ᐅ Welche Montagematerialien sind bei Ikea PLATSA empfehlenswert?
Erstellt am: 14.06.15 09:26
KarnelioHallo zusammen,
ich plane gerade eine maßgeschneiderte Lösung mit dem Ikea PLATSA-System und möchte sichergehen, dass ich die richtigen Montagematerialien verwende, die sowohl stabil als auch langlebig sind. Meine Frage lautet daher: Welche Montagematerialien sind bei Ikea PLATSA empfehlenswert, um die Module sicher zusammenzusetzen und an der Wand zu befestigen? Besonders interessiert mich, welche Schrauben, Dübel oder Verbindungselemente sich in der Praxis als belastbar erwiesen haben, auch wenn man vielleicht mehr Gewicht einplant oder die Module flexibel erweitern möchte.
Über Erfahrungen und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen!
Karnelio schrieb:
Welche Montagematerialien sind bei Ikea PLATSA empfehlenswert, um die Module sicher zusammenzusetzen und an der Wand zu befestigen?Ich nutze die originalen Verbindungsbeschläge von Ikea. Für die Wandbefestigung nehme ich je nach Wandtyp geeignete Dübel, z.B. Fischer Universaldübel. Schrauben am besten immer etwas länger wählen, damit genug Halt da ist.
Karnelio schrieb:
Welche Montagematerialien sind bei Ikea PLATSA empfehlenswert, um die Module sicher zusammenzusetzen und an der Wand zu befestigen?Hier eine strukturierte Antwort:
- Für die Verbindung der einzelnen PLATSA-Elemente empfehle ich die originalen Ikea-Verbinder, da sie optimal auf die Möbelfronten abgestimmt sind.
- Für die Wandmontage sind je nach Wandtyp spezielle Dübel zu verwenden:
- Betonwände: Schwerlastdübel (z. B. Metalldübel)
- Gipskartonwände: Hohlraumdübel oder spezielle Gipsplattendübel
- Schrauben sollten nicht nur lang genug sein, sondern auch aus rostfreiem Stahl bestehen, um Korrosion zu vermeiden.
- Zusätzlich kann man Winkelbeschläge verwenden, um die Stabilität bei größeren Konstruktionen deutlich zu erhöhen.
- Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit, die Ikea angibt, und wählen Sie Materialien mit entsprechend höherer Tragfähigkeit bei mehr Gewicht.
So erreichen Sie maximale Sicherheit bei der Montage.
ONCARTER schrieb:
Schrauben sollten nicht nur lang genug sein, sondern auch aus rostfreiem Stahl bestehen, um Korrosion zu vermeiden.Ganz genau! Und ich würde noch ergänzen: Wenn du deine PLATSA-Kombi quasi „für die Ewigkeit“ bauen willst, lohnt es sich, statt der Standarddübel mal auf qualitativ bessere wie Nylon- oder Schwerlastanker zu setzen.
Außerdem: Mit einer kleinen Tüte Sprühfett oder etwas WD-40 kannst du Scharniere und bewegliche Teile geschmeidig halten. So bleibt der Spaß an deinem Möbelstück länger erhalten – ganz ohne Quietschen.
Viel Erfolg beim Schrauben und Zusammenbauen!
