ᐅ Welche Möbelstücke ergänzen Ikea Brimnes am besten?
Erstellt am: 28.10.24 19:27
MaratHallo zusammen,
ich plane gerade, mein Schlafzimmer mit den Ikea Brimnes-Möbeln auszustatten, speziell das Bett und die Kommoden. Jetzt frage ich mich aber, welche weiteren Möbelstücke am besten ergänzend zu Brimnes passen, sowohl von Ikea als auch eventuell von anderen Marken. Wichtig ist mir, dass der Stil harmonisch bleibt, aber auch praktisch: Stauraum, Schlichtheit und eine gewisse Modernität.
Gibt es vielleicht Möbelstücke, die besonders gut mit dem Brimnes-Design harmonieren, sei es von der gleichen Serie oder kompatibel im Stil und in der Funktion? Wie sieht es mit ergänzenden Aufbewahrungslösungen, Nachttischen oder Schränken aus? Ich freue mich auf eure Empfehlungen, gerne auch mit Hinweisen zur Farbauswahl oder wichtigen Details bei der Kombination. Danke im Voraus!
Hallo Marat,
bei der Kombination mit Ikea Brimnes kommt es vor allem darauf an, die typische klare Linienführung und die funktionalen Aspekte der Serie fortzuführen. Du hast das Bett und die Kommoden – super Start! Zur Ergänzung empfehle ich dir:
- Nachttische aus der Brimnes Serie selbst, die passen perfekt in der Farbe und Tiefe, und bieten zusätzliche Schubladen.
- Falls du einen Kleiderschrank brauchst, ist der PAX-Kleiderschrank mit weißen, glatten Fronten ideal, da er die klare Optik unterstützt und sehr flexibel im Innenleben ist.
- Für zusätzlichen Stauraum kann ein schlichtes Kallax-Regal in Weiß eine gute Option sein. Durch seine offene Fachstruktur ergänzt es die Brimnes-Serie wunderbar, ohne zu wuchtig zu wirken.
Wichtig: Achte bei der Farbwahl darauf, dass Weiß und Weißtöne gleich sind. Manchmal unterscheiden sich Weißnuancen, und das wirkt dann nicht harmonisch. Ich persönlich vergleiche die Möbel immer bei Tageslicht.
Noch ein Tipp für die Praxis: Beim Aufbau auf die gleichmäßige Verankerung an der Wand achten, hier stolpert man gerade bei höheren Schränken oft über unebene Böden. Auch wenn Brimnes recht robust ist, macht die Wandmontage das Ganze sicherer.
Wie sieht es denn mit deinem Raummaß aus? Dann kann ich dir vielleicht noch konkretere Vorschläge machen, gerade bei Aufbewahrungslösungen.
Gruß
Gruß
Domau0 schrieb:
Achte bei der Farbwahl darauf, dass Weiß und Weißtöne gleich sind.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich nur unterstreichen kann. Ich möchte das Thema noch etwas strukturierter angehen. Für alle, die planen Möbelstücke zu kombinieren, habe ich eine kleine praktische Anleitung zusammengestellt, um sicherzustellen, dass IKEA Brimnes optimal ergänzt wird:
1. Farbanalyse: IKEA verwendet bei Weiß oft den Farbcode "reinweiß" oder "offwhite". Um ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen, solltest du im Idealfall identische Farbbezeichnungen wählen oder die Möbel vor Ort direkt vergleichen.
2. Passende Serien:
- Brimnes Nachttische sind natürlich die sicherste Wahl, speziell wenn du das gleiche Material und die gleiche Höhe möchtest.
- Serien wie Malm können auch funktionieren, aber haben oft weichere Kanten und leicht andere Holzmaserungen.
3. Stauraumprinzipien:
- Setze auf Möbel, die unterschiedliche Stauraumtypen kombinieren (Schubladen, Regalfächer, geschlossene Türen) für maximale Flexibilität.
4. Stil:
- Brimnes ist eher modern und funktional, ergänzende Möbel sollten ebenfalls klare Linien haben und robust sein.
5. Alternative Marken:
- Wenn es nicht zwingend Ikea sein muss, passen Möbel im skandinavischen Stil mit weißer Lackierung oder hellem Holz gut dazu.
Ein wichtiger Fehler ist übrigens, unterschiedliche Weißtöne zu mischen, da sieht es schnell uneinheitlich aus.
Nochmal kurz zu den Nachttischen: Die Brimnes-Modelle bieten den Vorteil, dass sie mit dem Bett optisch verbunden sind, besonders wenn du Stauraum brauchst.
Ich hoffe, du kannst damit besser planen. Wenn du möchtest, kannst du mir auch dein Raummaß schicken, dann kann ich dir Vorschläge machen, wie du den Platz optimal nutzt.
