwendung von Klebeschienen oder Montageprofilen (z.B. 3M Command Strips plus kompatible Schienen): gut für leichte bis mittel-schwere Elemente, sorgt für relativ einfache Demontage ohne Spuren.
- Bohren an der Wand vermeiden durch Nutzung von Decken-Spannstangen: Dabei wird eine Stange zwischen Boden und Decke gespannt und das PLATSA-Regalsystem daran fixiert. Die Belastbarkeit ist besser, keine Bohrlöcher.
- Möbelfüße mit verstellbarer Höhe einsetzen: Diese können helfen, das Möbel an Decke oder Boden abzustützen, sodass eine stabile Standfestigkeit entsteht.
- Kombination aus Klebetechniken und mechanischer Abstützung bietet oft den besten Kompromiss zwischen Stabilität und Mietsicherheit.
Wichtig: Vor der Montage immer checken, ob die Wandoberfläche für Klebebefestigungen geeignet ist (z.B. keine Raufaser mit Unebenheiten). Zudem sind die maximalen Gewichte je nach Montageart und Herstellerangaben zu beurteilen.
Zum Abschluss: Vor Rückgabe der Mietwohnung alle Befestigungen gewissenhaft entfernen und Rückstände mit geeigneten Mitteln säubern – so vermeidet man Ärger mit dem Vermieter.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Lisele
19.04.16 11:12
Ich wollte nur kurz anmerken, dass ich selber erst vor kurzem vor einer ähnlichen Situation stand und ehrlich gesagt etwas unsicher war, wie ich meine PLATSA ohne Bohrlöcher befestigen kann.
Was mir geholfen hat, war tatsächlich die Kombination aus Klebestrips und einer leichten Verankerung mit Deckenstützen – aber ich war immer auch etwas nervös, ob es wirklich hält. Ich kann verstehen, dass man in einer Mietwohnung vorsichtig sein möchte, weil man nichts beschädigen will.
Ich würde außerdem empfehlen, immer Rücksprache mit dem Vermieter zu halten, falls möglich. Manchmal ist mehr erlaubt, als man denkt, oder es gibt Angebote, dass man bei Auszug die Löcher gefüllt bekommt.
Mut machen will ich dir also: Es gibt definitiv Möglichkeiten, du bist da nicht alleine!
milau42
20.04.16 09:44
Ich empfehle für stabile Befestigung bei Mietwohnungen die Varianten mit Decken-Spannstangen. Kein Bohren, gut für schwere Elemente. Klebesysteme meist nur für leichte Teile.
